E6400 VS E6550
מה יותר טוב ?
והאם הלוח אם של ג'יגה בייט P31-DSL תומך ב 6550?
אמממממ
ה6550 יותר מהיר ב200mhz יש לו באס יותר גבוה ויש לו קאש כפול ... לכן ה6550 יותר טוב
אין לוח DSL יש DS3L
כאן אתה יכול לראות במה הוא תומך
http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2615
עכשיו אני הייתי ממליץ על לוח אחר ל6550 בגלל שיש בעיה בצ'יפסט P31 עם באס 333 שכשאתה שם 4 סטיקים של זיכרון יכולות להיות בעיות יציבות ומהירות
השוואת נתוני המעבדים הנ"ל מהאתר של אינטל:
http://compare.intel.com/pcc/showchart.aspx?mmID=890439,890508,888505,884352&familyID=1&culture=en-US
שים לב שבמקום E6400 עדיף כבר ה E6420 בעל ה 4MB של ה L2 (במקום רק 2MB). כמו כן, ה E6750 עדיף על ה E6550 - תוסיף כ 100 ש"ח ותקבל מעבד בעל מכפלה 8 במקום 7 (2.66GHz במקום 2.33GHz).
אגב, ה E6550 וה E6750 עובדים ב BUS של 333MHz (ה FSB הוא 1333MHz) לעומת ה E6400 וה E6420 שעובדים ב BUS של 266MHz (ה FSB הוא 1066MHz).
בקשר ללוח אם - ה P31-DSL תומך במעבדים בעלי FSB של 1333MHz, אבל יש את ההערה הזו:
Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur. Please refer "Memory Support List" for memory support information.
כלומר, אם אתה משתמש במעבד בעל FSB של 1333MHz, כמו ה E6550 או ה E6750 וגם ממלא את כל חריצי ההרחבה לזיכרון (מתקין 4 מודולים), אז תדר הזיכרון יירד וייתכן שתהיה אי יציבות במערכת ו/או זיהוי לא נכון של כמות הזיכרון.
כדי להיות בטוח, אני הייתי מציע לך ללכת על ה P35-DS3L לכל מקרה שלא יהיה.
החלטתי ללכת על E6550+ P35 DS3L
יוצא שאני כמעט לא מוסיף כסף כי ה 6550 מעט יותר זול מה 6400.
smalul כתבת בידיוק את מה שכתבתי
ggg123 קנה e6420 או e6750 ה6550 לא משתלם
אני בד"כ פותח מספר נושאים במקביל ב Firefox ועד שהגבתי בנושא הזה, אתה כבר הספקת להגיב (ההפרש בין ההודעות הוא כרבע שעה).
זה מה שאני כתבתי - ה E6420 עדיף על ה E6400 וה E6750 עדיף על ה E6550.
בעיקרון, ה E6750 הוא כנראה מעבד כפול הליבה הכי משתלם כרגע.
למה ה 6420 משתלם יותר מ 6550? ה 6550 יותר טוב וגם יותר זול.
הוא לא - ה E6420 עדיף רק על ה E6400 בגלל של E6420 יש 4MB של L2 ול E6400 יש רק 2MB של L2.
למעשה, ה E6420 עדיין לא משתלם מכיוון שהוא עולה פחות או יותר כמו ה E6550, אבל הוא איטי יותר ועובד ב BUS של 266MHz לעומת 333MHz ב E6550.
לסיכום הדיון - אם קונים E6xxx כדאי לקנות E6750.
;D
