מעבד למטרות עיצוב גרפיקה - פלוס מינוס 800 שקל
שלום לכולם!
אני סטודנט בבצלאל, ואני רוצה לקנות מחשב.
אני מתלבט אבל בנוגע למעבד.
דבר ראשון, אני צריך לדעת שהוא יהיה מספיק חזק
ושכל התוכנות שאני מתכוון להריץ על המחשב יעלו.
התוכנות הן פלאש ,מאיה, 3D מקס, פריהנד, אילוסטרייטור, אינדיזיין ואולי קצת פריימייר.
אני מתלבט בין 4 המעבדים הבאים, ואני לא בטוח מה ההבדלים בניהם - כולם של אינטל:
ה4400,
ה4500
ה6650
ה6750
עכשיו, למרות שרשמתי בתקציב 800 שקל, אם אין הבדל משמעותי בביצועים של המעבדים, ואני יכול לחסוך
בהפרש כדי להשקיע ברכיב אחר למחשב, הייתי רוצה לדעת , ומצד שני, אם יש מעבד אחר שלא כללתי והוא יותר עדיף
לי מבחינת ביצועים אבל עובר בקצת את התקציב, אני גם אשמח אם תמליצו לי עליו.
תודה לכל מי שיענה
ושנה טובה!
אתה יכול לבצע אוברקלוק?
אם אתה מתכוון לעבוד הרבה בתוכניות אלה, ובמקביל ב 2 תוכניות או יותר, אני מציע לשקול ברצינות את המעבד Q6600 שהוא מרובע-ליבות (לעומת המעבדים שהצגת שהם כפולי-ליבות) http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=577191
אבני חושב שכמעט כל התוכניות שהצגת תומכים בריבוי-ליבות, ככה שתרגיש את ההבדל גם אם אתה לא משתמש במספר תוכניות בבת אחת, בחלק מהישומים כמעט פי 2 בהשוואה למעבד דו-ליבה באותו מהירות שעון.
מחירו 1450-1500 ש"ח. יקר יותר מתקציבך, אבל אם אתה עומד לעבוד הרבה במחשב, שווה כל גרוש.
הE6650 והE6750 לדעתי עוברים בלא-מעט את התקציב שלך, וכבר עדיף להוסיף עוד קצת ולקבל את ה Q6600
אם ב 800 עד 1000 ש"ח, לך על: http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=577195 או על http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=577197
בנוסף, אל תתפשר על פחות מ 2GB זכרון
6550 עובר בכ-100 ש"ח את התקציב שלו ואין מה להשוות לכפול מהתקציב שלו - שזה המרובע ליבה
6550 עם אוברקלוק יכול להיות נהדר בישיבלו ולא צריכים להגזים ולקחת מרובע ליבה כשאין תקציב בישבילו
צודק E6550 שווה על פני ה E6320 ו E6420. לגבי overclocking, לא כל אחד מעוניין לעשות.
לדבי ה QUAD, זה יתן לך המון אם אתה מתכנן לעבוד הרבה במחשב. עניין התקציב זה כבר לשיקולך. אני רק נותן את ההסבר ואת האפשרות.
בסדר אבל אם לבנאדם יש 1500 ש"ח ואפשרות לחריגה קטנה ומציעים לו 8800GTS אתה לא תציע לו GTX רק כי הוא מתכנן על משחקים כבדים נכון?
כנ"ל פה..ונכון שלא כל אחד מתכנן אבל עדיין זו אופציה נחמדה,לא מסובכת ושאפשר בהחלט ללמוד ולעשות.
תודה על התגובות...
אני לא מתכוון לבצע אוברקלוקינג...
וגם נראה לי שקאווד לא הכרחי לי או במסגרת התקציב שלי...
אז מה שאתם אומרים שה4400 וה4500 בכלל לא משתלמים?
אם לכת על משהו זה ה6550?
