הי חברה עזרה בבקשה לוח מעבד זיכרון מה אתם אומרים על הבחירה? אפשר לגשת לחנות:)
הלן חברה : )
אני צריך ליקנות לוח מעבד וזיכרונות
המטרה העיקרית של המחשב היא אולפנית לעבודה עם מוסיקה
קיו באס ונואנדו למי שמכיר.....
אני מתכנן לעשות oc בפעם הראשונה לא לא לימצוץ ממנו את כול מה שאפשר
שיהיה יציב בסבבה (אין לי ניסיון בזה אז אני קצת חושש)
אני חשבתי על :
asus comando
intel q6600
DDR2 CORSAIR TWIN2X2048-6400 800Mhz CL5 2x1Gb DUAL PACK (אפשר 1066 ??)
זה יוצא בערך התקציב שהוא +-3500 שח
מה אתם אומרים ?
או שאולי כדי לעבור לציפסט 680i כי אני יוכל לעשות oc יותר חזק ??
חשוב לי להגיד שאני לא משחק בכלל אז אני לא ידע אם אני צריך sli ו-crossfire אבל אולי-תגידו אתם : )??
אני יכול להשקיע נגיד 4000 שח למעבר (עוד 500שח) אם זה שווה את זה
בקיצור מה הכי כדאי בסכום כזה לoc הכי חזק (בלי להרוג את המחשב:)שיתן את מלוא התמורה לאגרה
תודה חברה piki
נא לשנות את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
שיניתי-זה בסדר ?
אתה לא צריך זכרון 1066, תקח זכרון 800 ולוח P35.
אם אתה לא משחק אתה לא צריך SLI/CF.
הזכרונות האלו יהיו מצויינים:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2619_2620&products_id=18900
לוח יש המון אפשרויות, לדעתי לא צריך להשתגע, משהו כזה יהיה סבבה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212_1809_2491&products_id=17851
אם כי אפשר למצוא כמובן לוחות יותר זולים וטובים כמו ABIT ויותר יקרים כמו DFI.
בשביל OC סביר עם Q6600 כולם יעשו את העבודה אבל עדיף שיהיה חיבור של 8 פינים למתח.
הי super girl
שיחקת אותה עם התשובה המהירה : )
האמת שקראתי קצת בעצמי בפרומים של קיו בייס וצדקת כימעט כולם עם p35
סחתיין אחותי :)
עכשיו קראתי קצת גם באתר של אסוס ואם אני מיסתכל על הנתונים אז גם הp5k
יכול ליהיות לי טוב כיוון שאין לי צורך באלחוטי והם מראים נתונים זהים בכול השאר חוץ מהbios
אחד 8 mb והשני 16mb (לא שאני יודע מה זה אומר:)
לאומת זאת קראתי איפה שהוא שאמרת שזו איכות לוח ירודה יותר(חומרים וכו..) האם הבנתי אותך נכון?עד כמה זה משנה?
עכשיו שניה נעבור לצד הילדותי אם זה לא יהיה ה p5k (שעולה700שח)אלה ההמלצה שלך שעולה 1000שח עם האלחוטי...
אז אחרי שכתבת על dfi הלכתי ליקרוא (לא הכרתי אני פשוט פאנט של אסוס כבר 8 שנים:) וראיתי :
LANPARTY UT P35-T2R שהוא בערך הדבר הכי חתיך שיש בעולם קצת יקר(1400שח)
אבל השאלה אם זה שווה את המחיר בואי נגיד שאפשר להוריד לו 200 שח על הלוק :)
1200 שח שווה את האקסטרות שהוא נותן?(יש הבדל ב oc?)או שעדיף לשלם חצי על p5k ?
מצטער על החפירות:)
תשלם חצי ולך על הP5K :)
ההבדלים הם בקירור פאסיבי רציני יותר בלוחות היקרים יותר,
יותר חיבורי FIREWIRE ,SATA ושאר ירקות שלא בטוח שאתה צריך.
כולם יהיו אוברקלוקרים מצויינים (חלק יתנו לך הרבה יותר אפשרויות שהמשתמש הממוצע פלוס לא ממש צריך וסתם יסתבך).
תתחדש ותהנה. :)
דרך אגב אם ה x38 עומדים פה ממש על קצה הלשון
יש מצב לחכות איזה שבוע שבועיים אולי תהיה איזה ירידה מחיר אטרקטיבית ?:)
הסבלנות תמיד משתלמת, אבל אין לי מושג מתי נתחיל לראות ניצנים בארץ.
גם כשנראה, הדגמים הראשונים יהיו מאוד יקרים וההשפעה על מחירי הP35 לא תהיה מיידית,
במיוחד לא על הדגמים הזולים.
פיייי את מהירה :)
תגידי הקירור הפסיבי עד כמה הוא משמעותי מבחינת הורדת כמות הרעש
כיוון שזה יושב אצלי באולפן/חדר שינה עדיף הכי שקט שאפשר(קירור מים יותר שקט משמעותית מאויר?)
חוץ מיזה אני צריך firewire לכרטיס קול שלי motu 896 יש בp5k נכון?
[br]פורסם בתאריך: 16.09.2007 בשעה 20:54:21
יש בעיה אין הרבה סבלנות חייב מחשב תוך שבועיים גג
בקטע שאם אני מחכה שבועיים לאיזה ניצן שיצוץ ביום של ההזמנה אני נוסע לקחת
לא עושה מישלוח גם אם יש רק באילת :kopfpatsch:
דרך אגב לא עדיף את אלה זה עולה סה"כ 60 שח יותר מה supertalent
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_revision_2_dual_channel
Q6600 בOC עם קירור פאסיבי?
:nono:
לP5K יש FIREWIRE, ובכל מקרה היה עדיף לקנות בקר חיצוני מאשר לקחת לוח במחיר כפול.
גם הOCZ וגם הSUPERTALENT מצויינים, אני הייתי הולכת על הSUPERTALENT
בכל מקרה זה לא ישנה לך כי המעבד (ובעיקר החום שלו) יגבילו הרבה לפני הזכרון או הלוח.
מה פיתאום קירור פסיבי אני מיתכוון שהאם כול הצנרת לא עוזרת בכללי לקירור
ואז המאורר עובד יותר חלש ולי יש יותר שקט בלילה ??כמה היא משמעותית?
בכול מיקרה ניראה לי שאני די ניסגר על העיניינים של המיפרט תגידי לי מה דעתך
q6600
p5k
קירור ocz vindicator 18db הכי שקט שמצאתי
זיכרון OCZ DDR2 2048MB Platinum Rev.2 Dual Channel 800MHZ CL 4-4-4-15
וספק כוח עוד לא החלטתי
Corsair CMPSU-450VX VX450W 450Watt Pure Power
או
OCZ StealthXStream 600W Power Supply
דגם: OCZ600SXS-EU
או
Thermaltake W0093RU Silent Purepower TR2 500W PFC
סה"כ יוצא 3500-3700 שח תלוי בספק
וכול זה ניכנס ב Thermaltake shark
לאיזה oc את חושבת שאוכל להגיע ?? 3400-3600mhz 400busזה מעל הפופיק :s05:
הי super girl
רציתי להגיד לך רק תודה עזרת לי המון :)
העברתי את השאלה למיפרטים
נראה לי יותר מתאים וחוץ ממך אף אחד לא מגיב פה &*$&)$%):(
אבל את אלופה תודה :)
