חיוט ומוד ל KOSS UR40, KSC75
שלום לכולם! לאחר תקופה ארוכה שמאז שהיתי בביקור אצל אנטולי ורכשתי את הרכיבים שהיתי צריך' הגיע הזמן לפרסם את התוצאות.
יש לי שני זוגות אוזניות והם UR40 לבית ו KSC75 לניידות לנגן הD2 שלי.
היתה לי בעיה עם הכבל הקצר של ה UR40 שהוא 1.2 מטר ורציתי להחליף לו כבל למשיהו יותר רציני וארוך. וגם בדקתי את הרעיון של לאטום את האוזניות כדי לההפוך אותם לסגורות לחלוטין - מה שיצא שהצליל הרבה פחות בהיר. ביום ראשון אני יקנה BLUETACK ויאטום אותם כמו שצריך.
עכשיו המוד הרציני ביותר עברו ה KSC75 שבהם הוחלף הפסטיק שחוסם הרבה מהאוויר שיוצא מהם לרשת קשיחה (ההבדל הצליל עצום!) וגם החלפת כריות, שוב במטרה כדי לא לחסום את הפתח וגם כדי להשיג קצת יותר אטימות. כמו כן החלפתי את כבל ל KSC אך לאחר זמן מה של בדיקות יצא שהכבל לא מספיק נוח לשימוש מחוץ לבית והכוונה היא בזמן הליכה לכן החלפתי אותו שוב לכבל שהוא ממש גמיש שהיה בזמנו על ה UR40 שלדעתי הוא יותר טוב מהכבל המקורי של הKSC בגלל צורתו.
בשני הכבלים גם של UR40 ושל KSC75 עשיתי שימוש בפלג הוא 3.5 מוזהב ומאד נוח.
חייב לציין שאני עדיין מעדיף את הצליל של ה KSC75 לעומת ה UR40 בשל שהUR יותר בהירות. וכמו שציינתי שאני עובד על הבעיה הזו עכשיו.
תוכניות לעתיד הקרוב: חיבור של שני האוזניות של ה KSC75 ביחד עם חוט. הסיבה היא שהם עם כבל בעל פיצול Y וכאשר מורידים אותם אין איך לתלות אותם על עצמך וזה מציק לי.
ולתמונות:
במקור (תמונה לא שלי)
UR40:
שלי לאחר החיוט:
KSC75:
מקור (תמונה לא שלי):
תמונות לאחר המוד:
כל הכבוד על העבודה סטס. בזמנו הבנתי ממך קצת אחרת שתשתמש בשחור עד הפיצול ולא אחריו. הבעיה איתו הוא המיקרופוניות שהוא מוסיף לכן כדאי להשתמש בו בין הקונקטור למפצל. עם זאת, כל עוד אתה מרוצה ואין בעיות של יותר מדיי מיקרופוניות זה הכי חשוב.
את השאר כבר אמרתי בפרטי :D
ושוב, כל הכבוד. :xyxthumbs:
Anatoli.
KSC 75 הורדת בסוף את הכבל שחיבר בינהם? וגם את הסליבינג הורדת ופשוט שמת את הכבל של UR 40 ?
(בטח אחרים לא מודעים שהיה בכלל משהו כזה אבל אני כן )
הכן כן הרודתי את הכל. כי אחרי שבועיים של ניסוים גיליתי של בסוף החיבור שהיה פעם בזוג הקודם עדיף מבחינת נוחות למרות הסיבוח בכבלים "מיותרים"
חוסר גמישות של הכבל להליכה בחוץ מאד משפיע על הנוחות של האוזניות!
וואו נראה ממש ממש טוב!
יש לי את ה sportapro
אפשרי לעשות משהו דומה להן?
תודה!
בהחלט אפשרי - המבנה שלהם מאפשר את זה. וזה ממש לא בעיה לעשות את זה.
נראה נהדר!
מאיפה הכריות ששמת ל-KSC75? הן יותר נוחות מהמקור?
חזק מאוד
בא לך לנתח את הKSC75 שלי? גם אצלי הם באים עם D2 (אלוהים ישמור את הנגן הזה)
בוקר טוב אנשים! אני עכשיו כותב מהמיכללה שאני לומד בה. לפני כמה דקות קניתי את הבלוטק וכניאה היום בערב כשאני יחזור הביתה אני יעשה את המוד לUR40 לאטימה שלהם במטרה להדק את הצליל שלהם.
חזק מאוד
לא ממש בעיה לעשות את זה לבד. אתה רק צריך לפתוח את האוזניות - יש שם פלסטיק שחור שחוסם את הדרייב ולחתוך את כל מה שבאמצע ולהדביק רשת או כל דבר אחר במאפשר זרימת אוויר יותר טובה. את הכריות שרואים בתמונה הורדיתי מאוזניות "סילברליין". יש טיפה חוזר התאמה לכן השתמשתי בספוג של האוזניות המקוריות כדי שהיה במה להתפס לכריות החדשות (תפרתי אותו לכריות החדשות מבפנים). והחלפת הכבל זה כבר מרצונך האישי. אני אישיות לא אהבתי את הכבל המקורי שלהם.
נראה נהדר!
קשה לי להגדיר עד כמה הם יותר נוחות מהמקוריים אבל מה שכן ההרגשה על האוזן שונה לחלוטין. מה שבטוח שהספוגים המקוריים יותר רכים אבל יש בריחה של אוויר לסביבה ולכן הכריות שאני משתמש בהם עכשיו יותר אטומות ונותנות צליל הדוק יותר לאוזניות.
