מעונין לעשות MOD קירור למאוורר סטוק של AM2
זה המאוורר סטוק שיש לי כרגע,
איזה FAN אני יכול להלביש עליו ולסגור עם סיליקון שיתאים לו עם יחס ספיקת אוויר גבוהה?
יש לי 2 מאווררי 80mm ללא שימוש והם גדולים מידי לעבודה
  • תגובות 36
  • צפיות 1.9k
למה לא פשוט להחליף קרור? המאורר שם הוא 60ממ בכל אופן
אגב,
האם הרכבה של הקירור בAM2 היא כזו משנה?
כאילו האם מיקומו של קליפס הנועל כזה חשוב שיכול לשנות טמ"פ?
אם לא אז שיניתי את מיקומו של הקירור (סובבתי אותו 180 מעלות) והטמ"פ השתנתה ל48~52 בסטוק ולפני כן היא הייתה 67~76 בסטוק IDLE
מה שגם אין כמעט משחה בין הקירור למעבד האם זו גם יכולה להיות בעיה?
אני קונה מחרתיים את הפריזר 64 אני רוצה להיות בטוח שהט"מפ תרד לכיוון ה30~32 בIDLE עם החלפת הקירור כמו שאמור להיות
עריכה:
בביוס הטמפרטורה כול הזמן ממשיכה לעלות והיא עברה את ה77 מעלות
מה עושים?
עריכה 2
88 מעלות בIDLE !!!
[attachment deleted by admin]
הקרור שלך לא יושב טוב!
זה לא משנה באיזה צד הקליפס... אתה סגרת את הקליפס אגב? (סובבת אותו?) כי המעבד שלך אמור לשבת על 27-35 מעלות בIDLE .
כמו שאמרתי לך אז, נראה לי שנפלת על מעבד תקול..ואם אתה יכול להחליף אותו אז כדאי שתעשה את זה.
דרך אגב גם הטמפ' של הלוח שלך נוראה גבוהה 56 מעלות , שזה המון...איך הסירקולציה בתוך המארז שלך?
ואני לא חושב שכדאי לך לבנות יותר מידי על הפריזר שיוריד יותר מ-40 מעלות
ברור שסגרתי את הקליפס ::)
כנראה שבאמת נפלתי על מעבד תקול?
האם יש מצב שהלוח גם תקול?
אמרת שאין כמעט משחה, כנראה שזאת הבעיה.
יכול להיות שהתושבת שלך לא תקינה.
קצת הסברים בבקשה :P
אם סובבת את הקירור זאת בטח הבעיה כי הם לא סתם שמו אותו בכיוון מסויים..
נניח אצלי האוויר שיוצא מקרר גם את הציפסט (זו רק דוגמא למחשבה) כאילו אני חושב שעשית טעות כשסובבת אותו...
יש או אין משחה על המעבד?
בכל אופן, תנסה את הפריזר למרות שאני לא חושב שהוא יחולל פלאים מבחינת הטמפ' של המעבד.
אם אתה יכול תחליף אותו. דרך אגב המחשב מרסט את עצמו בטמפ' הזאת?
ולא ענית איך הסירקולציה אצלך במארז,כי כמו שאתה יודע גם הטמפ' של הלוח שלך לא "להיט"
ודרך אגב זה ממש לא משנה לאיזה כיוון הקליפס למטה או למעלה,העיקר שהוא יושב על המעבד כמו שצריך.
*יש מעט מאוד משחה
*סירקולציה : מאוורר 120mm מאחור וזהו אין מקום לחבר עוד מאווררים על הלוח
*המחשב אינו מרסט את עצמו מכיוון שהאופציה מבוטלת דרך הביוס
*אני חושב להחליף את המעבד,וכנראה את הלוח אומר לחנות שתחליף אותם
*בקליפס סגור כבר אמרתי את זה מן הסתם הקליפס כלפי מטה
א. תחליף את המשחה.
ב. תבדוק את הטמפ' כשהדלת של המארז פתוחה.
זה לא כ"כ משנה אם הטמ"פ נמוכה ב3 מעלות ואז שוב עולה ל80 נכון?
אביא להם את המחשב ושהם ישברו את הראש,אם עדיין יש בעיות מה הם יכולים כבר לעשות?
להחליף לוח \ מעבד חדש?
אני מאד מקווה שהם לא יעשו לך בעיות.
דרך אגב כמה זמן יש לך את המחשב? וזה ככה מהתחלה?
