לא מצליח לבטל חיסכון אנרגיה במתאם של 2wire
כעיקרון הבעיה היא הכותרת אבל אני אפרט
יש לי מתאם USB לכבל של אינטרנט
http://www.2wire.com/index.php?p=331 זה הראשון שברשימה
(כמו של טולפון אבל קטן יותר ושקוף-אני בטוח שכולכם מכירים)
שאליו מחובר הכבל והכבל מחובר לפילטר של בזק שמחובר ליציאת טלפון בקיר(שמחובר ל...שמחובר ל...שמחובר ל... חחח)
הוא פועל חלק מצויין ומהר עד שברגע כלשהוא-בום!הוא מפסיק לעבוד
עכשיו,אני יודע מה הבעיה -שווינדוס עושה לו חיסכון אנרגיה ז"א מנתק אותו לבד אחרי כמה דקות של שימוש או סתם
ואני יודע גם איך לבטל את זה
אבל הבעיה שמתי שאני נכנס להגדרות שלו פשוט לא מופיעה לי הכרטיסייה"ניהול צריכת חשמל"או משו כזה
ובגלל זה החיסכון אנרגיה פועל ואי אפשר לבטל אותו
עכשיו מישהו יודע איך להוסיף את זה - יש לי את הדרייבר הכי עדכני(2004)
מישהו יכול לעזור לי למצוא דרך לבטל את החיסכון אנרגיה לא משנה איזה ואיך
אם צריך דרייבר-מישהו יכול להביא לי דרייבר עדכני יותר אם ימצא???
בבקשה תעזרו לי כי כל פעם שהאינטרנט מתנתק אני צריך לעשות ריסטרט וחבל להרוס את המחשב
אהה ויש לי VISTA ULTIMATE
עריכה לאחר 20 דקות:בבקשה תגיבו מהר כי בינתיים עברתי 4 ריסטרטים
אם למישהו צץ פיתרון הכי קטן בראש אפילו אם הוא לא בטוח בו להגיב מהר בבקשה!!!
תבטל את הניהול צריכת חשמל לUSB.
יש לך USB ROOT HUB, בד"כ יש 4-5 כאלו, תוריד להם את הניהול צריכת חשמל.
ד"א, תנסה פשוט לנתק ולחבר את המתאם מהמחשב... זה אמור לעזור וזה יותר נוח מאתחול.
אוקיי
ניסיתי רבבות של פעמים לנתק ולחבר אותו-לא עזר
ואיך משנים את ה USB ROOT HUB?
עכשיו אני במחשב אחר אז אני לא לחוץ...
אבל בכל זאת אני רוצה את המחשב שלי!!!
כמו שאתה משנה את הניהול צריכת חשמל של הכרטיס רשת:
כפתור ימני על "המחשב שלי" --> "מנהל ההתקנים" בצד או לחילופין ללכת ללשונית "חומרה" ואז ל"מנהל ההתקנים" (תלוי בגרסא)-->
ברשימה אתה הולך ל"בקרי אפיק טורי אוניברסלי" ובתת קטגוריות שלו יהיה את הUSB ROOT HUB --> לחיצה כפולה ואתה בהגדרות -->
לשונית "ניהול צריכת חשמל" --> להוריד את הסימון מ"אפשר למחשב לכבות התקן זה ע"מ לחסוך בחשמל" וללחוץ אישור --> לעשות את זה לכל הUSB ROOT HUB.
פיניטו לה קומדיה.
