UBUNTU 7.04, צריך Floppy עם בוט.
היי לכולם :xyxthumbs:
אני דיי חדש בעניין של לינוקס, חבר שלי מעוניין להתקין אובנטו
על מחשב ישן [ubuntu 7.04], חיפשתי ברשת אפשרות
לעלות את הדיסק דרך הדיסקט של הפלופי,
אבל מצאתי מדריכים לא ממש מובנים, ולא הצלחתי..
יש לי את הדיסק של אובונטו ודיסקט פלופי ריק,
האם אתם יכולים להסביר/ לתת מדריך לעשות דיסקט פלופי לאובונטו?
או דיסקט מוכן רק להעתיק את הקבצים?
הדיסק של אובונטו הוא bootable, למה אתה צריך פלופי?!
חבר שלי מעוניין להתקין אובנטו על מחשב ישן
כמה ישן ? איזה מפרט ?
אם הלוח ישן מידי בשביל לעשות BOOT מCD אז המחשב לא יחזיק שמבונטו בחיים, מערכת "לינוקס" כבדה מסורבלת מאוד.
למה שלא יחזיק?
300 MHz x86 processor
64 MB of system memory (RAM)
At least 2 GB of disk space (for full installation and swap space)
VGA graphics card capable of 640x480 resolution
CD-ROM drive
If your system has less than 192 MB of system memory, use the Alternate Installation CD.
המחשב עומד בהגדרות האלה... ובכול מקרה, האם מישהו יכול להסביר/ לתת קישור איך לעשות דיסקט או הורדה?
תודה!
Ubuntu היא לא בשביל המחשב הזה.
נסה Xubuntu או Zenwalk או כל הפצה קלילה אחרת.
אוקיי, אבל עדיין האם אפשר קישור לפלופי?
תודה :yelclap:, אבל אני עדיין לא מבין מה אני צריך לעשות פה:
Examine the isolinux.cfg file in the isolinux directory of the Ubuntu CD to determine the necessary parameters for linld.
For example:
LABEL install
menu label ^Install to the hard disk
kernel /install/vmlinuz
append preseed/file=/cdrom/preseed/ubuntu-server.seed initrd=/install/initrd.gz ramdisk_size=16384 root=/dev/ram rw quiet --
Create a text file on your boot floppy, perhaps called options.txt, and paste in the all the parameters except the kernel and initrd.
For example:
preseed/file=/cdrom/preseed/ubuntu-server.seed ramdisk_size=16384 root=/dev/ram rw quiet --
Make a note of the name and location of the kernel and initrd files if different from above.
מה הם מבקשים? ואני לא צריך את הדרייברים של ה-USB נכון..?
Zenwalk רחוקה מלהיות הפצה קלה למחשב כזה, מבחינה גראפית רוב ההפצות החדשות מאוד כבדות(Zenwalk עדיין תופסת לי כ180MB על הלאפטופ בלי שום דבר מיוחד שרץ).
Xubuntu לא קלה יותר משמבונטו רגיל פשוט משתמשת בxfce לממשק הגראפי.
