החלפת מעבד בלוח אם - יש צורך בהתקנה מחדש של הווינדוס?
שלום,
רציתי לדעת אם כשאני מחליף את המעבד בלוח אם אני צריך להתקין מחדש את הווינדוס?
אני כנראה מחליף P4 2.6 ל P4 3.0
  • תגובות 44
  • צפיות 3.7k
כן...
אם יש לך OEM
WINDOWS OEM משויך למחשב אחד בלבד.
לאחר שתחליף את החומרה המחשב לא יחשב לאותו מחשב ואז לא תוכל להפעיל אותו מחדש...
וגם לא תוכל להתקין אותו מחדש ולעשות לו ACTIVATION
אלא אם כן יש לך RETAIL
יש לי דיסק מקורי של XP PRO , זה נחשב Retail לא?
RETAIL ו OEM
זאת גירסא... העובדה שיש לך את הדיסק לא אומרת הרבה...
רוב הסיכויים שזה OEM.
אמור להיות כתוב אם אני לא טועה
או שתתקשר למייקרוסופט לברר.
טוב אז בדקתי (עשיתי מאפיינים על "המחשב שלי" ורשום בקוד שנמצא מתחת לשם שלי OEM)
עכשיו , לא אמורה להיות לי בעיה להתקין את הווינדוס מחדש אחרי שאני מחליף את המעבד נכון?
אני התקנתי פעם שניה על מחשב שונה לחלוטין שזה אומר מעבד+לוח אם +זכרונות חדשים
והצלחתי לעשות אקטיבציה
שניסיתי פעם שלישית להתקין אחרי החלפת לוח אם , הווינדוס הלך לעולמו ......
כנראה שלך יש RETAIL
WGA (Windows Genuine Advantage) מאפשר לעשות שינויים קלים בחומרה או אקטיבציה לשינויים גדולים לאחר שעבר מספיק זמן (לא זכור לי כמה) בכדי לאפשר שדרוגים ושינויים של המערכת. שינוי של המעבד בלבד, שבמיוחד שהדגם הבסיסי לא השתנה, לא אמור אפילו לדרוש אקטיבציה. גם בגרסת OEM החלפתי כבר כרטיסי מסך והוספתי כרטיסים של פורטים USB ולא נתקלי בבעיה או אפילו בבקשה לאקטיבציה. החלפת מעבד להערכתי אינה דרסטית כמו החלפת מערכת כפי ש-udii מתאר.
כנראה שלך יש RETAIL
ממש לא .
retail לא מת אף פעם . אתה יכול לעבור איתו גם 40 התקנות .
(בתנאי שהמערכת הפעלה נמצאת רק על מחשב אחד בלבד בכל זמן נתון .)
גם ככה כל הפרוייקט הזה יקרה במהלך החג אז אם תהיה לי בעיה של אקטיבציה אני אתקשר למיקרוסופט והם יתנו לי קוד חדש.
עד עכשיו התקנתי איזה 5 פעמים את הווינדוס בלי בעיה (טפו טפו טפו) נקווה שזה ימשיך ככה....
גם ככה נראה לי שהגיע הזמן לפירמוט והתקנה מחדש ....
(חבל שעוד לא יצא SP1 לויסטה , יש לי דיסק של ויסטה אולטימייט מקורי ארוז בקופסה שמחכה לSP1...)
ממש לא .
אחרי ההתקנה ה 3 אתה צריך אישור טלפוני.
התקנתי יותר מ-3 פעמים והוא לא ביקש ממני קוד חדש....
יש לך מקור ? אני שמעתי מעובד מיקרו סופט שאין הגבלה .
אנחנו מדברים על התקנה במחשב חדש
על אותו מחשב אין הגבלה על התקנה מחדש
אם המחשב עובר פירמוט , איך הווינדוס יודע שזה אותו מחשב?
לפי החומרה שלך , כמו ש cpu-z ושאר תוכנות , יודעות לזהות חומרה כך גם הווינדוס .
בגלל זה עושים אקטיבציה באינטרנט או בטלפון כדי שיהיה למיקרו סופט את הנתונים הללו .
