יש לי כמה בעיות עם ה- 360. גם לכם יש?
אלה הבעיות שיש לי:
1. ה- 360 מרעיש בטירוף
2. הוא נתקע לי כבר כמה פעמים (התמונה קפאה).
3. שירות ה- LIVE חצי מהזמן לא עובד ואיטי מאוד
4. ניסיתי להוריד מה- LIVE כמה דמואים שונים וכל אחד הוא נתקע על 1% ולא ממשיך.
1. אם אתה בחדר קטן וסגור - הוא מרעיש טיפה , אחרת - לא תקין
2. ?
3 +4 - נשמע כמו בעיה ברשת האלחוטית / חוטית שלך - הרשת שלו דווקא עובדת ממש מהר ממה שראיתי, משמעותית מהר יותר מהWII או הPS3
יש טעות:
זה לא נתקע על 1% אלא זה פשוט מוריד מאוד לאט (לקח לי איזה שעתיים להוריד 200MB)
ויש לי 1.5 מגה.
צריך לפתוח פורטים בשביל זה?
יש 3 נורות אדומות שהוא ניתקע?
the red ring of death חחח :)
שאלתי ברצינות לא בזילזול
פשוט ככה נוכל לעזור לו יותר
ואם כן אז זה ממש עצוב. :-[
חס וחלילה, אבל לפעמים זה נתקע לכמה שניות ואז חוזר לעצמו ולפעמים נתקע לגמרי.
יש לכם רעיון בקשר לרעש?
ה360 במיוחד בגירסאות הישנות לא מכשיר שקט
ככה שאני לא יודע אם הרעש נורמלי או לא
בנוגע לזה שזה ניתקע
זה קורה בכל משחק?
במשחקים כבדים?
או שרק בבודדים?
והדיסקים לא שרוטים?
מותר לשאול ממי רכשת ? סביר להניח שמכרו לך BOX ישן מאוד... עם סידירום רקוב שמרעיש כמו טרקטור...
הקונסולה שלי ממש שקטה עד כמעט לא נשמעת. (קצת רחשי סידירום פה ושם)
יתכן והדיסק שלך שרוט... ולכן הקונסולה נתקעת....
או שהיא מתחממת מאוד, דאג לפתרון קירור יצירתי
חצי מתלונות הרעש זה בגלל התקנה לא טובה של CD אחרי פריצה, חצי משאר התלונות זה מדגם אחד מאוד רועש.
הLG והBENQ דיי שקטים.
קודם כל יש ELITE וכתוב שהוא יוצר ביוני 07 ולפי מה שאני יודע יש לי כונן של BENQ.
התקיעות הם הרבה יותר ב- LIVE מאשר במשחקים ובמשחקים זה אף פעם לא נתקע לי באמצע המשחק אלא בתפריט או משהו
אצלי אם הוא נתקע בזמן משחק זה בגלל בעיה בCD של המשחק, זה קורה פעם ב...
הXBOX שלי מאוד מרעיש אבל זה בגלל המאווררים שדחפו לו מאחורה. ברגע שמפעילים משחק אז לא שמים לב וגם בגלל העוצמה של הג'וייסטיקים האלחוטיים אפשר לשים אותו רחוק מאוד ממני. למשל כשאני משחק במקרן בסלון אני לא שומע אותו בכלל כי הוא נמצא בחדר אחר.
לגבי LIVE לא ניסיתי, אני רק יודע שהוא אמור להיות חסום מהבחור שקניתי ממנו ביד שנייה.
בכל מקרה זה נראה לי מוזר שהוא נתקע לך בLIVE, אם היית אומר שהוא נתקע בזמן משחק זה היה עוד הגיוני.
אה וקרה לי לא מזמן טבעת אדומה במכשיר!!! מאוד נבהלתי!! זה גם קרה לי כשרק הפעלתי אותו ולא הבנתי איך הוא יכל להתחמם כלכך מהר.. בסוף מסתבר שזה לא היה מהתחממות, הכבל שמעביר את הוידיאו והסאונד היה חצי בחוץ וכשחיברתי אותו חזרה לXBOX אז הוא חזר לדלוק בירוק.
הירוק
אם הטבעת שלמה זה לא RROD
אלה מסמל בעיה בחיבור
3 נורות מסמלות RROD
ובעניין המידע החדש אולי יש לך איזה בעית רשת או משהו
אולי אתה צריך לשנות איזה הגדרות ברשת אבל אין לי נסיון אם זה בקונסולות
