פורסם 2003 במרץ 723 שנים טוב אז זה כנראה המפרט שאני מזמין ביום ראשון:1.לא מתוכנן שום אוברקלוק!2.המחשב בעיקר למשחקים אבל גם שימושים אחרים, כמו אינטרנט סרטים מוזיקה וכו...3.התקציב הוא 2500-2600 (אני מקבל על המחשב הישן 1200 ככה שאני בתקציב!)אז הנה הוא: כמות. מוצרים סה"כ מעבד-AMD ATHLON XP 2400 + FAN מחיר- 985לוח אם-LEADTEK NFORCE 2 WinFast K7NCR18D-Pro מחיר- 593זכרון-Winbond DDR 256MB 2700/333mhz מחיר- 265 דיסק קשיח-WD 80GB 7200RPM 8 MB special version מחיר- 687כרטיס מסך-Gigabyte ATi Radeon 9000 PRO 2 128MB מחיר- 704סי די רום-CD AOPEN X 56 OEM מחיר- 138 מארז-3R SYSTEM NEON Light Silver מחיר- 296ספק כח-400 WATT מחיר-138 סה"כ 3,805 ש"ח
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מארז וספק תחליף ל קומפיוקס + ספק האק 300W.תוריד במעבד ל-2100 -2200 ותיקח עוד סטיק של זיכרון.חוץ מזה הכל סבבה...אהה ואם אתה יכול לגרד עוד קצת כסף לכרטיס מסך יהיה טוב...
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מחבר אתה יכול לתת קישור למארז?בקשר למעבד אני לא מוכן להתפשר עליו, ובגלל שהיום המינימום של הזכרון דורש 256 זכרון sdram אז לדעתי יספיק 256 ddram,וכמובן שאני יוסיף בעתיד עוד 256 בשביל dual ddr!ועוד כמה כסף צריך "לגרד" בשביל כרטיס מסך?
פורסם 2003 במרץ 723 שנים קישור למארז:http://www.pchardware.co.il/docs/pd612373275.htmלגבי הכרטיס מסך עוד 600 שקל.... יהיו מצויינים...אבל למה המחשב? אם אתה לא משחק הרבה במחשב אז אפשר לוותר על זהולמה אתה לא מתפשר על המעבד? באמת... זה סתם שטויות.... תמהיר אותו קצת...ממש קצת והוא יהיה בדיוק אותו דבר...(תיקח 2100+ ואיזה וולקנו7 ובפעולה פשוטה הוא יהיה כמו ה-2400....)
פורסם 2003 במרץ 723 שנים אתה יכול לתת קישור למארז? בקשר למעבד אני לא מוכן להתפשר עליו, ובגלל שהיום המינימום של הזכרון דורש 256 זכרון sdram אז לדעתי יספיק 256 ddram,וכמובן שאני יוסיף בעתיד עוד 256 בשביל dual ddr! ועוד כמה כסף צריך "לגרד" בשביל כרטיס מסך? נראה לי שהוא התכוון לזה: תמונה מידע: LX-6A19 ATX MIDI TOWER CASE DETAILS Up to 4 x 5.25" and 7 x 3.5" Drive Bays for Best Expansion Full Size ATX Motherboard Applications Meets Intel Pentium4 Design Vibration Proof Pads on 3.5" Drive Cage Excellent EMI Protection Design Front Panel Key Lock for Security Easy Open Front Panel wit Sliding Rails for 5.25" Devices 12 cm Fans for Great Heat Dissipation Optional: USB, Audio, 1394 PCB in 3.5" Drive Bay מחיר: 350 {כולל ספק} יאיר
פורסם 2003 במרץ 723 שנים אם אתה אומר שהמחשב למשחקים אז כרטיס המסך הזה בכלל לא מתאים.עבור עוד 150 שקל אתה יכול לשים 4200ti 128MB.אם משחקים באמת חשובים לך, אז תדע שהמעבד שבחרת לא ימצה את עצמו בכלל עם הרדאון 9000כך את ה2200 ב 790 שקל ובהפרש תקנה 4200TI ואם אפשר אז 9500 פרו
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מחבר טוב קודם תודה לכל מי שעוזר!ובקשר לכרטיס מסך אין מצב שאני "מגרד" עוד 600 שקל כי גם ככה אני עובר את התקציב (מחוסר ברירה אני מרכיב לעצמי את המחשב) ואני לא noob אני די מבין!בקשר למארז הוא גם יותר יקר, והא לא ממש לטעמי (הוא די דומה למה שיש לי עכשיו ואני לא אוהב אותו!) וגם מה שאני בחרתי הרבה יותר טוב יש לו בקרה לשתי מצבים על שתי מאוררים שמגיעים עם המארז! (סוף סוף אני ישן כמו בן-אדם ולא ירגיש כמו במפעל) וגם יש לו אורות בצבעים מיוחדים שיוצאים מאיפה שהדיסק קשיח ומאיפה שהכיבוי וכו... וגם יש בו בקרת טמפרטורה ואני חושב שבמארזים זה כבר טעם אישי ככה שאין טעם להתווכח על זה, אני צודק לא?
פורסם 2003 במרץ 723 שנים אני לא מבין למה ליקנות AXP2400 ב 900 שקל כאשר אפשר ליקנות AXP1700 TBRED-B ב400שקל ולהמהיר אותו לAXP2600+ בלי בעיות.
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מחבר או קיי לא שמתי לב לספק שכלול אבל, המארז ששמתי אני שלם איתו כי הוא מוצא חלן בעיני וגם יש בו את כל מה שרשמתי בהודעה הקודמת!והאם כדי לעשות מה ש-sigald אמר? כי הבנתי שממש לא מומלץ לקחת ג'י פורסים למיניהם
פורסם 2003 במרץ 723 שנים g TI 4200 עדיף בהרבה על הרדאון 9000פרו....אכן שווה קנייןאני הייתי לוקח את זה של לדטק...ושוב אני אומר... תוריד במעבד... אין תקציב
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מחבר אנשים הכי זול שמצאתי ל-ג'י פורס 4 טי היה 1040 (מאתר של הדובים משם אני קונה) ושל חברת ספרקל!וזה עכשיו רישמי שאין אפשרות להוסיף לתקציב עוד כסף!
פורסם 2003 במרץ 723 שנים 4200 128 מגה ב 860 שקל :http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=273_217&products_id=2193
פורסם 2003 במרץ 723 שנים בבסיס על דברי Toniviner, אני ממליץ בתוקף לרדת לAXP1700 ועם רווח 600השקלים, אתה רוכש R9500P.אל תתווכח. הבאנדל המעורב של Compucase ו-Heroichi ב 6A19 + 300Watt פשוט יהיה בחירה חכמה יותר. כך אתה מקבל ספק לא-ג'נרי ומארז פחות או יותר שווה בביצועי הקירור והתצוגה החיצונית שלו. אל תתן לחיישנים המטופשים של המארז השני למשוך אותך.
