סקירה בגיימספוט - CM:DIRT מקבל 8.5
http://www.gamespot.com/ps3/driving/cmr07/review.html?sid=6178807
בלינק הם נתנו דגש די גדול על העובדה שבניגוד לגירסאת המחשב והXBOX - הFRAMERATE הרבה יותר טוב (ואיזכור על ההבדלים בפס קול - להזכירכם , הפס קול בגירסא לא מקווצת לא נכנס בDVD לXBOX מחוסר מקום) ולסיכום אמרו שזו "ה"גירסא.
מענין שהם לא היתייחסו לחוסר בחלק מהתאורות שקיים בין הPS3 והXBOX , כנראה הם מסכימים שבסולם העדיפויות - עדיף FRAMERATE טוב קבוע מאשר עוד כמה עצים ותאורות בSCREENSHOTS.
ליביו
בנאדם, ראיתי את הסקרינשוטס, הגרפיקה איומה ביחס לזו במחשב... אני מעדיף קצת בעיות ב-framerate :)
אני אשמח לדוגמא לגרפיקה ה"זוועתית", או ממליץ לך פשוט ללכת לנסות בפועל על PS3, כי "במקרה" שיחקתי וסיימתי את המשחק על המחשב ושיחקתי בדמו על הPS3, אני אלך רחוק , לא רק שהגרפיקה בPS3 לא איומה , אלא היא עומדת בהחלט (עד כדי הצללות מסוימות) עם מחשבים ברמה הגבוהה ביותר , רק שפה זה רץ חלק יותר.
ושוב , זה מניסיון של שעות על המשחק.
אני מבטיח לך , שהחוויה של לשחק אותו בסלון עם או בלי הגה על מסך LCD טוב (בPS3 או בXBOX) ישנה לך כל דעה כזו.
מצטער , אבל פשוט אין מה להשוות.
liviur המחשב במפרט שלך לא נחשב דרג גבוה
ככה שצריך לעשות VS מחשב חזק
בעניין הפרימים אני תמיד מעדיף פרימים של 60 לשניה על איכות תמונה
לדעתי זה נותן הרבה יותר ובזה אתה צודק
אצלי יש לאגים רק במסלולים מרובי משתתפים, בתחילת המסלול. זה ממש לא מפריע.
אני מקווה שזה לא נראה כמו הסקרינשוטס, כי לדעתי הם נראים רע. הסתכלתי באתר, גם הסקרינשוטס של גרסת הPC נראות חרא. אצלי זה נראה יותר טוב מהתמונות, אם גם אצלך, אשריך ;D
אני לא אוהב את המשחק הזה בכלל, אבל חשבתי שיהיה הגיוני לציין שאתמול אחה"צ קולין מקריי נהרג בתאונת מסוק. :-\
אכן , בתאונת מסוק מצערת הוא ו6 נוספים נספו.
ליביו
משחק מעולה אבל מאוד מפונק, עד שלא היה לי 1950XT+שלט של הXBOX ממש לא נהנתי ממנו, עכשיו זה פשוט כיף אדיר חבל רק שבאמת יש לו המון מחלות ילדות מעצבנות, הבעייה שלאלה מאיתנו שאוהבים מירוצי שטח וראלי אין יותר מידי בחירה ולכן הוא לדעתי זוכה מן ההפקר.
שהורדתי את הדמו שהוא יצא ל XBOX
חשבתי שהקונסולה שלי רקובה... הפריימרייט היה ממש ממש נמוך !
וגם במשחק של שרק
היה משהו כמו 15 FPS
אבל מסתבר שאלו משחקים רקובים מבחינת קוד :)
דבר נוסף ודפוק, זה שאשכרה אין 2 שחקנים במשחק הזה.. אי אפשר לשחק VS מוד עם 2 שלטים..
רקוב ביותר.
שחקו גירס !
אין קשר לגירס.
וב15 FPS אתה מתכוון לשלב עם הבאגים אני משאר.
כי השלבים של הראלי עובדים בסדר גמור.
כמו שכתבתי בזמנו לגבי הדמו - זה מה שקורה כשכן עושים אופטימיזציה לPS.
ליביו
יש לך מושג אם זה גם בPC? כי זה בדיוק מה שקורה אצלי, 32-35 FPS בראלי ואז בשלבים עם עוד רכבים הוא צונח לאיזה 25 FPS.
זה לפעמים מקרטע גם על מחשבים חזקים.
על המחשב שלי (שהוא ממוצע פלוס) זה רץ על MEDIUM לכיוון LOW חלק בצורה סבירה אבל רק ב1024
ליביו
אני אישית בכלל לא אהבתי ת'משחק מבחינת משחקיות. זה לא מעביר את ההרגשה... נגיד NFS MOST WANTED למרות שהנהיגה שם פחות מציאותית והיא יותר בסגנון ארקייד מעבירה את ההרגשה של המהירות והריגוש בכל פנייה בצורה מופלאה. וגם לדעתי הגראפיקה בMOST WANTED יותר יפה מאשר בDIRT (בשניהם ההגדרות עד הסוף. הHDR בMOST WANTED פשוט מדהים. ברור שבמחשב DIRT לא שחיק אצלי בהגדרות הכי גבוהות אבל רק כדי להשוות את הגרפיקה).
נוק אאוט - תעיף מבט באיזה טריילר של DIRT בHD.
ההבדלים הם עצומים (במיוחד אל מול הNFS:C שהוא החלש ביותר בסידרה)
בגלל ששיחקת בהגדרות נמוכות בDIRT וגבוהות בNFS נראה לך לדעתי.
בקשר למשחקיות - זה 2 דברים אחרים לגמרי ולא ברי השוואה חוץ מזה שבשניהם מדובר במכוניות עם 4 גלגלים.
ליביו
מחזק כול מילה, בNFS אתה משחק בBUMPER CARS - אתה ממש משתמש בגדרות כדי לכוון את האוטו ולשמור על כיוון בגלל שאין מודל של נזק, נראה אותך עושה את זה בDIRT וממשיך בבאגי עם 3 גלגלים ::)
