עזרה ברשת בין שני מחשבים מרוחקים
קניתי מחשב חדש (מבסוט רצח!!) ואת המחשב הישן העברתי לאחי...
אני קצת noob בענייני רשתות ואני צריך המלצה.
בשני המחשבים יש כרטיס רשת (רגיל).
המרחק בין המחשבים הוא כ-20 מטר אווירי (בית ארוך, המחשבים נמצאים בקצוות..)
הבעיה היא שאני לא יכול להעביר כבל כי הוא יעבור בכל הבית
יש המלצות? אלחוטי? מה לקנות? תודה!!!
20 מטר זה דיי הרבה בטח אם יש הרבה קירות בדרך.
כרטיסי הרשת במחשבים לא יעזרו לך בכלום, תאלץ כנראה לקנות אלחוטיים.
1. היכן נמצאת נקודת/נקודות האינטרנט שלך ? - (האם יש נקודה באמצע הדרך בין החדרים)
2. תקציב לקניית הרשת (בכל מקרה לא יעלה יותר מ900).
נקודת האינטרנת נמצאת בחדר שלי... 900 שקל?????
זה יעלה לך הרבה. לא מכיר את הבית שלך אבל הרעיון הוא שהROUTER נמצא באמצע הבית ומשדר 360 מעלות. אז תצטרך שני כרטיסי רשת אלחוטיים למחשבים בתקן PCI.
אני ממליץ על LINKSYS WRT54GL או WRT300N לטווח מטורף והיחיד שחודר ממ"דים
קנה רק כאן - יש לו את הגירסאות החדשות שלהם
http://www.digitalsupport.co.il/buy/scripts/prodList.asp?idCategory=36
http://www.digitalsupport.co.il/buy/scripts/prodList.asp?idCategory=38
נניח ואנחנו הולכים על האופציה הזולה ביותר:
240 ראוטר
110 כרטיס אלחוטי
הראוטר מתחבר בעזרת כבל רשת למחשב שלך. המחשב השני מתחבר עם הכרטיס האלחוטי.
היות ומדובר על 20 מטר סביר להניח שתזדקק למגבר (Repeater) שעולה עוד 300 ש"ח.
הבעיה שההתקנה לא הכי פשוטה (בגלל הRepeater) ולכן מומלץ לקנות ראוטר וכרטיס רשת בעלי עוצמה חזקה יותר - MIMO ואז הגענו בערך ל750 ש"ח.
אם תרצה של חברה יותר טובה, לדוגמת מה שהציע החבר מעלי (חברה בת של Cisco) אז תגיע ל900.
ואקדים תרופה למכה ואומר "חסוך לך פוסטים מיותרים אח"כ - איך אני נגביר את אות הרשת הביתית שלי" ולך ישר על ה WRT300N אם באמת יש לך בית ענק כל כך
שים לב שהוא יעבוד כגם עם ציוד בתקן G אבל בשביל הטווח בתקן N הוא דורש כרטיס רשת מיוחד בתקן N שיש בחנות הזאת גם כן.
בכל מקרה אל תקנה n.
התקן עוד לא אושר ולכן לא ידוע אם מכשירי הn שנמכרים היום יעבדו עם ציוד שיצא לאחר שהתקן יאושר.
זה משעלי, למה אתה כ"כ נעול על החנות הספציפית הנ"ל ?
למה אתה מפחיד אותו יענו "לא יהיה תאימות לתקן" ?
בכל האתרים הגדולים ממליצים לקנות למי שיש בעיות קליטה וכבודך החליט שזה לא יתאים לתקן. לינקסיס היא אולי אחת מ בערך 5 חברות גדולות שמוציאה דברים לתקן N וזה עובד יופי).
לגבי החנות הזאת - אם ראית את ההסברים על הגירסאות באתר שלה ולא ראית את זה בשום מקום אחר זה כי אחרים מוכרים מלאים של מוצרים ישנים או שבכלל אין להם מושג (כמו שבדקתי) משקיימות בכלל גירסאות שונות לאותו ראוטר ושיש דגם PREMIUM או דגם 2007 שעובד על תדר חדש לגמרי ויציב יותר. לך תקרא באתר שלהם ותבין.
יום נעים.
