OC ראשון....צריך קצת עזרה
שלום,
אני עושה OC ראשון למחשב והייתי רוצה לקבל קצת עזרה עם זה.
הנה המפרט של המחשב נראה לי מפרט מתאים ביותר ל-OC:
אני חושב שצריך להתחיל בהגדרות ה-BIOS ומתחים אבל אני קצת חושש להרוס משהו =X
תודה מראש!
קודם כול, מה הטמפרטורות של המחשב שלך?
ודבר נוסף, כדי לבצע OC בצורה בטוחה יש לך את המדריך באתר.
אתה מוזמן לשאול כל שאלה, אם לא הבנת משהו מהמדריך.
המדריך באתר:
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
נ.ב
הרכיבים מצויינים בשביל OC.
רק איזה קירור יש לך?
תודה אני אסתכל במדריך אני מקווה שהוא ברור ושאני אסתדר איתו....
הקירור למעבד שלי הוא: THERMALTAKE SILENT 775 WITH HEATPIPE COOLING TECH FOR INTEL S775 : CL-P0092
שהוא לא הכי הכי אבל יותר טוב מהסטוק
ואלה הטמפרטורות:
המארז שלי הוא NZXT APOLLO חוץ מזה אין לי קירורים שאני הוספתי.
לדעתי אל תעשה OC הטמפרטורות חמות מידי.
בטח במאמץ מלא אתה מגיע ל55-60 מעלות. וזה חם מאוד.
תגיד מרחת מישחה טרמית חדשה?
כי עכשיו ראיתי הטמפרטורה שלי עם קירור סטוק זה Core*1 40 Core*2 39, מנוחה כמובן.
נראה לי שיש לך בעית סירקולציה בתוך המארז.
הטמפ' של הלוח גבוהה מידי.
אם תוכל לתת תמונה של המארז אם הסבר על כיוון האוויר זה יוכל לעזור.
הנה תמונה של הלוח אם......אפשר לראות גם את המאוורר על הדלת שמכניס אוויר ומאוור בצד שמאל של המאוורר של המעבד מוציא אוויר.....
אם זאת התשובה שחיפשת אני מקווה שזה יעזור לפתור את הבעיה.....חוץ מלקנות עוד מאווררים אפשר בעוד דרך להוריד את הטמפ'?
http://img515.imageshack.us/my.php?image=dsc03341uu4.jpg
http://img523.imageshack.us/my.php?image=dsc03342sg3.jpg
המארז שלך נראה בסדר, לא מבולגן, אבל משהו לא מסתדר מבחינת טמפ' ... הצלעות לא יושבות טוב ?
המחשב יושב בתוך כוך מתחת לשולחן?
רק לשם השוואה (מול טמפ' שלי) , לוח DS3P , E6600 מואץ ל3.4 :
[attachment deleted by admin]
המחשב מתחת לשולחן......=\ זה לא שזה ממש אין לו מקום והמאוורים צמודים לקיר אבל.......
איך אפשר לבדוק אם הצלעות יושבות טוב או לא? צריך משהו מקצועי לעשות את זה לא?
אני חושב שהן יושבות בסדר לפי הטמפ' אבל הן עדיין גבוהות קצת.... ניסית לשים את המארז על השולחן ולבדוק טמפ'?
טוב אז סידרתי את הנושא של הטמפ'........
http://i24.tinypic.com/69jlol
חחחח מאוורר מול המחשב עושה תעבודה ממש טוב =\ אבל זה לא פרקטי.....למישהוא יש רעיון למה המחשב חם כל כך? (אנלא חושב שהסיבה היא זה שהוא מתחת לשולחן.....10 מעלוות יותר? =\)
אם צריך קירורים אז אשמח לקבל המלצות!
תודה לעונים!
המאוורר של דופן המארז, מוציא או מכניס אוויר?
המאוור של דופן המארז שנמצא על "הדלת" מכניס אוויר והמאוורר שמ"אחורי" המארז מוציא אוויר
הגיוני יותר שיוציא אוויר לא?
זה יוצר מצב שהמאוורר צד והמאוורר של המעבד זורקים אוויר לכיוונים מנוגדים בגלל שהם נמצאים אחד מול השני.
דבר שגורם לבעיתיות.
**עריכה**
יש לי מערכת זהה לשלך, חוץ מהמארז.
עם קירור סטוק וחסר לי קירור אחורי (הזמנתי לי כבר Scythe Ninja+SFLEX) ואלה הטמפ' שלי שגם הן לא להיט, אבל זה אומר משהו לגביך.
ממה שידוע לי וגם ממה שבדקתי המאוורר של המעבד מכניס אוויר (זה גם הגיוני מכניס אוויר לקרר את הצלעות)....
השאלה החשובה באמת זה האם יכול להיות ממש הבדל משמעותי שהמחשב נמצא מתחת לשולחן.....זה הגיוני שזה מה שגורם לטמפ' הגבוהה? :x
