Gecube X1950XT 512MB - דעתכם.
הכרטיס הנ''ל מאוד זול.
וכמובן מאוד חזק - בעיה אחת, החברה
איך היא? מה ההבדל בינה לבין Sapphire?
כדאי לרכוש את הכרטיס של החברה הזאת? זה זול ב500 שקל.
אני רק מצטער ודופק את הראש בקיר למה לא קניתי אחד כזה ודווקא הלכתי על ה7600GT
החברה בסדר גמור..עובדת נראה לי בלעדי עם ATI כמו SAPHIRE..או שלא..בכל מקרה זה לא PALIT או INNO3D
הכרטיס הזה גם מהיר יותר מהכרטיס של ספיר: 630/1800 לעומת 625/1600 (איטי יותר מגרסת ה - 256MB של ספיר).
גם יש לו קירור טוב יותר.
הנה הדף שלו באתר החברה - http://www.gecube.com/products-detail-sas.php?prod_id=65313#Specification
והנה ביקורת עליו - http://www.gecube.com/cms_file.php?id=2947&dl=0
אחלה כרטיס במחיר מאד משתלם.
איפה מצאת אותו ב500 שקל פחות מהsapphire ???
אם זה זול ב 500 ש"ח, יכול להיות שזו טעות ומדובר ב 1950PRO 512MB (שהיה פופולארי למדי)? ולא ב 1950XT?
אני זוכר שהיתה תקופה שהיו השוואות Gecube 1950PRO 512MB מול Sapphire 1950XT 256MB מתוך השערה שעודף הזכרון ייתן ל PRO ביצועים דומים ל XT וכך יהיה חסכון משמעותי. (למרות שבסוף הכף הוכרעה תמיד לטובת ה Sapphire)
אם אכן זו לא טעות ומדובר ב 1950XT 512, אז שים לב למה שמצאתי עם קצת חפירה:
You'll find that most X1950XTs are 628/900. I was disappointed when I discovered this card has a memory clock of only 702
תקרא עוד כאן:
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16814241063
יש לא מעט התייחסויות לכך שמהירות השעון של הזכרון קוצצה משמעותית, ועוד כל מני אכזבות קטנות מכך שהכרטיס לא מה שהוא מתיימר להיות.
נראה לי שאם לא מדובר בטעות, אז זה מסביר את ההוזלה. כנראה זה כרטיס עם אותה ליבה כמו של ה XT, אבל מסורס קצת. (אתה בטוח שהביקורת שהבאת מתייחסת לאותו לכרטיס?)
שים לב ש Gecube לא מפרסמים את מהירות השעון של הזכרון. נו נו נו להם :nono: בקיצור, שווה לבדוק את זה לעומק.
אני חושב שלמרות הכל ה Gecube משתלם מבחינת מחיר / ביצועים אם הוא אכן בליבה של ה XT ועולה 500 ש"ח פחות.
אז מה אתם אומרים?
אני לא מצאתי פרטים על המהירות \=
תן לינק למוצר
אתה בטוח מאה אחוז? החברה טובה? הכרטיס אמין?
הכרטיס של החברה הזאת טובה? עדיף על X1950XT\XTX 512MB או 8800 GTS 320?
הX2900 עדיף
אתה מה אתה המבין שלנו היית עושה במקומי?
מחכה שבועיים (בזמן שמתקצר חופש סוכות,) ורואה עוד כרטיסים בשוק.
הוא קונה עכשיו מהקישור שהבאתי את הכרטיס ?
איך החברה הזאת? איך האוברקלוק שלה? יש בכלל ביקורות על הכרטיס עם החברה הזאת?
אם היא לא הושקה בארה''ב איך פה היא כן?
2900PRO עדיף על GTS 320MB...
הX2900 עדיף
לא עדיף קודם לראות את הביצועים שלו(בלי קשר לשאר הגורמים אפילו) לפני שמסיקים מסקנות?
אני עדיין לא ראיתי ביקורות רציניות באתרים.
שאלה אחת פשוטה
ENERMAX NOISETAKER 420WATT יחזיק את הכרטיס?
