אחרי קניה של מעבד ולח נראה לי שעבדו עלי כנסו בבקשה...
שלום לכולם וחג שמח.
רציתי רק שתגידו לי אם אני צודק, מעבד E6550 מתאים ללוח של ג'יגה בייט דגם GA-965P-DS3 ???
כי לפי מה שראיתי באתר יצרן של הלוח הוא תומך במעבדים עד 1033 MHZ והמעבד
בכלל עובד על 1333 MHZ....
האם זה אומר שהוא יעבוד באובר ??? או שהוא לא ינצל את כל היכולת שלו.
יעבוד אם הלוח יהיה ב-OC
תבלכס עדיף לקנות P35-DS3
קשקוש.
GA-965P-DS3 תומך אם זה REV 3.3 או אם תעדכן ביוס בשאר הגרסאות. לא עבדו עלייך. זה פשוט דור אחד אחורה של צ'יפסט אבל עדיין תואם E6550
עריכה: הכי פשוט שתבדוק עם CPU-Z....
קושקושון
965P נוצר ע"י אינטל לעבוד עד מהירות 1033 ולכן גם עם עידכון ביוס או כל דבר אחר שתרצה אם הלוח יעבוד ב-1333 הוא יהיה ב-OC
זה שלרוב הוא עובד ככה בלי בעיות לא אומר שהוא לא יהיה ב-OC
קושקושון
מה אכפת לך? ג'יגבייט אומרים לך שהוא תומך FROM FACTORY מהירות FSB 1333MHZ.. אז מה איכפת לך מה אינטל נתנו להם במקור?
תודה רבה חברים על התגובות,זה באמת כמו שחשבתי.
את האמת המחשב החדש הוא לא שלי הוא בשביל חבר,דאגתי בשבילו :xyxthumbs:
אפשר לנעול!
לפני שנועלים עניינים... תבדוק עם CPU-Z שהוא באמת עבר עידכון ושהוא לא רץ על OC ידני...
תעשה גם בדיקה באתר של ג'יגבייט באיזה גרסת ביוס הכניסו את התמיכה ב1333, ותוודא שזאת הגרסה הנוככית שלו... (או מעליה)
ואם הלוח הוא מ REV3.3 אז תשכח מזה, הוא תומך מהמפעל 1333MHZ
rev3.3 תומך בFSB 1333MHZ מניסיון אישי...אם קיבלת את הגירסא הזאת מאה אחוז שזה פועל במהירות הנכונה...אם פחות עידכון ביוס ייפתור את הבעיה
אחלה :xyxthumbs:
המון המון תודה לכולם.
