Intel VS AMD --> לוח שם אינטל או לוח של AMD
:jump: :jump: :jump:
לא יודע מה להחליט!
יש לי תקציב של 1700-2000 ש''ח.
אני צריך לדחוף שם מעבד,לוח אם, ספק, וזכרונות.
מה עוד שאין לי כרטיס מסך אז אני מחפש כרטיס מסך שמובנה על לוח אם.
1) יש הבדל באיכות תמונה בסרטי HDTV על המחשב, בין כרטיס מובנה , לבין כרטיס רגיל? לא משחקים --- סרטים.
2) מה עדיף? אינטל או AMD, אני צופה בהרבה סרטי HDTV , יש לי את ביג טייפון שאני ארכיב על המעבד, לכן יש מצב גדול לאוברקלוק.
מה עדיף?
3) ואם בחרתי מעבד ^^ , איזה לוח עדיך לו? מבחינת פי'צרים, משתלם למחיר - אוברקלוק & כרטיס מסך מובנה,
3א. או שלא שווה לקחת לוח אם עם כרטיס מובנה, עדיף לקנות כרטיס יחסית "חמוד" ב200-300 שקל.
מה זה מערך\בקר רייד? צריך את זה?
כדאי לקחת תמיכה של DDR3 כבר? או שזה סתם עוד כסף.
1. אין הבדל באיכות התמונה בסרטים
2. ל-OC עדיף אינטל
3. ל-OC עדיף לוח ללא כרטיס מסך מובנה
פי'צרים ו-RAID תלוי בדרישות/שימושים שלך במחשב
DDR3 לא שווה ולא מומלץ כיום
למרות שלוחות מבוססי G33 הם אוברקלוקרים מצויינים.
פה הגיעו לFSB של 496 ו450 עם FOXCONN ו ECS.
ופה הגיעו ל490 עם GIGABYTE.
בהחלט זה לא מחייב שכרטיס מסך מובנה פוגע ב-OC , אבל זה אפשרות סבירה , ולכן עדיף לוח ללא כרטיס מסך מובנה (אם יש אפשרות)
מנסיוני קרה לי גם שכרטיס קול מובנה הפסיק לעבוד אחרי OC
לצרכים שלו, כרטיס מסך לא מובנה יהיה בזבוז של כסף לדעתי,
הG33 ממש זהה לP35 מבחינת ביצועים וOC.
התקציב הוגדל ל3K
עכשיו אפשר לדבר ץ.
בלי כרטיס מסך מובנה.
הצעות? או לפתוח ת'רד חדש במפרטים?
אבל עדין אני לא יודע אם מפרט מבוסס AMD או אינטל.
תפתח ת'רד חדש במפרטים
1. בכל מקרה עדיף לקחת כרטיס מסך לא מובנה - הביצועים טובים יותר, לא יקח חלק מהזיכרון של המחשב, ובד"כ ייתן לך יותר יציאות/תכונות מאשר כרטיס מסך מובנה. אם אתה לא מתכוון לשחק עם המחשב הזה, אז כרטיס מסך 8400 או 8500 של nvidia אמור להתאים לך (גם מבחינת צפייה בסרטים).
2. ל OC המעבדים של אינטל עדיפים, לפחות כרגע.
3. ה P35-DS3L של GIGABYTE הוא לוח זול (יחסית) וטוב. הלוח לא כולל כרטיס מסך.
בסביבות ה 2000 ש"ח אתה יכול לקנות מעבד E2160, את הלוח הנ"ל, 2GB זיכרון של Kingston בתדר 667MHz, ומארז "סביר" עם ספק.
אם התקציב שלך הוא 3000 ש"ח, אז אתה יכול לקחת מעבד חזק יותר - E4400, ואם המחשב מיועד ליותר, אולי כדאי לך ללכת על ה E6750. בקשר לכרטיס המסך - אם אתה רוצה גם לשחק במחשב הזה, אז כבר עדיף ללכת על כרטיס מסך 8600GT לפחות. כמו כן, אם אתה מתכנן OC, אז עדיף להשקיע בספק איכותי.
הכל תלוי בשיקולים שלך, בתקציב, ובדרישות מהמחשב.
ומה AMD טובים?
1. כרטיס מסך כנראה אני אקח כי תקציב גדל.
השאלה שלי אם כדאי לא להוציא מלא כסף על הכרטיס, לקנות ב600-800 שקל כרטיס זול יחסית וחלש, ועוד חצי שנה לשדרג לחזק יותר כמו ה2900PRO.
או עוד חודשים את X1950XT 256MB יד שנייה ב700 ש''ח.
אם כן^ לקנות כרטיס ממש חלש ולחכות למוכר של הכרטיס הזה שימכור לי.
אופציה שלישית זה לקנות עכשיו יד רשונה כרטיס שישאר איתי להרבה זמן שנכנס לתקציב שלי.
בכל אופן המסך שלי ענקי ואני מת לראות איך רואים עליו משחקים חדשים. (הגדרות גבוווהות - לא פילטרים - אלא רזולציה )
2. אוברקלוק אינטל, וAMD ל?
3. מה הפיצ'רים של הלוח הזה? ולא כולל כרטיס מסך. כמו כן התקציב הוגדל!
איזה עוד הצעות יש
מארז אני לא צריך, HD אני לאצריך.
ספק,מעבד,לוח אם, זכורונת, וכרטיס מסך. 3K.
מחשב מיועד לHDTV!! 1080P שיריץ חלק. ומשחקים על המסך החיה שלי. 2407WFP.
1. כל כרטיס מובנה נידון לגופו - הכרטיסים המובנים בדרך כלל לשוק הקצה הנמוך
2. מניסיון AMD 3000 ברטון עם OC ל 2.3GHZ קירטע בניגון סרט HD אצלי בזמן שפנטיום 4 2.4GHZ
ניגן אותו בהצלחה עם תוכנות ברקע, AMD נתן 20 FPS במקום 26 FPS שנדרשו
היום אני עם AMD 5600 ועם תוכנות ברקע הסרט מתנגן בפחות מ 20% שימוש במעבד
אני רוצה שהסרט 1080P יתנגן בלי קרטוע אחד..על חצי שימוש מעבד.
הכל סגור הכל הכל... בכמה שפחות כסף המעבד שיעשה את מה שהוא צריך לעשות.
לא יותר מיזה, אבל שיהיה חזק מאוד.
