אתגר: צריך עזרה, OC ללוח צ'יפסט 850 של אינטל
יש לי בבית מחשב זרוק ישן:
P4 1.4GHZ Willameta Socket 423 mPGA
Intel D850GB Chipset 850i
Memory RDRAM 64*4 = 256MBRam PC800-45 (400 MHz)
Palit Readon 9550 Pro 128 MByte 64Bit AGP*4
PSU HEC 400W
קיבלתי מסך חדש למחשב שלי אז הבאתי את המסך CRT הישן שלי לאחותי והיא קיבלה את המחשב הישן, הכול טוב ויפה אבל...
הבעיה היא שהוא ממש איטי... חשבתי לעשות איזה OC לאזור ה-2GHz~
כדי שיפעלו לה משחקים כמו סינס 2 וכד'.
הבעיה שניסיתי כול דרך לעשות OC
כלום לא עזר.
יש מצב אתם עוזרים לי? תודה מראש.
משהו?
בעיית האיטיות אצלך היא כתוצאה מכמות זיכרון מועטה.
לכן, OC למעבד לא יגרום לבאיטיות להעלם.
נ.ב
אם אתה מעוניין להוסיף זיכרון, אתה מוזמן לחפש בTrade zone שנמצא באתר.(יש סיכוי טוב מאוד שתנמצא שם)
נ.ב
תודה.
אבל כבר לא שווה להשקיע למחשב הישן עוד כסף, חזרה לשאלה שלי.
כנס לביוס ....תמצא איפה אתה יכול להוריד את מכפיל הזיכרון מ 4 ל 3 זה אומר שהזיכרון שלך יעבוד לא ב 400 MHZ אלה ב 300+ וככה הזיכרון לא יגביל את המעבד .
עכשיו תמצא את ה FSB .....אני לא זוכר כמה הוא (נגיד 100),תעלה לאט לאט ,כלומר בקפיצות של 102 ,105 ,108 110 ,תראה איפה אתה נתקע ,
הכל גם תלוי בקירור שיש לך (תזהר שלא ישרף ),תנסה לתת מתח למעבד במקרה שאתה לא מצליח ליצב אותו.
תעשה בדיקות יציבות עם PRIME 95 ,SAUPER PI ,
הכל נעשה על אחריותך בלבד .
ועם אתה יכול תנעל את ה AGP ו ה PCI על באס קבועה .
תודה על העזרה והכול אני לא מנסה לזלזל אבל שמתה לב למפרט שלי?
יש לי לוח של אינטל שאין בביוס אפשרויות OC.
הייתה פעם בביוס שלך ?אז תבדוק את זה .(יש לי לוח עם 850 I )
היה לי לוח כזה. אין לו שום אפשרות OC.
וכמו שאמרתי, הבעיה אצלך זה לא תדר המעבד וכדו', אלא כמות זיכרון מעטה מידי.
הבעיה אצלך זה המחשב...צבע בכחול וזרוק לים ;D
ברצינות, אין לך מה לעשות איתו בכלל. כל חריצי הRDRAM תפוסים. אי אפשר לעשות OC בגלל הלוח (ולא היית מגיע רחוק עם דור ראשון של P4 גם אם היה לך לוח שמאפשר OC).
כחול.
ים.
מצטער.
תשמע לאחותי יש פנטיום 3 עובד ממש נחמד יש לה חצי ג'יגה זיכרון SDRAM יש לה ווינדוס XP עובד לה חלק לא נתקע לא איטי עובד ממש רגיל
לפי דעתי כמות הזיכרון היא מה שגורמת למחשב לך ללכת במקום :xyxthumbs:
זיכרון ה RDRAM שלי היה מגיע ל 460 470 MHZ בלי בעיה ,
הלוח הוא ASUS P4TE I850 -כנראה שזה שונה .
זה לוח של אינטל.
כחול.
ים.
:-X
