נעבד אינטל QUADCORE Q6600/6700 + STEPPING
שלום לכולם!
השאלה שלי מתחלקת ל- 2 שאלות:
1. מה ההבדל בין מעבד בגירסה רגילה לבין גירסת STEPPING GO. האם זה עם פחות באגים, או מה?
2. ראיתי שיש למעבד Q6600 במהירות 2.4 גירסה כזו, ורציתי לשאול האם יהיה גם למהירות 2.66 שנקרא Q6700??
תודה רבה מראש.
לגבי השאלה הראשונה זו פשוט גירסה חדשה יותר של אותו המעבד שתינקו בה כל מיני באגים שהיו קיימים בגירסאות הקודמות של המעבד
לגבי השאלה השניה http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sspec=slacq
זאת אומרת שאתה רוצה לומר לפי הלינק שכבר יש גירסה כזו למעבד הזה?
אני מתכוון לשאול שאם כך זה כמו ה- Q6600 יש 2 אחד GO ואחד רגיל?
2. האם כשיוצאת גירסת GO כבר אין יותר את הגירסה הקודמת? אני שואל כי אם לא יהיה צורך לברר טוב לפני איזו גירסה זו.
תודה רבה על כל התשובות. :)
ה-Q6700 קיים (תסתכל במפרט שלי), והוא בעל סטפינג אחד בלבד - G0.
גירסאות ה-G0 ירשו את גירסאות ה-B3 שאינן מיוצרות יותר.
אין שום הבדל בין גרסת הG0 לגרסה הרגילה (B3 אם אני זוכר). אין שום באגים או דברים כאלו, ההבדל היחיד הוא מזעור פליטת החום, שיכול להוביל ליכולות OC יותר גבוהות (הדגש על היכול).
כרגע לחלק גדול מהחנויות יש את גרסת הG0 במחיר של הגרסה הקודמת, אבל יש גם גרסאות יותר ישנות, ולכן תברר על איזה גרסה מדובר.
וקיים מעבד Q6700 וגם QX6700, כמובן הוא לא משתלם לקניה
1. וכמה עלה לך ה- Q6700?? רציתי לקנות אבל קראתי זה עולה המון.
2. האם בעתיד הקרוב זה יירד בהרבה אם בכלל?
תודה.
[br]פורסם בתאריך: 20.09.2007 בשעה 14:24:45
יש למישהו תשובה? :)
תודה!
למה לך? Q6700 הוא לא משתלם.. אם אתה אוברקלוק אז כך את הQX6700 שהוא בא בלי מכפלה נעולה ואז זה יכול לשפר את הOC שלך... אבל אם אתה לא כזה אז קנה Q6600 תן לו טיפה OC ויהייה לך Q6700.
ולמה לא שווה בגלל המחיר? :)
תודה רבה.
כן .. לשלם כפול מהמחיר על 266MHZ מסכנים שאפשר להשיג עם 6600 בלי בעיה! :nono:
כן, אבל זה לא 266MHZ בלבד זה כפול 4 שזה יוצא קצת יותר מעוד ג'יגה, לא?
מצד שני, אני לא יודע אם גם זה שווה כי זה באמת יקר מידי.
אגב, אתה אולי יודע מתי המחירים ירדו אם בכלל?
תודה!
לא , זה לא כפול 4..
2660MHZ זה תדר כולל , לא לכל ליבה יש 2.66..
לגבי המחירים - אני חושב שאחרי הPenryn המחירים יזוזו..
אהה, לא ידעתי חשבתי שכל ליבה זה 2660... בנפרד..
בכל מקרה, אני רוצה להודות לך הרבה וגמר חתימה טובה. :)
גמר חתימה גם לך, ולכל חברי הפורום! :xyxthumbs:
נראה לי שלא הבנת. כל ליבה עובדת על 2660. זה לא 2660 לחלק ל 4 = 665Mhz
מה שכן, לא ניתן לשלוט על מהירות כל ליבה בנפרד. כול ה 4 עובדות באותה מהירות.
לא ניתן "לחבר" את זה לתדר כולל, אבל בתוכניות מסוימות שתומכות בריבוי-ליבות, ניתן לנצל את כל הליבות ביחד.
