עזרה בבחירת אוזניות ב 150-200+
אני מחפש אוזניות שישמשו אותי בעיקר (80 אחוז מהזמן) לשמיעת מוזיקה.
אני מקשיב בעיקר למטאל - הז'אנרים היותר כבדים בסגנון.
אוזניות in-ear מפחידות אותי קצת כי הבנתי שהן מאד פולשניות (לא נעים) ויכולות לפגוע באוזן.
יש למישהו המלצות?
  • תגובות 102
  • צפיות 9.9k
יש למישהו המלצות?
שלום
לאנשים מסויימים הן לא נוחות, אבל מי סיפר לך שהן פוגעות באוזניים?!?
מה התקציב? (תוסיף אותו גם לכותרת)
הבנתי שיש יותר סיכוי שהן יפגעו בעור התופים בגלל החדירה שלהן.
התקציב הוא 150-200+ אבל אין לי בעיה גם להגיע ל-300+ במקרים "מיוחדים"
יש לי אחת כסופה של koss UR-19 שקניתי אותה לפני כחצי שנה ב-130 ש"ח ואני מרוצה ממנה מאוד..(היא כמובן כוללת אפקט סאב) והיא גם נוחה!
דניאל.
מטאל הא?
AKG K 26 P
אם אני לא טועה הם עולים משהו כמו 230...
כן...
מה הם יודעות לעשות?
קפה טוב ורצפה אחלה... בחנויות טוענים שגם כביסה אבל אצלי כל החולצות הלבנות הפכו לוורודות אז לא כדאי...
שמע אתה אוהב מטאל, אני אוהב מטאל, אני השקעתי קצת יותר באזניות ושלי מספקות באס מטורף, אלה אמנם לא מגיעות לרמה טובה של באס אבל אם אתה רוצה לשמוע מטאל ביכולת האפשרית במחיר הזה אז אלה האזניות בשבילך.
תבדוק איפה יש אותם בתצוגה <אני יודע על "באג" בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה> ותשמע אותם!
כמובן עם נגן שלך...
איזה אוזניות יש לך ומה ההבדלים בין מה שיש לך ובין מה שהמלצת?
אני ממש לא ממליץ לך על האזניות שלי...
לי יש את ה 518 של AKG במחיר שלהם יש דברים הרבה יותר טובים... האזניות האלה אטומות עם יכולת באס חזקה... אבל שוב... קניתי אותם כי הייתי צעיר וטיפש.
אל תשקיע באזניות יותר מדיי אם אתה רק מתכוון סתם ללכת ברחוב לשמוע מוסיקה...
אם אתה מתכוון לשבת בבית ולהרגע איתם זה כבר סיפור אחר ומאוד יקר...
אני ממליץ לך בחום על האזניות שאמרתי לך קודם.
:xyxthumbs:
מעניין מאוד ,איזה אוזניות יותר טובות יש מה518 באותו מחיר וסגורות?
אוקי, אני מתלבט בין שלושה דגמים:
אם יש לכם הצעות/המלצות על אחד הדגמים - או הצעות/המלצות על להוריד/להוסיף דגם אני יותר מאשמח לשמוע.
AKG K81
AKG K26P
Grado SR60
האוזניות ישמשו אותי כ-90 אחוז למוזיקה וכ-10 לצפייה בסדרות סרטים (וגם זה בשירותים, אז לא צריך להיות כזה סאונד טוב :)).
דבר מעניין ששמתי לב אליו - המחירים בארץ דווקא לא רעים בכלל יחסית למוצרי אלקטרוניקה. הם לא הרבה יותר גבוהים מחו"ל.
אחד הדברים שלא משתלם להזמין באיביי כי יוצא יקר יותר עם משלוח.
זה לא כל כך באותו מחיר אבל פשוט ה 518 ממש ממש ממממממממממממממש מאכזבות אותי...
היום במבט לאחור אני לא מבין איך קניתי אותם בכלל..
אם אתה לא צריך אוזניות סגורות ואתה לא מתנייד עם האוזניות -sr- 60 ללא ספק, הכי נוחות מבין השלוש-מצוינות לרוק (גם כבד).
אם אתה מתנייד עם האוזניות קח את ה518 .
AnAcOnDa -ממה אתה לא מרוצה מ518 ?(הבאס?),אתה יודע שיש מספר מודים שניתן לעשות להם לשפר להם את הסאונד,
אתה מתנייד איתם?,כי אם לא תמכור אותם ותקנה משהו יותר מתאים.
הבאס לא איכותי הצלילים הגבוהים צורמים...
אני בהחלט רוצה לעבור אבל יש לי בעיה של תקציב...
אני לא רוצה להוציא אלפיה עכשיו על אזניות...
הם האזניות שלי לבית להרגע והם פשוט לא עושות את זה...
א איזה מודים יש להם?!?!
ב כמה נראה לך שאני יכול לקבל עליהם?
ומה לגבי ה AKG שציינתי?
[br]פורסם בתאריך: 19.09.2007 בשעה 12:08:57
הרגע הגיע לידיעתי דיל מטורף על ה Shure E2G.
מה דעתכם עליהן? מומלצות?
