Overclocking my E6750
קיבלתי את המעבד אתמול וישר התחלתי בעבודה.
יש לי זיכרונות Corsair xms pc 800 4-4-4-12
ולוח p35 Ds3L
התחלתי עם קפיצה קטנה ל 3200, מתח 1.3
בבדיקה בפרימ 95, אחרי 3 דקות יש לי Error באחת מהליבות, והשנייה ממשיכה לרוץ מצויין 12 שעות.
האם זה הגיוני? מה צריך לעשות כדי לתקן את זה? ועד איזה מתח אני יכול להרשות לעצמי לעלות עם מהירות של 3.2GHZ (בלי שיהיה כל סיכון)
הקירור הוא V1, והטמפרטורה המקסימלית היא 45 מעלות
לפי מה שרשמת בכלל לא העלת מתח, אז תתחיל מ1.4, תעלה 1.425 1.45 1.475 (אם יש צורך)... כעקרון אתה יכול לעלות גם 1.55 אם יש צורך...בשביל מהירויות גבוהות (שלי היה על 1.65 ב3840MHZ).
יכולת לקחת קרור טוב יותר מהV1 לדעתי.
איזה ספק יש לך אגב? ומארז? מה הטמפרטורות במנוחה ובOC ?
3.2Ghz דורש יותר מ 1.3 או 1.365?
נראה לי מוזר לקפיצה כזאת קטנה :\
וחשבתי שהV1 הוא הקירור הטוב ביותר בשוק כרגע, הוא ממש מקרר טוב אז אין לי מושג.
טמפרטורה במנוחה: 32-34 מעלות
מאמץ של פריימ בערך 45.
עריכה: ספק Enermax Noisetaker 485
ומארז Sunbaem samurai אבל עם סרקולצית אוויר טובה.
אני עם אותו מעבד, ואותו לוח זיכרונות corsair value 800 קירור סטוק העלאת מתח במדרגה אחת על 3392mhz יציב...
שאתה מקבל הודעת שגיעה כזאת זה אומר שהמחשב לא יציב.
עכשיו תחשוב מה הבעיה.
בתור התחלה אתה יכול לתת עוד 0.1 לFSB + NB בגלל שאני מאמין שאתה כבר בFSB 400.
אחרך תוסיף מתח למעבד. 1.3 זה מעט מדי.
המעבד שלי (זהה לשלך) נמצא בOC ל3.2 והוא צריך 1.36 בשביל לעבוד יציב. (אני הייתי צריך לתת יותר מתחים אפילו, +0.25 לFSB ועוד 0.15 לNB).
אם זה לא מצליח תוסיף עוד טיפה למעבד, ועוד טיפה, ואם אתה לא מצליח ליצב אותו עד שהגעת ל1.4, תוסיף עוד מתח לFSB-NB.
ככה, לאט לאט.
זה מעבד שמאוד קל לעשות לו OC.
הוא יציב, קר, ולא צריך הרבה אוברוולטג' בשביל להיות יציב (סך הכל 0.01 מעל המקסימום של אינטל בשביל OC של +600Mhz).
בהצלחה,
פיטר.
על מתח 1.3685 שזה 3 קפיצות מעל הסטוק, המעבד כמעט יציב.
נפל אחרי 4 שעות :|
טוב, אני הולך על 1.3750, שזה עדיין קצת וזה יהיה יציב כנראה.
אני מקווה להצליח ליצב אותו על 3500Mhz בפחות מ 1.4 וולט
אם 1.3685 זה מה שקבעת בביוס קח בחשבון שזה לא מה שהמעבד באמת מקבל. הוא מקבל פחות. אולי 1.34 או משו.
תבדוק בCPU-Z מה המתח האמיתי שהמעבד מקבל אחרי הנפילת מתח של הלוח.
אני נותן בביוס 1.40 ובעצם המעבד מקבל 1.36 .
תבדוק את זה, יכול להיות שאתה יכול לעלות עוד בלי לחשוב בכלל.
פיטר.
זה נראה כאילו מישו שכח לכבות את ה-C1E, TM2 ו EIST ;)
חוץ מזה, מצויין. אם אתה אומר שהמעבד יציב במתח הנמוך הזה.
אין צורך לכבות את הEIST וכל השאר, לרוב הם לא מזיקים.
וכמו שאומרים. כל עוד זה עובד, למה לגעת. :P
אגב, מה הטמפ' במנוחה ומאמץ מלא?
44'c בfull prime 95 load
אני חושב להמשיך לכיוון ה 3500.
זה הטמפ' שהTAT מציג?
סליחה על הבורות.
TAT?
תודה רבה, בדקתי עכשיו ב FULL LOAD זה על 42-43 :) אחרי 15 דקות של בדיקה.
