התחממות כרטיס מסך
שלום לפני כחצי שנה רכשתי את הכרטיס R9600 PRO
עד לפני שבועים לא השתמשתי בוא למשחקים כלל
ולפני שבועים הרצתי כמה משחקים "כבדים"
ואחרי בערך שעת משחק או קצת יותר המחשב נתקע
או שאני משחק ופתאום הדמויות או הרקע מחליפות צבע...
האם זה יכול להיות קשור להתחממות כרטיס המסך?
האם אפשר "להפעיל" את האחריות?
לא בוצע שום OC על הכרטיס מעולם.
יכול להיות שזה קשור להתחמום הכרטיס.. למרות שלמיטב ידיעתי אין לכרטיס סנסור ככה שאתה לא יכול לבדוק.
האחריות לא בהכרח תעבוד במקרה הזה.. יכול להיות שהכרטיס אינו פגום ופשוט סירקולצית האוויר שלך במארז לא מצליחה לקרר אותו כראוי..
איך הסירקולציה בנויה/איזה מארז יש לך?
תאמת אין לי ממש כוח "לשפצר" את המחשב ולכן יש לי רק מאורר אחד מתחת לספק
חוץ מזה שלכרטיס יש מאורר BULID IN עליו
למה הוא צריך עוד אחד?
טכנית.. זה עלול להשפיע..
החום שבתוך המארז משפיע גם על קירור הכרטיס.. למרות שיש על הכרטיס מאוורר..
אם המארז עצמו "מלא" באוויר חם המאוורר שעל הכרטיס לא יתרום הרבה..
במינימום למארז צריך להיות שני מאווררים מרכזיים .. אחד שיכניס אוויר ואחד שיוציא..
המאוורר של הספק לא נחשב בד"כ כי הוא מקרר לרוב רק את הספק ולא את המארז עצמו..
בד"כ- מאוורר אחד שיכניס אוויר בקדמת המארז ומאוורר נוסף שיוציא בחלקו האחורי של המארז-זה המצב האידיאלי.
למרות זאת, אתה יכול לשלוח את הכרטיס לחנות לבדיקה במסגרת האחריות למרות שיש סיכוי טוב שהוא ייצא תקין-במידה וייצא תקין, תאלץ לסדר סירקולציה טובה יותר.
אם הדרישות שלך הם משחקים אז ידידי היקר הכרטיס הזה לא מתאים לך
