כמה עצות ושאלות על OC וקירור
שלום!
שמי אייל, המפרט שלי כרגע הוא:
לוח אם: Intel Isleton D946GZIS
זיכרון: 2G DDR2 667Mhz מחברה לא מוכרת
מעבד: Intel C2D E6300 1.8GHZ - קירור סטוק של אינטל
כרטיס מסך: nVIDIA GeForce 8800 GTS. קניתי אותו עם OC גבוה מאוד.. (EVGA ACS3 Editon)
דיסק קשיח: Maxtor 6V200E0 (200 GB, 7200 RPM, SATA-II)
מארז: NZXT Apollo
ספק: FSP 400W 24pin SATA 12cm PN
יש לי כמה שאלות:
אני רוצה להוסיף מאוורר אחד בקדמת המארז. איזה מאוורר 120MM הכי טוב בתקציב של עד 70 ש"ח?
האם כדאי לי לקנות קירור למעבד Sunbeam Tuniq? האם יש הבדל גדול בין הTUNIQ לבין קירור הסטוק?
אם אני אקנה אז אני אעשה OC למעבד, האם אני יכול וכדאי לי לעשות OC למעבד שלי (E6300), עם זכרונות מחברה לא מוכרת, ועם לוח האם שלי?
האם המארז והמעבד מתאימים לקירור למעבד Sunbeam Tuniq?
יש לציין שמתחת לקירור הסטוק של אינטל הנוכחי, ישנו גוף קירור פסיבי (חח שכחתי איך קוראים למתכת הזאת שמקררת). האם הוא לא יפריע לTuniq?
תודה רבה רבה לכם!
אייל.
צר לי להגיד לך אבל הלוחות של אינטל אי אפשר לעשות איתם oc אני חושב לא סגור על זה
1. כמו זה שמעלי אמר לצערך יש לך לוח של אינטל אתה לא יכול לעשות איתו OC
2. מאורר 120 טוב אני ממליצ לך על זה:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1611&products_id=17417
מאוורר מעולה והוא שקט יש לי כמה כאלה בבית.
3. בקשר לTUNIQ אתה בטח מתכוון לקירור של הגשר הצפוני. אני לא מאמין שהוא יפריע אתה תוכל להרכיב את הTUNIQ
השאלה אם אתה רוצה להשקיע בקירור כי אתה לא תוכל לעשות OC גם ככה...
קודם כל תודה על התגובות המהירות.
אם הבנתי נכון, אני לא יכול לעשות OC למעבד כלל? \:
אם כך, לא אקנה את ה-TUNIQ..
ובקשר לקירור למארז, אני רוצה מאוורר 120MM שהכי חשוב שהוא יהיה שקט, ואח"כ שיהיה גם מקרר טוב..
והוא חייב להיות בחנות נעה מחשבים..
האפשרויות הן:
Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
עולה 70 ש"ח.
Arctic Cooling AF12025 120MM Case Fan
עולה 40 ש"ח.
ARCTIC COOLING Arctic Fan 12
עולה 45 ש"ח.
Thermaltake Thunderblade 120mm LED Fan
אתם יודעים אם באפולו אפשר לראות את האור מהמאוורר הקידמי? כי אם כן, אעדיף את זה. טוב, שקט, וגם מאוורר LED. עולה 60 ש"ח.
אני רוצה בבקשה שתעזרו לי לבחור בין המאווררים, כדי שאמצא מאוורר קידמי שקט וטוב.
תודה שוב!
אייל.
וואללה תודה רבה..
ד"א ערכתי את ההודעה הקודמת..
תגיד, האם אפשר באפולו לראות את האור מהמאוורר הקידמי? כי אם כן, נראה לי שאני אקח את האחרון..
תודה רבה!
אייל.
לא אחי באפולו אתה לא תראה את האור מהמאוורר הקדמי
ואתה אומר שה-Arctic Cooling AF12025 120MM Case Fan טוב יותר מכל האחרים?
אז כדאי ללכת עליו?
תודה. אייל.
כן אחי האחד שאני המלצתי לך הוא הכי טוב.
השני שנתתה של AC הוא לא יתאים לך כי הוא יכול רק להוציא אוויר.
והזלמן והTT יש להם מיסבים רגילים (Sleeve ) שזה על הפנים אחרי קצת אבק הם מתחילים לעשות רעש
ולמאוררים של AC יש מיסבים מיוחדים ולא רגילים לכן הם יהיו הכי שקטים וגם יחזיקו הרבה זמן.
אוקיי תודה רבה לך!!
עזרת לי מאוד!!!
:yelclap:
