מעונין לעשות MOD קירור למאוורר סטוק של AM2
לא הבנתי את השאלה הראשונה שלך.
  • תגובות 36
  • צפיות 1.9k
זו הייתה ציניות
אני מאד מקווה שהם לא יעשו לך בעיות.
דרך אגב כמה זמן יש לך את המחשב? וזה ככה מהתחלה?
יש לי את המחשב מה28/7 שמתי לב לכך לאחר שבועיים בערך
הבאתי את המחשב לחנות הבחור שם קירור סטוק אחר ולטענתו משחת ZALMAN
הראה לי נתונים של core 1 + 2 ולא של CPU
בלעתי את הפיתיון ובבית בדקתי שוב והטמפרטורה אותו הדבר כשהייתה
מה ניתן לעשות בנידון?
לקחתי מאוורר ריצפה ושמתי אותו הכי קרוב למארז (כשהוא פתוח )
שחקתי BIOSHOCK ופתאום המחשב נכבה לו כנראה שהמעבד הגיע למקסימום ונכבה
יש לך בכלל משחה מרוחה טוב בין הסיליקון המעביר חום של המעבד לגוף קירור? כי מה שאתה מתאר זה היטלר של טמפרטורה, זה ממש לא אמור להיות ככה, אני ממליץ לך לנסות קירור מתקדם ולא AC64\PRO ולראות אם יש שינוי, אם השינוי מינורי אז כנראה המעבד תקול ותדרוש חדש.
עם קירור סטוק אמורים לקבל 27~34 במנוחה אז אני לא מאמין שAC64P או קירור מתקדם אחר ישנה את הטמפרטורה
כנראה המעבד אכן תקול, :'( והקירור המעפן שלו
אז תיקח אליהם שוב את המחשב..וכמה שיותר מהר יותר טוב.
אני ממש לא מבין איך לבת דודה שלי יש 5000X2 והטמ"פ היא 33 במנוחה ו42 במאמץ של 3DMARK ו45 בBIOSHOCK
אפסורד ממש...
יש לי בעיה להגיע לאיזור הזה,אני צריך לקחת קו מבת-ים למרכז ראשון ומשם ללכת ברגל כ30~40 דקות כמעט עם מארז ששוקל קרוב ל9.5 ק"ג
ממש באסה
וואלה מבאס..אבל שטויות עדיף ללכת 40דקות ברגל מאשר לזרוק 3-4 אלף לפח.
ובת דודה שלך קיבלה מעבד תקין, מה שאתה כנראה לא.
אההה ותגיד להם גם על הלוח שמגיע לטמפ' גבוהות ללא מאמץ...דרך אגב לכמה באמת מגיע הטמפ' של הלוח שלך במאמץ??
שתבינו הטמפרטורות שהעיליתי לכם בקובץ הם במצב סטוק!
במאמץ המעבד על 100~109
והלוח על 60~63
אלו טמפ' מטורפות..אל תלך לחנות , תרוץ לשם
:o :o
מחר אני הולך אליהם מקווה שיש להם מעבד להחליף לי :(
מקס' תבקש שיחליפו לך למערכת של אינטל..ותוכל לתת ב-OC בראש
:silly:
:silly:
הם לא יחליפו לי לINTEL הלוח בסדר גמור כשהמעבד חם כול הסביבה שלו חמה
תקנה מחשב חדש ובזה תשתמש בשביל לחמם אוכל :lol:
משהו במחשב שלך לא עובד טוב אבל לא בטוח שזה המעבד תגיד להם לבדוק גם את הלוח ליתר ביטחון.
הבאתי לSKYPC את המחשב יום שישי הראיתי להם את הבעיה והזמינו לי מעבד ולוח חדשים :)
אתמול התקינו לי את הכול ועשו בדיקות הטמפרטורות כרגע (בגלל חוסר מאווררים) 39 במצב IDLE ו48~52 במאמץ
השירות היה מאוד אמין,אדיב ומקצועי (כרגיל)
יום ראשון אזמין
FREEZER 64P
JSP-TECH 120mm X 2 3pin
JSP-TECH 40mm Northbridge fan 3pin
יש לי מאוורר 40mm של GF2 אבל עם חיבור 2pin האם אני יכול לחבר אותו על ה-Northbridge? האם יש מקום בלוח בשביל כך?
תמונה של הלוח
(הX האדומים מסמנים שהמקומות הללו תפוסים ע"י מאווררים)
[attachment deleted by admin]
תתחדש ישראל :xyxthumbs: אני שמח שהכל עבר בשלום וללא בעיות.
בשביל הקרור של הNB תשתמש במאורר שקנית ומתאם ה3 פין למולקס וזהו.
