בעיה לאחר התקנת זכרון
חברים שלום :hi:
שדרגתי את המחשב והוספתי 2G ע"י 2 סטיקים הזהים במהירות והחברה
התקנתי אותם בסלוטים הצהובים כאשר הישנים בכחולים 512M
המחשב מזהה רק 2G מתוך ה3
בדקתי ההתקנה הזכרונות יושבים טוב
איפה ומה עלי לבדוק לסיבה
בברכה וחג שמח :kopfpatsch:
לא רשמת איזה לוח יש לך.
תבדוק בחוברת של הלוח הזה מהי כמות הזיכרון המקסימלית שהלוח תומך בה, והאם הבעיה שתיארת אכן ידועה (תבדוק גם באתר של יצרן הלוח).
אם אין הגבלה של הלוח ל2 גיגה, אז נסה להסיר אחד אחד ולהחזיר ולהוציא את הבא עד שתמצא את האחד שלא משנה כלום (בכמות הזיכרון המזוהה) כשהוא מחובר או לא (אם ישנו).
חבריה תודה על התגובה :xyxthumbs:
להלן פרטים נוספים לבקשתכם
להזכירם התקנתי ע"ג לוח המחשב מסוג GA965PDS4 (יכולת קבלת זכרון עד 8G ומהירות עד 800 וגם תומך ב DUAL CHANNEL ) תוספת 2 סטיקים של 1G כל אחד תוצרת קרוזר כאשר בסלוטים הכחולים בלוח יש לי 2סטיקים של 512 סה"כ היה נדרש להתקבל 3G בפועל נראה שיש רק 2G
אשמח לקבל הדרכה :kopfpatsch:
בברכה וחג שמח
לא הזכרת שזה הלוח שלך קודם...
בכל מקרה, בחוברות של כל הגירסאות של הלוח הזה (1, 2 ו 3.3) לא רשומה בעיה כזו - הלוח אמור לתמוך עד 8GB.
אני חושב שכדאי שתעלה תמונות מה CPU-Z כדי שנוכל לראות כמה זיכרון באמת מזוהה, וכמה זיכרון באמת מותקן - תשתמש בגירסה האחרונה של CPU-Z, ותצרף צילומי מסך של תגיות ה Memory וה SPD (אתה צריך לתת 4 כאלו - אחת לכל מודול זיכרון).
חוץ מזה, כמו שאמר sashaef - תכניס ותוציא מודולי זיכרון עד שתגלה מה גורם לבעיה (תנסה כל אחד בנפרד ותראה האם כולם מזוהים נכון, תנסה שילובים שונים ותראה האם כולם מזוהים וכד').
האפשרות האחרונה היא שהלוח פשוט לא יכול לעבוד עם שני סוגי הזיכרונות האלו במקביל, ואז תצטרך להחליף זוג אחד.
חבריה שלום והמון תודות על התגובה ובכן להלן נתונים :
Computer name: A-E08E52C352DC4
Your Ticket #: 39LLZYW
BIOS Type: Award
BIOS Date: October 12th 2006
BIOS ID: 10/12/2006-P965-ICH8-6A79LG0EC-00
BIOS OEM: Intel P965 BIOS for 965P-DS4 F6 - F6
Chipset: Intel 29A0 rev 2
SuperIO: Unknown
Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Motherboard: 965P-DS4
OS: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2.0
Maximum Memory: 4096MB
Installed Memory: 2048MB
Memory Config: Slot1:1024 Slot2:512 Slot3:0 Slot4:512
ועפ"י תוכנת אברסט
[ Memory Controller ]
Memory Controller Properties:
Error Detection Method 8-bit Parity
Error Correction None
Supported Memory Interleave 1-Way
Current Memory Interleave 1-Way
Supported Memory Voltages 5V
Maximum Memory Module Size 1024 MB
Memory Slots 4
[ Processors / Intel® Core2 CPU 630 ]
Processor Properties:
Manufacturer Intel
Version Intel® Core2 CPU 630
External Clock 266 MHz
Maximum Clock 4000 MHz
Current Clock 1866 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
Status Enabled
Socket Designation Socket 775
[ Caches / Internal Cache ]
Cache Properties:
Type Internal
Status Enabled
Operational Mode Write-Back
Maximum Size 64 KB
Installed Size 64 KB
Supported SRAM Type Synchronous
Current SRAM Type Synchronous
Socket Designation Internal Cache
[ Caches / External Cache ]
Cache Properties:
Type Internal
Status Enabled
Maximum Size 2048 KB
Installed Size 2048 KB
Socket Designation External Cache
[ Memory Modules / A0 ]
Memory Module Properties:
Socket Designation A0
Installed Size 1024 MB
Enabled Size 1024 MB
[ Memory Modules / A1 ]
Socket Designation A1
Installed Size 512 MB
Enabled Size 512 MB
[ Memory Modules / A2 ]
Socket Designation A2
Installed Size Not Installed
Enabled Size Not Installed
[ Memory Modules / A3 ]
Socket Designation A3
Enabled Size 512 MB
[ Memory Devices / A0 ]
Memory Device Properties:
Form Factor DIMM
Size 1024 MB
Speed 667 MHz
Total Width 64-bit
Data Width 64-bit
Device Locator A0
Bank Locator Bank0/1
[ Memory Devices / A1 ]
Form Factor DIMM
Size 512 MB
Speed 667 MHz
Total Width 64-bit
Data Width 64-bit
Device Locator A1
Bank Locator Bank2/3
[ Memory Devices / A2 ]
Form Factor DIMM
Device Locator A2
Bank Locator Bank4/5
[ Memory Devices / A3 ]
Form Factor DIMM
Size 512 MB
Speed 667 MHz
Total Width 64-bit
Data Width 64-bit
Device Locator A3
ממתין לתגובה
בברכה וחג שמח
הזכרון 1 גיגה שבסלוט 3 לא מזוהה.
תוציא ותכניס מחדש.
אפילו אני מציע שתהפוך את שני האלה של האחד גיגה ביניהם במקומות.
תוודא שהם יושבים טוב.
אם זה לא עובד, תכנס לביוס, אל תשנה כלום אבל תעשה שמירה.
אם זה לא עובד:
תוציא את כל הזכרונות ותכניס אחד אחד עד שתראה מה לא טוב.
חברים שלום :yelclap:
המון תודות לסיוע
תודה שוב לכולם
התגברתי על התקלה אכן אחד הסטיקים כנראה לא ישב היטב
זה מוזר כי בדרך כלל שכרטיס לא יושב טוב יש איזה צפצוף
אבל התגברנו כמובן בעזרת החברים כאן
השאלה הנוספת
מאחר ועכשיו הזכרון התייצב על 3G כמה נדרש לאפס את הזכרון הורטואלי
בברכה ושוב המון תודות :xyxthumbs:
אתה צריך לפחות 3 בשביל לעשות memory dump
אם יש לך מקום בדיסק שים 3
אם אין שים כמה שבא לך אבל יותר מ 1.5
