שאלה בנוגע לחיבור מחשב לטלויזיה (HD)
שלום.
יש לי כרטיס מסך במחשב Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH 320MB Extreme
ויש לי טלויזיה LCD של גרונדינג HD-Ready
האם אפשרי לחבר את המחשב לטלויזיה בעזרת יציאת ה-DVI בכרטיס מסך לכניסת הHD בטלויזיה...?
ואם כן, אם אני מציג סרטון וידיאו באיכות HD 720p במחשב האם אני אראה את זה בטיוי באיכות HD?
תודה לעוזרים 8)
כן וכן
תודה :)
:xyxthumbs:
תנסה לחבר דרך הכרטיס
HDTV/קומפוננט
לטלוויזיה
עם כבל RGB
תגלה שאתה יכול לקבל יותר צבעים ואיכות תמונה גבוהה יותר
ב-720P
לא הבנתי כ"כ
דבר ראשון: RGB זה לא החיבור הכי פשוט?
דבר שני: איך אני יכול לחבא לכרטיס קומפונט? יש לי רק DVI וS-VIDEO
אם כבר מדברים על איכות... מה האפשרות הכי טובה לחיבור אצלי?
לא הבנתי כ"כ
1. לא RGB בכבל איכותי חיבור שהרבה מסכים גדולים מנצלים טוב את האות !
גליתי בהרבה מסכים שהצבע טוב יותר .
מול HDMI 1.1 +DVI
2. תבדוק שוב בכרטיס באם יש לך יציאת SVIDEO
באם יש לך בחבילה חיבור SVIDEO TO RGB
כבל DVI TO HDMI,והשאלה של מיליון דולר,באיזה רזולוציה תומך המסך "מדבקה" גרונדינג בכניסות HDMI,זה לא מובן מעליו,אם יש אפשרות אז כמובן לכוון רזולוציה בכרטיס מסך 1366X768 שזה הרצולוציה הטבעית של המסך שלך
1. אנא כתוב את דגם המכשיר ואז נוכל לתת לך תשובה ברורה יותר
2. אין לך אפשרות לחבר HDMI עם הכרטיס שלך ,כיוון שלא משדר HDMI
המחבר ממיר ל=HDMI וזה גורם אולי לנחות מסויים לאור " ההמרה
DVI TO HDMI (זה ששניהם דיגיטליים זה לא אותו אות )
3. קישור לכרטיס מסך או דגם מלא
..... אין לך אפשרות לחבר HDMI עם הכרטיס שלך ,כיוון שלא משדר HDMI
DVI TO HDMI (זה ששניהם דיגיטליים זה לא אותו אות ).......
:kopfpatsch: לפי תגובה כזאת רואים שבחיים שלך לא חיברתה כ.מסך ל-LCD/PLASMA,אחרת לא הייתה רושם כל כך הרבה דברים לא נכונים במשפט כל כך קצר :lol:,שזה בסדר בפני עצמו,אבל גם לא להבין וגם לייעץ :bash:
1. בא תסביר לי באריכות או בקצרה מדוע זה לא נכון ???
או שאין לך מושג למה ???
כמו שאני רואה תשובה אין לך ,על מה אתה מדבר
באם היית חושב או קורא היית יודע ש-HDMI 19 פינים מול DVI 21 פינים
ולכן למרות ששניהם לרוב דיגיטאלים ( DVI-A לא דיגיטאלי ) הם עובדים בפרוטוקול שונה
ולכן באם נעביר מכבל מכרטיס מסך DVI ל-HDMI
ב-HDMI הפרוטוקול יקבל את הביטים וישנה אותם לפרוטוקול HDMI (בתנאי שהכבל איכותי )
בעת ההמרה הזאת כמובן ילכו ביטים לאיבוד מהתמונה המקורית .
הכרטיס של הבחור ,פותח השירשור יכול להעביר ולשדר רק פרוטוקול של DVI
ולכן לא משדר HDMI .
לכן ציינתי בתשובתי שהכבל DVI to hdmi
בצד של HDMI הפרוטוקול מומר מ-DVI ל-HDMI
וכאן הולכים ביטים לאיבוד שנראים בטלוויזיה 30"+
נכון עכשיו 2pac4u
אתה מרגיש טיפש
דרך הגב זה שאתה החלפת "שם" אני עדיין יודע מי אתה .
תודה לכולם על העזרה.
ולמי ששאל,
הכרטיס מסך שלי: WinFast PX8800 GTS TDH 320MB Extreme
http://www.leadtek.com.tw/eng/3d_graphic/overview.asp?pronameid=336&lineid=1&act=1
והטלויזיה שלי: http://www.newpan.co.il/Index.asp?ArticleID=1408&CategoryID=138&Page=1
שאלה אחרונה: לפי מה שהבנתי אם אני אחבר כמו שאמרתם DVI/HDMI אני אראה באיכות HD אבל עם ניחות... הבנתי נכון?
ולכן לא משדר HDMI .
שמע אתה על הכדורים,או חומרים אחרים :kopfpatsch:,מחרטת את כולם,מאיפו אתה מביא את השטויות האלו,ההבדל בין DVI ל-HDMI שהם שניהם כניסות/יציואת דיגיטליות,שבחיבור HDMI אתה יכול להעביר גם סאונד דיגיטלי,והרוחב פס של HDMI במיוחד VER 1.3 יותר רחב.לכן אין שום בעיה לחבר מ-DVI ל-HDMI,המגבלה היחידה,צריך לבדוק איזה רזולוציה מקבל המסך דרך HDMI,כי לפעמים יש צורך בתוכנה PowerStrip כדי להגיע לתוצאות מוצלחות
נכון עכשיו 2pac4u
אתה מרגיש טיפש
ילד טמבל :kopfpatsch:
וואלה,מי אני ?
[br]פורסם בתאריך: 24.09.2007 בשעה 09:23:21
קודם כל תבדוק בספר של המסך,איזה רזולוציות מקבל דרך HDMI,זה לא מובן מעליו.
לרוב ניופאן מדגישים שהכניסה הזאת לא מיועדת לחיבור מחשב :lol:
