בחירת חלקים עד 200$
שלום לכולם. בסוכות אמי טסה לארה"ב ויש לה אפשרות להביא חלקים מהחנות NEWEGG עד 200$.
אני מתכנן לקנות מערכת חדשה בקרוב ואני צריך את ההתיעצות שלכם.
יש לי כבר זכרונות [GSKILL 800MHZ HZ] וכונן קשיח [bARRACUDA 320GB]. אני אקנה בארץ את המעבד Q6600 ועם קירור NINJA PLUS שכבר ברשותי אעשה לו OC. אז ככה, מה כדאי לי לקנות?
- p35-DS4 RETAIL
- ASUS P5KE RETAIL
- P5K PREMIUM OEM
- ANTEC NEO HE 500W + ASUS P5K OEM
- ABIT IP35 PRO
- ANTEC NEO HE 500W + P35-DS3L RETAIL
- Swiftech H20-120 PREMIUM CPU Liquid Cooling Kit קירור מים
- אפשרות אחרת?
תודה רבה לעוזרים.
ד"א יש לי כבר כבלים של SATA, IDE FLOPPY ואת כל הדברים. ודרייברים אני יכול להוריד מהאתר, לכן הצעתי OEM. הבונוס היחיד שיכול להיות נחמד זה הWIFI -AP [למרות שאין לי ממש צורך בו].
אני חובב אסוס, והפרימיום נראה סקסי לאללה....
רוב הלוחות של אסוס שהבאת דיי דומים פלוס\מינוס פיצ'רים מיוחדים...
חבילה של P5K + ספק די תסדר לך את המחשב סופית לא..? אם לא אכפת לך איך הלוח נראה (הפרימיום שחור, הPCB שלו יפיפה) אז אני הייתי לוקח את החבילה של הP5K והספק....
רק תזכור שהP5K עם הספק זה חבילת OEM, כלומר בלי כל החוברות והכבלים, רק לוח אם נטו. אין לי בעיה אם איך שהלוח אם נראה, העיקר שהביצועים שלו טובים ושהוא OCER טוב.
ד"א אפשר גם לקחות את הP5K-V [גרסת OEM]. מה ההבדל ביניהם והאם שווה לקחת אותו [אותו מחיר]
לפי דברים שקראתי באינטרנט הבנתי שזה לא טוב לקנות OEM כי זה בעצם לוח אם שמישהו החזיר ויכול מאוד שהלוח מקולקל.
למישהו יש עוד הצעות? תודה לעוזרים
אני בספק רב אם זה נכון....
אתה לא הולך לשבור שיאים או משהו
P35-DS3L יספיק אתה יכול גם לקחת P35C-DS3R אם אתה רוצה תמיכה בDDR3,RAID,eSatat..
אבל ניתן יהיה לעשות עם DS3L + Q6600 OC מכובד ויציב?
