החלפת מעבד בלוח אם - יש צורך בהתקנה מחדש של הווינדוס?
אבל המחשב עובר פירמוט , לא נשאר אף פיסת מידע שמעידה על מה היה המחשב שלי לפני זה...
עריכה: הוא מאמת נתונים דרך האינטרנט? כל פעם שהתקנתי את הווינדוס הוא שלח להם את המידע על המעבד והכל??
נשמע לי מוזר....
  • תגובות 44
  • צפיות 3.7k
ראה עריכה
כנ"ל (גם אני ערכתי...)
ה-Windows עושה שקלול של כל רכיבי החומרה (לכל HD, כרטיס רשת, לוח אם וכד' יש קוד מזהה כמו מספר סריאלי או NIC) ומוציא קוד המתאים למערכת. אם אתה מתקין והקוד זהה או שונה במעט, ה-WGA לא יעשה בעיות. אם הקוד משתנה, בגלל שינוי המערכת, תחסם לאחר 3 פעמים.
השיטה הזו משמשת הרבה רשיונות של תוכנות שנעולים לכרטיס הרשת או ל-HD ולא מאפשרים העברה למחשב אחר ללא אישור, למשל רישיונות FLEX LM.
אז לפי מה שאתה אומר לא אמורה להיות לי בעיה (יש לי 3 ניסיונות???)
הרי הרבה אנשים החליפו HDD וכרטיסי מסך והוסיפו זיכרון ולא הייתה להם בעיה.
שורה תחתונה , יעבוד או לא?
(בלי שום קשר , רציתי להגיד תודה לכל האנשים שהגיבו)
גם ככה אני מניח שאני אגלה עד סוף השבוע הזה או שבוע הבא מה יקרה...
אתה יכול גם לנסות להחליף את המעבד בלי לפרמט. אני החלפתי מערכת שלמה (חוץ מהHD) וזה הסתדר (לפני כן הסרתי את הדרייברים) אבל לפעמים זה לא מסתדר.
כן , זה מה שאני יעשה , אם זה יעבוד אז סבבה אם לא אז אני ארים טלפון למיקרוסופט...
בתכל'ס התכוונתי גם ככה לפרמט ולהתקין מחדש.
עכשיו אני שם לב שממש סטינו מהנושא , כנראה זה אשמתי שלא הבהרתי את עצמי טוב יותר.
השאלה שלי הייתה האם הווינדוס יעבוד בסדר ולא יצטרך התקנה מחדש אחרי שאני אחליף את המעבד....
להערכתי תגלה שהזמן שאתה "מבזבז" עכשיו גדול יותר מהזמן מתהליך ההחלפת מעבד (לא כולל התקנה מחדש של ה-WINDOWS, אם תחליט שכן).
דרך אגב, אם אתה כל פעם מתקין מחדש, פשוט סיים את ההתקנה ועשה GHOST או משהו דומה. יחסוך לך הרבה זמן כל פעם. 10 ד' וסיימת עניין.
דרך אגב, גם אצלי שוכבת VISTA ULTIMATE וממתינה ל-SP1.
נשמע כמו רעיון טוב , יש מצב שאני יאמץ אותו :)
לא יעבוד
לא יעבוד
על אותו מחשב, עובד גם עובד!
טוב , זה די מיותר הוויכוח הזה , אני אבדוק ואדווח חזרה אם עובד או לא....
תקרא כמה שורות אחורה תראה מה הוא שואל,
תבין שהוא רוצה להחליף מעבד.
לא, זה לא יעבוד.
יעבוד סבבה , לא יעבוד ,אני מרים טלפון לחבר שלי במיקרוסופט ,נו מה התחלתם בוויכוח כן יעבוד לא יעבוד...
שוב תודה לכל מי שהגיב , אחרי שאני אבצע את ההחלפה אני אדווח בדיוק מה היה.
אם הוא יעשה IMAGE של ההתקנה הוא יוכל להחזיר את ה-IMAGE מאוחר יותר על אותו מחשב, וזה בדוק.
אם הוא יחליף מעבד ואז יתקין את ה-IMAGE של המעבד הקודם במקרה הגרוע הוא יתבקש להכניס את ה-CD של WINDOWS כדי לעדכן מס' דברים. לא מדובר על התקנה של IMAGE במחשב אחר שונה לגמרי.
