החלפת מעבד בלוח אם - יש צורך בהתקנה מחדש של הווינדוס?
יעבוד מכיוון שמערכת הוינדוס מבוססת על דרייברים וברגע שאת מחליף מעבד אתה לא משנה את פונקציית הדרייבר של אותו הלוח כל השינוי נעשה אוטומטית בביוס אתה אלה אם היית מחליף צ'יפסט אז היית צריך לפרמט כי הדרייבר של צ'יפסט חדש והישן יצרו התנגשות בביצועים ויגרמו לך לרסטרט
לכן זה ברור שלא תצטרך לפרמט אם אתה כל כך להוט לפרמט אז לך על זה ללא קשר למעבד
שוב פעם אני חוזר מעבד לא פועל על פונקציית דרייבר הלוח אם מספק את המידע על המעבד לצ'יפסט ומשם זה מתעדכן בביוס....
  • תגובות 44
  • צפיות 3.7k
החלפה של מעבד בלבד לא גוררת אקטיביזציה מחדש,
אין בעיה להחליף מעבד ולהמשיך לעבוד עם אותו WINDOWS.
[br]פורסם בתאריך: 25.09.2007 בשעה 23:30:42
והנה המקור לכך:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457054.aspx#EDAA
Microsoft defines "substantially different" hardware differently for PCs that are configured to be dockable. Additionally, the network adapter is given a superior "weighting." If the PC is not dockable and a network adapter exists and is not changed, 6 or more of the other above values would have to change before reactivation was required. If a network adapter existed but is changed or never existed at all, 4 or more changes (including the changed network adapter if it previously existed) will result in a requirement to reactivate.
וזאת הטבלה של החומרה ממנה נגזרים ארבעת/ששת השינויים הנ"ל:
1
Display Adapter
2
SCSI Adapter
3
IDE Adapter
4
Network Adapter MAC Address
5
RAM Amount Range (i.e. 0-64mb, 64-128mb, etc)
6
Processor Type
7
Processor Serial Number
8
Hard Drive Device
9
Hard Drive Volume Serial Number
10
CDROM / CD-RW / DVD-ROM
תודה רבה על התשובה המושקעת!
עכשיו בקשר לזה אבל מכיוון אחר , כדאי להתקין מחדש את הווינדוס אחרי ההחלפה? (מעבר לעובדה שההתקנה החדשה נקייה מזבל מיותר במחשב)
אין שום סיבה להתקין את מערכת ההפעלה מחדש לאחר החלפת מעבד.
עוד תוספת קטנה למרות שזה כבר חורג מתחום הפורום הנוכחי:
אחרי ההתקנה ה 3 אתה צריך אישור טלפוני.
אקטיביזציה על אותה חומרה אפשר לעשות אינסוף פעמים,
על חומרה שמוגדרת "substantially different hardware" ניתן לעשות הפעלה ארבע פעמים דרך האינטרנט באותה שנה.
מעולה! ממש עזרתם לי , תודה רבה!
בהמשך לתגובה קודמת שלי, גם אם אתה לא מתקין את המערכת מחדש מומלץ בחום (לא בגלל החלפת המעבד) שתעשה גיבוי של כל הכונן ע"י GHOST או תוכנה דומה. אם הכונן לא מלא אלא רק תוכנות (בתקווה שהפרדת בין התוכנות ב-C לנתונים בכוננים האחרים)בדר"כ הוא יכנס בדיסק DVD אחד כך שתוכל להחזיר את המערכת בעתיד לקדמותה תוך כמה דקות. ניתן להכין bootable DVD עם הגיבוי לכל מקרה שהמערכת לא עולה או הדיסק הוחלף. אם אתה מתכונן להתקין מערכת מחדש בסיום התקנת התוכנות ו-Windows Update גבה את הכונן. זה יכול לחסוך לך שעות של עבודה בעתיד.
אני מבין מה שאתה אומר אבל יש לי מלא "זבל" ברג'יסטרי וכל מיני תוכנות שהתקנתי והסרתי וסתם חונקות לי את המחשב.
יש לי את כל ההתקנות של כל הדברים החשובים על DVD (כולל דרייברים למה שצריך) חוץ מזה אני אוהב לקבל את הווינדוס נקי ובלי "שאריות" מההתקנה הקודמת.
מה שכן אני יעשה הפעם זה אחרי שאני אתקין את כל הדברים הבסיסיים ואני יעשה באמת GHOST שאולי יחסוך לי לפעמים הבאות (אף על פי שאני מקווה שבפעם הבאה זה יהיה ויסטה אולטימייט עם SP1 או אולי רק SP3 לXP).
יעבוד ללא בעיה בהסתייגות אחת קטנה:
אם עוברים ממעבד חד ליבתי לדו או ארבע ליבתי, יש צורך בהתקנה מחדש, או הגדרה מחדש של המערכת כ-ACPI Multiprocessor PC או איך שזה לא נקרא.
הגדרה מחדש של הHAL לוקחת בדיוק שתי שניות. :)
פשוט נכנסים לDEVICE MANAGER ועושים UPDATE DRIVER,
בוחרים ACPI Multiprocessor PC וזהו פחות או יותר.
יש גם עדכונים של WINDOWS כמו זה וזה שרצוי להתקין.
מידע נוסף.
ראיתי שהעדכון הראשון הוא גם למעבדים עם טכנולוגיית hyper-threading כמו המעבד שיש לי עכשיו וכמו זה שאני אחליף.
העדכון הזה לא ירד אוטומטית ממיקרוסופט ב-windows update?
אם לא , ההשפעה ניכרת על המערכת?
;D
חג שמח לכולם !
רצוי לבצע SYSPREP עם בדיקה של DETECT למערכת לפני ולבצע GHOST מסודר
המערכת תבנה את קובץ ה CPU.INF מחדש !
העדכונים שצורפו פה מקודם - יש להתקין לאחר החלפת המעבד
רצוי גם לעדכן HAL ל MULTI ACPI .
עבודה פוריה
:smile1:
SYSPREP???
SYSPREP???
google it :xyxthumbs:
בדקתי ורשום בפירוש שאם הHDD עובד ב NTFS אז קבצים מסוימים יהפכו לבלתי נגישים ....
לסיכום הנושא , החלפתי מעבד והווינדוס המשיך לעבוד.
למרות זאת , התקנתי מחדש את הווינדוס כדי לנקות אותו מכל "הזבל" שהיה לי עליו וגם בהתקנה לא הייתה בעיה וגם לא באקטיבציה.
תודה רבה לכל מי שהגיב בנושא!
