מארז חדש תקציב 500 ש"ח
שלום רב!
אני מחפש מארז ללא ספק בתקציב של עד 500 ש"ח
חשוב לי שיהיה קר ויפה אם אפשר :)
תודה רבה!, Shnig0
Isolo של ג'יגהבייט
הAPOLLO יהיה מצוין!!!
isolo יותר טוב בקירור מהאפולו וגם יותר שקט , העיצוב זה כבר שאלה של טעם...
ראיתי שה-NZXT Apollo קיבל ב-Techgage ציון של 10 מתוך 10
אין שום ספק שזהו מארז טוב לתקציב נמוך יש לו המון ביקורות טובות ! אני פשוט אוהב את ה isolo בגלל המראה פחות מצועצע ויותר סולידי אני גם חושב שרשת בצד המארז במקום מאוורר 120 זה פתרון קירור יותר טוב...
הנה ביקורת וידאו http://www.3dgameman.com/content/view/3275/48/
וביקורת על ה isolo http://www.3dgameman.com/content/view/10093/103/
3dgman ממש לא אינדיקציה למארזים טובים או לא - אבל מקריאות באתרים מקצועיי םאחרים הבנתי שה-Isolo נהדר.
ב-500 ש"ח בארץ לדעתי הוא בהחלט טוב , והלוואי ונראה אותו אפילו מתחת לכך (מבחינת מחיר)
Xtract
דא"ג ביררתי במספר חנויות לגבי gtx בתוך ה isolo נאמר לי שהוא יכנס , בתגובה רישמית במייל שקיבלתי מ gigabyte נאמר כך (ציטוט) :
About the issue you mentioned, In standard installation, iSOLO 210's chassis body does not support G80 extended graphic cards such as 8800GTX.
But after removing the unique rack at the back of 8800GTX(with no floppy drive installed) the card could be fitted into iSOLO 210 chassis.
כנראה שהוא יכנס אם מורידים לו את הכלוב של כונן הדיסקטים ולא כלוב ההרד דיסק, כמו כן הבנתי גם ש BT יכנס בלי בעיה
