תקלה במערכת WINDOWS VISTA HOME PREMIUM
שלום, שמי רינת, קניתי לפני כמה חודשים מחשב מארצות הברית קיבלתי איתו WINDOWS VISTA רגיל , ערכה בסיסית ויחד איתו קיבלתי דיסק של UPGRADE למערכת HOME PREMIUM התקנתי את הדיסק הכל טוב ויפה.
אבל,
יש לי בעיה שאני כבר בערך שבוע לא מצליחה למצוא את הפתרון אליה..
אני לא מוצאת את האפשרות ACTIVATE או ENABLE של מערכת הממשק החדשה ה AERO ניסיתי כל דרך אפשרית ולא הצלחתי להעלות את הממשק.
והאמת שאני אפילו לא יודעת אם הוא מותקן לי על המחשב או לא.
ניסיתי לעשות חיפוש כללי על כל המחשב על משהו שנקרא ככה ולא מצאתי...
ניסיתי לעשות REINSTALL לדיסק של ה UPGRADE אבל כבר אין באפשרותי לעשות זאת בשנית כי הוא נותן לי רק אופציה נוספת של התקנה של VISTA מחדש כי הוא כאילו מזהה שכבר יש גירסא מותקנת של HOME PREMIUM.
מה ביכולתי לעשות?
תודה מראש.
בגירסא של הווינדוס שלך אין אירו נראה לי
תנסי את מה שאני יגיד לך ותגידי לי אם יש לך את האפשרות הזאת
כפתור ימני על שולחן עבודה---- התאמה אישית (האפשרות האחרונה) -----צבע ומראה חלון(הפשרות הראשונה) ------פתח מאפייני מראה קלאסים...(מסומן בכחול) ושמה בערוכת צבעים תראי אם יש לך אפשרות של האירו
אוקיי....אז ככה!
תודה רבה לך על העזרה...אכן כן ביצעתי את מה שאמרת לי ואכן כן יש לי את האפשרות של ה AERO אבל!
איך אני יכולה לבצע מן טסט... או בדיקה כלשהית לוודא שזה באמת עובד... איך אני יכולה לדעת שאני נמצאת על האפשרות הזו
כי אני הבנתי שיש ב AERO אפקט של הסלייד משהו כזה.... איך אני רואה את זה? כי עד עכשיו בנתיים לא ראיתי משהו שונה מווינדוס רגיל.. חוץ מגרפיקה קצת יותר יפה.
תלחצי על הכפתור של הווינדוס בין ה ctrl ל alt בצד שמאל
tab כפתור אחד מעל ה caps lock
יש שני צדדים של הכפתור הזה , אחד באיזור של ה ENTER המקש בין הקונטרול ל-אלט שנראה כמו יומן כזה, ומצד שמאל באיזור של ה CAPS LOCK שיש לי בין הקונטרול ל-אלט שני כפתורים אחד FN ואחד ציור של הווינדוס
ולא הבנתי מה עושים אחריי שאני לוחצת על הכפתור איזה, וגם לא הבנתי איזה מהכפתורים.
ומה זה עושה אחרי כל זה?
בשביל לדפדף בין החלונות הפתוחים (במידה ויש מספר חלונות) יש 2 דרכים.
הראשונה היא כמו בXP ללחוץ על alt+tab ואז מקבלים את החלונית הקטנה כמו ב-XP.
והדרך השניה היא ללחוץ win+tab ואז מקבלים את הדפדוף התלת מיימדי הזה:
http://www.mattbrindley.com/images/wintab.html
מה שעמית התחיל להסביר הוא שהתצוגת תלת מימד הזאת מופעלת רק כשהאירו מופעל.
מעבר לזה, באירו תוכלי לשחק עם השקיפות של החלונות וכו...
תתחדשי.
(נ.ב - התארד מתאים לפורום וינדוס ולא לתמיכה טכנית)
