שאלה בC
למה אני מקבל את השגיאה (הפרדוקסלית) הזאת ?
'MakeEmpty' : 'void (Stack)' differs in levels of indirection from 'void (Stack)'
זה הפרוטוטייפ:
 void MakeEmpty(Stack S);
זה הפונקציה:
if (S == NULL) { perror("must use CreateStack First"); exit(4); }
else
while (!IsEmpty(S))
Pop(S);
הגדרת את STACK כמצביע?
איך קראת לפונקציה הזו?
ראשית הרשה לי לברך אותך על השימוש ב-perror.
שנית, כדאי שתסדר את ה-indentation כי כמו שהוא כתוב כרגע בפורום הוא די מטורף.
הניחוש שלי זה שיש לך בעיה של מקרו.
יתכן ש-Stack מוגדר איפהשהו (אפילו בלי ידיעתך) כמקרו. אולי MakeEmpty מוגדר כמקרו. אולי אפילו S.
תזכור שזה יכול להיות אפילו בלי ידעתך (מאיזה קובץ של מישהו אחר) או בלי ששמת לב.
בכל מקרה כדי לעזור לך הלאה נצטרך את ההגדרה של Stack.
אין קריאה לפונקציה, זה קובץ h וקובץ מימוש שלו.
stack הוא מצביע לסטראקט
 typedef struct Node *PtrToNode;
typedef PtrToNode Stack;
node הוא סטראקט.
S לא מוגדר כמאקרו. (גם לא בלי ידיעתי)
על איזו שורה בדיוק מצביעה השגיאה?
מה ההגדרה של IsEmpty ן-Pop?
(יעזור אם פשוט תעלה את כל הקוד...)
השגיאה מצביעה על השורה שמסומנת בכוכביות
stack.h
 #ifndef _Stack_h
#define _Stack_h
struct Node;
typedef int ElementType ;
int IsEmpty(Stack S);
Stack CreateStack(void);
void DisposeStack(Stack S);
void MakeEmpty(Stack S); //*********************
void Push(ElementType X, Stack S);
ElementType Top(Stack S);
void Pop(Stack S);
#endif
stack.c
#include "STACK.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct Node
ElementType Element;
PtrToNode Next;
/* routine to test whether a stack is empty - linked list implementation */
return S->Next == NULL;
/* routine to create an empty stack - linked list implementation */
Stack CreateStack( void )
Stack S;
S = (Stack)malloc( sizeof( struct Node)); //casting
if (S == NULL) { perror("Out of Space!"); exit(1); }
S->Next = NULL;
return S;
/* routine to empty an existing stack linked list implementation */
else
while (!IsEmpty(S))
Pop(S);
/* routine to push onto a stack - linked list implementation */
PtrToNode TmpCell;
TmpCell = (Stack)malloc(sizeof( struct Node)); //casting
if (TmpCell == NULL) { perror("Out of Space!"); exit(2); }
else
TmpCell->Element=X;
TmpCell->Next = S->Next;
S->Next = TmpCell;
/* routine to return top element in a stack - linked list implementation */
if (!IsEmpty( S )) return S->Next->Element;
{ perror("Empty stack"); exit(2); }
return 0; /* return value used to avoid warning */
/* routine to pop from a stack - linked list implementation */
void Pop (Stack S)
PtrToNode FirstCell;
if (IsEmpty( S )) { perror("Empty stack"); exit(3); }
else
FirstCell = S->Next;
S->Next = S->Next->Next;
free (FirstCell);
ואללה, אין לי מושג.
תגיד, למה הגדרת את Node בתוך הקובץ c ולא הקובץ h?
(אני בספק אם זו הבעיה, אבל זה סתם מתמיה)
מטעמי נוחות, הגדרתי אותו גם בh ועדיין מופיעה השגיאה ההזויה...
באיזה קומפיילר אתה משתמש?
ניסיתי לקמפל אצלי (VS2005) וזה התקמפל (לא התלנקג' כי אין main, אבל זה לא רלוונטי).
יש לי 2003 והבדיקה של התרגיל מתבצעת על 2003
ותודה על המאמץ
