אתלון XP מחיר בבקשה
שלום.
עם כל המבול עם החדשות אני דווקא נצמד לישנים.
כמה לדעתכם שווה לשלם על אתלון XP 3200 יש לי פשוט תכנון מסויים והבחור בצבא ולא היה לי זמן לנהל איתו מ"ומ על המחיר
סוקט 462\A להזכירכם.
תודה מראש.
שיש מעבדים חדשים הרבה יותר חזקים היום בפחות מ400 שקל כמו ה3800 לדוגמה
לא הייתי משלם יותר מי 200 שקלים על המעבד הזה
וזה גם רק אם אין לך ברירה יותר טובה כי יש לך לוח אם בסוקט A
וכרטיס מסך AGP ואתה קונה רק מעבד
כי ב350 שקל כבר יש לך 3600 הרבה יותר חזק
קודם כל תודה על תשובתך.
יש לי את כל הרכיבים.אני יודע שהמעבד הזה עובד ב 400 מהצ כמו מעבדי A64.
שאר מעבדי אתלון XP עובדים ב 266.זה מחשב שמתוכנן להיות לסרטים בעיקר ולא לעבודה או משחקים.
HTPC עם הכרטיסי מסך החדשים שיצאו יחד סדרה 9XXX.אני יודע היטב את המחירים של המעבדים היום לכן שאלתי אם בכמה כדאי לקנות אותו.סה"כ זה 4 דורות
אחורה.תודה על העצות.
למחשב HTPC טוב היתי מחליף לוח\מעבד\זכרונות\וכרטיס מסך
מעבד לדוגמה הייתי קונה 3600\וכרטיס מסך 8500
איזה לוח אם זול ויציב ו2 גיגה זכרונות
ככה תוכל להריץ סירטי HD בכיף וגם אפילו משחקים לא כבדים
אבל כמובן העלות גבוה יותר
מסכים איתך בהחלט
אבל מניסיוני עם לוחות אנפורס 2 ומעבדי אתלון XP הם בהחלט יכולים להוות בסיס לא רע עם זיכרון מוגדל.
לוח\מעבד\זיכרון חדש זה כבר עלויות גבוהות ואנחנו מדברים על AM2.באפשרות הזו כבר יש לי את רוב החלקים.
אם ארכיב עליו כרטיס מסך עדכני אני מניח שהוא יכול להוות HTPC סביר.
כן אבל זה AGP
אם יצא 2400 AGP או 8500 AGP זה יכול לתרום המון
בחדשות באתר מדובר על HD 2600 שיצא ב AGP וגם הדור הנוכחי והבא של אנוידיה יצא ב AGP
על זה אני מבסס את הרעיון של כל המחשב הזה...
השאלה הגדולה מתי הוא יצא
אני מוכן לנדב לך פולמירו XPM 2100
וברטון 3000
במחיר 50
יש סיכוי שאחד מהם נשרף ב OC
או שהלוח נשרף
בכל מצב צריך לבדוק
כנראה הפולמירו - הכנסתי אותו לסוקט של הברטון
ולא איפסתי הגדרת OC בביוס בלוח
אחרי שתי שניות שעלה חשד לבערה בלוח עם ריח
שרוף קל ועמום כיביתי את המחשב
בכל אופן אחד כזה 150 שקל וזה גם דרישה מוגזמת
אם אתה יכול להשיג את המעבד בעד 200 ש"ח זה מאוד משתלם. לי יש מחשב מבוסס מעבד כזה - 2800+ בארטון ב OC ל 2200 מה"ז ~ 3200+ והביצועים שלו לא רעים בכלל, כמחשב לסרטים וכו' הוא יהיה מעל ומעבר.
