צריך המלצה על מעבד
שלום,
יש לי לוח אם שתומך ב800FSB אבל יכול להכיל מעבדים מסידרת 6XXX אבל ב800FSB,
ואני רוצה מחשב ליעלה לי את קריסיס טוב(יש לי X1950PRO 1GB RAM וP4 3GHz)
אז מה שווה לי ליקנות E6600 (שניתמך בצורה חלקית, אבל אני מחליף לוח אם עוד שנה)
או E4500 שאין לי מושג עליו ואשמך שתביאו לי איזו המלצה או REVIEW.
תודה רבה לעוזרים!
ככל הנראה הלוח שלך לא תומך בכלל בסדרת המעבדים החדשה של אינטל.
אם תוכל לפרט יותר לגבי דגם הלוח זה יעזור.
כמו ש ™iMMoRTaLiTY כתב - תרשום את דגם הלוח המדויק שלך.
בכל מקרה, אם הלוח שלך תומך במעבדי C2D אבל רק עד FSB של 800MHz (למשל - לוח המבוסס על חלק מערכות השבבים 945), אז לקנות מעבד שהלוח שלך לא יכול לנצל זה יהיה בזבוז כסף. אם אתה נשאר עם הלוח שלך, והוא אכן תומך במעבדי C2D, אז עדיף לך לקנות מעבד מסידרת E4XXX, או אפילו מעבד זול עוד יותר מסידרת E2XXX, במיוחד אם אתה מתכנן לשדרג את המחשב עוד שנה.
כמובן שאת השידרוג של המעבד כדאי לך לעשות רק אם המעבד הנוכחי שלך לא מספיק לך.
מה לא הבנת מהטבלה ?
תעדכן ביוס ותקנה 4400
שלום,
תודה רבה לעוזרים!
נכון לכרגע הE4500 הוא הכי מהיר שנתמך. אין צורך בסקירה, אין לך שום אופציה למעבד חזק יותר, נקודה. לגבי החלפת הלוח בעוד שנה, ברור לך שזה יגרור החלפת זיכרונות וכ. מסך, כן?
הלוח שלי ת-ו-מ-ך בסידרת 6XXX ובל הוא מפעיל את מעבדי הסידרה ב800FSB בימקום ב 1066FSB,
בבקשה תענו לי על השאלה מה יותר טוב E6600 או E4500???
והאם יש הבדל גדול בינהם
http://www.giga-byte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2449
ה4500 לא מופיע ברשימה , או שאני לא רואה/מבין :-\
זה לא אמור לשנות, המעבד זהה, המכפלה שונה, אין סיבה שהלוח לא יתמוך, הרשימה פשוט לא מעודכנת (עובדה שה4500 לא מופיע בכלל גם לא עם כיתוב NA).
תגיד, למה אתה מתווכח? אנחנו יודעים שהוא "תומך" , תן קצת קרדיט...
E6600 שירד מFSB של 266 ל200 (כתוצאה מזה שהלוח שלך לא תומך ב266MHZ FSB) יתן לך 1.8GHZ , לעומת זאת, E4500 בא במהירות 2200. מה גם שה4500 זול יותר. זה שהוא תומך ב6XXX לא מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו שאתה תקבל יותר ביצועים במקרה הזה מ4500 מאשר מ6600. יש?
אני רק אתן הסבר קצרצר:
מהירות המעבד נקבעת ע"י מכפלתו X הFSB שלו. במקרה של ה4500 : 11X200 (הבאס של אינטל הוא QUAD PUMPED ולכן 200=800 - , 266=1066, 333=1333).
במקרה של ה6600 זו מכפלה של 9 וFSB של 266. היות ולוח האם שלך יגביל את הFSB ל200 אז תקבל 9X200 שזה 1.8GHZ .
בכל מקרה המעבד E6600 הוא ממש לא משתלם לקנות אותו היום (ה-E6750 זול ממנו)
במצב היפוטתי של לוח שמוגבל לFSB 200,
עדיף 6600 על 6750 בגלל המכפלה הגבוהה יותר.
ובמצב הנוכחי, ה4500/4400 יהיו הפתרון הטוב ביותר.
שימו לב שה E6750 בכלל לא נתמך ע"י הלוח שלו...
ה E4300 עובד ב 1800MHz ב BUS של 200MHz עם מכפלה 9.
ה E4400 עובד ב 2000MHz ב BUS של 200MHz עם מכפלה 10.
ה E4500 עובד ב 2200MHz ב BUS של200MHz עם מכפלה 11.
ה E2140 עובד ב 1600MHz ב BUS של 200MHz עם מכפלה 8.
ה E2160 עובד ב 1800MHz ב BUS של 200MHz עם מכפלה 9.
כל המעבדים הנ"ל אמורים לעבוד כמו שצריך עם הלוח שקישרת אליו (לא 100% בטוח לגבי ה E4500, כי הוא לא ברשימה, אבל סביר להניח שהוא יעבוד).
ה E6320 עובד ב 1862MHz ב BUS של 266MHz עם מכפלה 7. אצלך הוא יעבוד ב BUS של 200MHz, כלומר ב 1400MHz.
ה E6600 עובד ב 2394MHz ב BUS של 266MHz עם מכפלה 9. אצלך הוא יעבוד ב BUS של 200MHz, כלומר ב 1800MHz.
ה E6750 עובד ב 2664MHz ב BUS של 333MHz עם מכפלה 8. אצלך הוא כנראה לא יעבוד, אבל אם הוא כן, הוא יעבוד ב BUS של 200MHz, כלומר ב 1600MHz.
בקיצור, המעבד הכי מהיר עבור הלוח הזה הוא ה E4500 ואחריו ה E4400.
יש בזה משהו. :)
E6750 לא היה הצעה , זה היה בשביל להמחיש את אי הכדאיות של ה-E6600
בקיצור ה-E6600 הוא יקר מידיי וגם לא ינוצל , וקנייה שלו תהיה "חטא על פשע"
אני בהחלט מסכים "המעבד הכי מהיר עבור הלוח הזה הוא ה E4500 ואחריו ה E4400"
הצ'יפסט קצת מיושן (865G) ולכן נחמד ש GB תומכים במעבדים החדשים יחסית.
flos,
שים לב טוב שהלוח שלך מ-rev 2.0 ומעלה, אחרת אין לך תמיכה בשום core2 due
וחבל יהיה להשקיע במעבד.
במקרה שלו זאת פשוט לא אופציה.
אבל, ההמחשה התקבלה בברכה :)
