זכרונות של SuperTalent
כל זכרונות הסטוק (בערך) באותה רמה, אם אתה לא מתכנן OC, כדאי ללכת על הכרטיס הכי זול שתמצא.
הם לא זכרונות סטוק ואני מתכנן OC.
על פניו ניראים כאחלה זכרונות ל OC עד 1000 MHZ
http://www.legitreviews.com/article/332/1/
עם PCB של BRAIN POWER..... :)
Micron FBGA D9GKX IC's - גם ניראה טוב.
הבעיתיות- אף אחד לא יכול להבטיח לך שאלו ה ICS שנמצאים היום בשימוש.
הרבה חברות CORSAIR, GEIL וכולי משנות את ה ICS בשימוש לאורך הזמן.
עוד אפשרות מאוד זולה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=15
נראים אחלה יש ביקורות טובות אליהם?
למען האמת זברונות ה SUPER TALENT שאתה הבאת ניראים טוב יותר.
הזכרונות של GEIL משתמשים ב ICS פחות טובים.
ההבדלים ב TIMINGS יכולים אולי להעיד על כך:
GEIL : 4.4.4.12
SUPERTALENT: 4.4.3.8 (רק שים לב שהם כותבים 4.3.4.8 אבל SUPERTALENT רושמים את התיזמונים שלם מעט שונה מיתר היצרנים).
אישית אני חושב שאנסה את ה SUPERTALENT בקרוב...במחיר שהבאת אצל פנדה...זה ניראה קנייה כדאית מאוד.
איך הם לעומת G.Skill cl4 hk ?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=28
מגיעים ל940HZ במתח 2.1V
נמרוד אם אתה מסתמך על legitreview תדע שהעורך קיבל זכרונות מהחברה כלומר סביר להניח שהם מובחרים מ retail
ד.א לפוקס-פיסי יש חנות פיזית?
עברתי על רוב הביקורות (באנגלית) בנושא הזכרונות של SUPERTALENT:
http://www.supertalent.com/home/reviews.php?keyword=DDR2+--+T800UX2GC4
יש שם רשימה ארוכה.
בנוסף פניתי אליהם לבדוק אם ה ICS או PCB שונה עם הזמן.
בנתיים ממתין לתשובה מהם.
בכל מיקרה GSKILL HK מחנות פיזית:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6806
גם מחיר מצוין.
ראיתי שבפנדה התחילו למכור אותם במחיר סביר
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2619_2620&products_id=18900
למישהו יש נסיון איתם?
התזמונים שלהם נראים טובים...
[glow=red,2,300]סתם זיכרונות על הפנים נראים קלאסה ביצועים באסה[/glow]
לא יודע מה אתכם אבל אני לא הייתי סומך על דעות של ילד בן...6? :nixweiss:
פשוט תסתקל על המפרט שלי , 1065MHZ 27\7 , אותם זיכרונות שבפנדה , קניתי אותם בזמנו ב 1700 ש"ח , לא מתחרט בכלל , אלא זיכרונות OC , כלומר אתה אחריות תקפה גם אם בצעת OVERCLOCK
להלן התשובה שקיבלתי מ- SUPERTALENT
"Dear Customer,
That part # is actually sourced from different DRAM manufactures in order to keep the cost down.
If you are looking for the Micron D9 chips they are in our T1000 and up kits."
ולכן הקיט של SEE4 אינו מיצג את הקיטים של היום.
מזה בדיוק חששתי. - אין כרגע אפשרות לדעת מה יכולות ה OVERCLOCK של הזכרון הנ"ל היום.
"Dear Customer,
איך שאני זוכר , תחילת דרכו של הדגם הזה (PC6400) היתה עם HS אפור , אז כולם היו עם D9 , מאוחר יותר , זיכרונות אלו תוזמנו כ 1000MHZ , ובמקומם נכנסו הזיכרונות עם ה HS הכחול , וזה מה שיש לי ....יכול להיות שהיו אחדים עם HS כחול שהם D9 ...את האמת בדקתי קצת מסביב , ומצאתי כמה דיווחים שאכן יש זיכרונות שאינם 800MHZ D9 ...
