פריזים של המסך וטקסטורות מתרנדרות בBIOSHOCK על XBOX 360
היי...
הגעתי לשלב במרכז המשחק של ביושוק על גבי הקונסולה XBOX 360
והתחלתי להתקל בתופעה מעצבנת...
ראשית לראשונה שנתקע לי הקונסולה במשחק ולא היה פתרון חוץ מלכבות !
בפעם אחרת קרה לאחי שנתקע עם הסאונד שהתחיל לעשות קפיצות ושוב היה פתרון רק של כיבוי...
כעת, כאשר נכנסים בלדת, או שלוצים על המפה.. או על START בשביל לשמור...
אז המסך קופא לאיזה כמה שניות (כמו מחשב לא סוסי שטוען את הבא כאתה פותח דלת במשחק)
זה קצת מעצבן הפריזים האלו...
בנוסף פתאום התחלתי להבין במצב של "רינדור" טקסטורות,
בהתחלה הם בבלנד מסריח כזה ואחרי איזה כמה שניות הן מקבלות את הטקסטורה האיכותית יותר....
אני לא מבין מה פשר התקיעות
ואני מקווה שהקונסולה שלי לא הולכת להשרף בקרוב :(
חשוב לציין שבשאר המשחקים היא מתפקדת מעולה,
וגירס אוף וואר שנראה כבד בהרבה יותר מביושוק זז בצורה פנטסטית !
אשמח לטיפים או עזרה מה ניתן לעשות...
האם זו בעיה של פרופילים רבים ? או בעיה בטעינה ממהרדיסק ?
יתכן וזו התחממות ? או בעיית קאש של הקונסולה ?
אשמח להסברים ועזרה !
לא יודע מה הבעיה אחי
אבל גרמת לי סופית לרדת מהאקס בוקס 360..
כנראה שכל מה שקשור למייקרוסופט הוא סוג של נגע.
בקשר לענין טעינת הטקסטורות - קיים גם על מחשב במשחק הנ"ל.
המשחק נטען ומתחיל לטעון טקסטורות תוך כדי משחק.
מרגיז מאוד ללא ספק.
ליביו
מדיה לא איכותית ? מומלץ ורבאטים.
מהירות צריבה מעל x2.4 ?
קונסולה מתחממת ?
מומלץ להשכיב אותה בכל מקרה.
לא נתקלתי בבעיות כאלו בקונסולה אצלי, בכל מקרה אני מתקין קרור מים בקרוב מאוד.
מקווה שעזרתי במשהו.
בעיה ידועה בביושוק גם ל360 וגם למחשב. עובדים על פטץ' (כע כע פטץ' למשחק קונסולה, מגעיל אבל קיים)
קונסולה מתחממת ?
מקווה שעזרתי במשהו.
אוקי,
מדובר אכן במשחק מגובה
במדיית וארבטים..
הצריבה נצרבה על MAX
האמת שלא היה לי כח לחכות את כל הזמן הזה אבל לא ידעתי שיש לזה השפעה...
מה המהירות המומלצת לצריבה ומה בעצם ההשלכות של זה ?
בנוסף לזה... זו קונסולה מסוף 2006 ככה שהיצור דיי חדש... אז לא נראה לי שהיא מתחממת כמו היצור הראשונה..
בכל אופן,
ממש מעצבן הקטע של רינדור טקסטורות לייב...................
אגב בהתחלה ששיחקתי מבשחק לא היו תקיעות, רק שהגעתי לשלב מאוחר יותר, יתכן וזה באמת הצריבה.......
גם שגיביתי את FNR אני רואה קצת טעינה ספייר בין קרב לקרב...
[br]פורסם בתאריך: 13.09.2007 בשעה 01:59:15
אויש... צא מהסרט...
כמו כל דבר בעולם... שמתשכלל ומתקדם יותר ויותר.. הסיכוי שלו לבעיות גדול יותר.
בעבר המחשב היה בסיסי ביותר, כנל לגבי קונסולות... מגה סון פעם התחמם ?
שום דבר.......
היום זה קונסולות ברמה ממש ממש גבוה, וכרמתן הגבוה כך גם התקלות שלהן...
התחממות, תקיעות וכ'ו...
ואלו דברים שתקבל בכל קונסולה,
גם בפלייסטשיון 3 הנחשק...
ה XBOX 360 היא קונסולה שסובלת מיותר בעיות ביחס לPS ו WII
אבל מה שכן, נכון לעכישו וסביר להניח שגם לשנה, שנה וחצי הקרובה
הקונסולה הזו הכי משופשפת בשוק ומניבה משחקיות מהנה מאוד!
המחיר לא כזה זול, אבל התמורה שווה, ואין לי מה לומר, אני רק נהנה ואני מניח שעוד בעלי הקונסולה הנל ימליצו לך למרות הבעיות שלה...
שמור עליה כמו שצריך ולא יקרה כלום.
ורבטים הכי טוב.
מהירות צריבה x2.4 ולא יותר מהר - כ40דקות דיסק -תקין-
צריבה במהירות גבוה יותר מבטיחה בעיות עד כדי שהמשחק לא יעלה כלל - כמו שקרה לי כשניסיתי לצרוב X8.
מצטער לבשר לך , אבל כמה שהPS3 מתחמם (בערך כמו הXBOX חיצונית אני מעריך , אבל זה לא מדד מדויק), הוא לא נתקע ולא עושה בעיות (לא שאני רומז שהXBOX מעבר לRROD עושה , אני הייתי מאשים את זה שהמשחק כנראה בעייתי , ככה זה כשהוא לא מקורי).
כנ"ל ד"א לWII שחם בצורה מרשימה למדי.
ד"א , לסיפור המגאסון - היה לחבר מגאסון שהיה מתחמם :) איזה נוסטלגיה.
בקשר לביושוק - גם בREVIEW בגיימספוט דיווחו על תקיעות קטנות תוך כדי המשחק.
ליביו
תיראה אני לא יודע אם הבעיות במשחק או ב360
אבל מהדברים שקראתי על הRROD
זה בהרבה מקרים מושפע ממשחקים כבדים וביוסוק זה דוגמה למשחק כבד
שאתה אומר שGOW לא עושה דברים כאלו
בדקתה אותו בזמן האחרון?
אמרת הכל
לPS3\ WII
בנתיים יש יחס בעיות חומרה של 1% או פחות לפי הדיווחים שיצא לי ליקרוא
ל360 מעריכים את זה ב30% שזה מטורף לגמרי
אני מקווה שהגירסה הבא תיהיה הרבה יותר יציבה
כי בלי זה התחרות בשוק הגבוה תיגמר מהר מאוד
ה360 בקושי זז מהמדפים כבר חודשים
אצלי הביושוק אורגינל והמשחק עובד מצוין בלי תקיעות ובלי כלום
אחי רכש דיסקים של סילבר ליין,
ועשיתי גיבוי למשחק קאמאו על פול ספיד והוא לא עובד כלל.........
האם הדיסקים של סילברליין דפוקים ?
הם פשוט דיי זולים ל 10 חתיכות משוה כמו 120 שקל...
אנסה לצרוב על מהירות 2X
הניסיון שלי עם דיסקים של SILVERLINE (במיוחד הDUAL LAYER) מזעזע.
בערך דיסק אחד מ2 בלתי קריא (הכל מתייחס למחשב מכיוון שאין צ'יפ באף קונסולה שלי).
ליביו
לPS3\ WII
אתה חיי בסרט שזה 30% במצב הזה היו עושים כבר total recall כיוון שזה יותר זול מלטפל בRMA.
