עד כמה זיכרון הלוח IB9 תומך??? ועוד כמה שאלות..
כמה זיכרון אני יכול לחבר ללוח IB9???
מה לדעתכם יותר כדי לי לעשות? להחליף זכרונות לחדשים כל אחד של 1GB או להוסיף למה שיש לי (2X512) עוד 2 של 512 ???
מה ההבדל בין 667Mhz או 800Mhz ???
תודה וחג שמח,
דניאל.
הלוח תומך עד 8 גיגה זכרון
עדיף להוסיף עוד 2 של 512 , בתנאי שאתה לא מתכנן להגדיל שוב את הזכרון (בגלל שכל הסלוטים יהיו תפוסים)
ההבדלים בין 667Mhz או 800Mhz זניחים לחלוטין מבחינת ביצועים
אבל אם אני ירצה בעתיד להוסיף עוד זיכרון אני יוכל פשוט להחליף את כל הארבע שיהיו לי נכון???
דניאל.
דניאל.
נכון , רק יהיה חבל אם שכל הארבע יהיו ללא תועלת
למה אתה מתכוון שכל הארבע יהיו ללא תועלת??
אם תחליף את כל הארבע מה תעשה איתם ? , אם יהיה להם שימוש יופי , אם לא זה בזבוז
האמת, בעקבות הת'רד המשכיל עם SHIRNOSHE,
עדיף לך לקחת כרגע עוד סטיק אחד של 1GB.
index.php?action=dlattach;topic=290378.0;attach=92193;image
ואם יהיה לי 2 של 512 ועוד אחד של 1GB זה יעבוד בדואל צ'אנל בטוח???
דניאל.
זה אומר לעבוד, אבל זה לא משהו שאני יכולה להבטיח ב100% כי לא ניסיתי.
אני מציעה שתנסח מכתב קצר בנושא ותשלח לABIT או אפילו תפתח נושא בפורום שלהם.
תעדכן אותנו בקשר לתשובה. :)
אשמח אם מישהו יוכל לנסח לי את ההודעה ויישים אותה פה.. כי אני לא כל כך טוב באנגלית
תודה וחג שמח לכולם,
דניאל.
According to Intel 965P chipset specification, an interleaved dual channel mode is available
by using 3 dimm's of ram with the same amount of memory in each channel.
for example: one channel with two dimm's of 512MB each and the other with one dimm of 1GB.
I would like to know if that setup is available with the IB9 board.
זה התוכן, עכשיו רק תמצא מישהו שיעשה לך הגהה ועריכה כי אני די עילגת באנגלית. :-X
אני גם הייתי מצרפת את התמונה שתסביר בצורה טובה את הכוונה.
אני מסכים, תיאורטית זה אפשרי
השאלה היא האם הלוח אם באמת תומך בזה, ומה צריך לעשות כדי שהוא יתמוך..
ניסיתי לעשות את אותו הדבר בלוח אם של Asus, לא הצלחתי.
נאלצתי לשנות כמה פינים (הייתי צריך לעבור הרבה חוסר נעימות כדי להבין את זה)
יכול להיות שגם פה אותו הסיפור, כדאי לך לחקור לפני שאתה קונה..
מה הכוונה ב"נאלצתי לשנות כמה פינים"?
