בנצ'ים רשמיים ראשונים לברצלונה
  • תגובות 177
  • צפיות 20.5k
Nonetheless, AMD now faces some harsh realities. For one, it is not going to capture the overall performance lead from Intel soon, not even in "Q4," which is when higher-clocked parts like the Opteron 2360 SE are expected to arrive. Given what we've seen, AMD will probably have to achieve something close to clock speed parity with Intel in order to compete for the performance crown. On top of that, Intel is preparing new 45nm "Harpertown" Xeons for launch some time soon, complete with a 6MB L2 cache, 1.6GHz front-side bus, clock speeds over 3GHz, and expected improvements in per-clock performance and power efficiency. These new Xeons could make life difficult for Barcelona. And although AMD should remain competitive in the server market on the strength of Opteron's natural system architecture and power efficiency advantages, this CPU architecture may not translate well to the desktop, where it has to compete with a Core 2 processor freed from the power and memory latency penalties of FB-DIMMs.
http://techreport.com/articles.x/13176/1
עומרי חד משמעי Performance/Watts ברצלונה מנצח בגדול! :yelclap:
וזה משחשוב לשרתים.
רק חבל שלא מדגישים שברצלונה רץ במהירות 2.5 ג'יגהרץ מול 3 ג'יגהרץ xeon.
http://techreport.com/articles.x/13176/11
[attachment deleted by admin]
ומה עם המשתמשים הביתיים?
ומה עם היורקפילד שנותן עוד 5% ביצועים לעומת הקונרו?
לזה חיכינו כ"כ הרבה זמן?
המשקיעים יצביעו היום...
סנונית ראשונה של K10, ואתה כבר מנסה לקטול?
קודם כל מדובר בשרתים, הפאנום במהירות שעון של 3 ג'יגהרץ עדיין לא נבדק! "החיפזון מהשטן" זוכר...?
*אני דווקא שמח שהחברה מ-AMD בחרו במרובע ליבות טבעי עם ארכיטקטורה מורכבת, שאפילו אינטל הודתה שמבחינה של ארכיטקטורה היא התאבדות.
ובכל זאת אנחנו רואים שברצלונה מתקרב לביצועים של זאון במהירות 3 ג'יגהרץ, כאשר ברצלונה רץ רק על 2.5 ג'יגהרץ עם צריכת חשמל מופחתת משמעותית.
לדעתי זה הישג ראוי לשבח! :yelclap:
אל תצפו מהBARECLONA ב2.0GHZ לעשות פלאים ונפלאות כי זה לא יקרה, אבל מה שכן ה2.0GHZ עובד מאוד מאוד יפה בBENCHMARKS, מעניין איך יהיה הPHENOM X4 3.0GHZ למחשב האישי, זה קצת יותר מעניין אבל גם אם זה לא יהיה המעבד הכי חזק, שהרי הוא יתן לאינטל תחרות מעולה הפעם לAMD כן יהיה עם מה להתחרות.
מעניין גם איך יהיה ה-Core2 ב-4 ג'יגה?
אה, פרט קטן ושולי, אין כזה.
א-כ-ז-ב-ה.
AMD לא הולכת להוציא פאנום ב-3ghz עד שנה הבאה, אם בכלל ב 65nm.
ודיי עם ההשוואות פר-קלוק האלה. המעבד לא יוצא במהירות יותר גבוהה כי AMD לא יכולה להשיק מוצר במהירות גבוהה יותר כרגע.
ברצלונה מעבד מצויין לשרתים מבחינת PPW. וגם לא רע בכלל לתחנות עבודה עקב הביצועיים העשרוניים שלו.
אבל:
1. אי אפשר לדעת איך הוא יעמוד PPW מול מעבדי ה 45nm של אינטל - אלו יטו קצת את הכף לטובתה.
2. הוא לא מתחרה בכלל ב high-preformance.
3. המעבד עולה ליצור יותר ממה שלאינטל עולה ליצור קסאון וAMD מוכרת בפחות כסף... זה לא מצב טוב לחברה שברבעונים האחרונים הפסידה מילארד דולר.
4. הפאנום הולך להיות מ-א-כ-ז-ב. עם ביצועי דסקטופ מהירים יותר במקסימום 15-20% מה-K8. הוא הולך להיות שווה per clock עם C2D ו C2Q ולהיות במהירות של נמוכה משמעותית.
[br]פורסם בתאריך: 10.09.2007 בשעה 13:06:23
yelclap:
(מבחינת יצור, לא ארכיטקטורה)
חחחח... Ignorance is a bliss.
מה אתה שמח? זה מה שAMD עושים - מתאבדים.
הם מייצרים מעבד יותר יקר מכל מעבד של אינטל ומוכרים אותו במחירים יותר זולים כי הביצועים שלו לא יכולים להתחרות בדגמים החזקים של אינטל.
והמצב הולך רק להעשות יותר טוב לטובת INTEL כשהם יעברו ל-45 ננומטר.
AMD לא תיפול או יותר נכון אסור לה ליפול מכיוון שאז אינטל תהפוך למונפול מושלם, כאילו עכשיו אפשר לחשוב שהם לא מונפול ולא משתמשים בכוח שלהם לאלץ אנשים מכל מיני תחומים לקנות תמעבדים שלהם, לפחות הפעם יש להם סיבה.
בכל אופן אפילו אם AMD לא תיקח את כתר הביצועים אבל תציג מעבדים חזקים כמו הC2D בעלות נמוכה ביותר עם HEADROOM טוב לOC, זה כבר משהו אבל עד שהיום הזה יגיע...
:lol:
לעשות אוברקלוק למעבד שלא עובר את ה-2.5 זה בדיחה...
גם ניתן להניח ש-AMD הוציאה כל מגה הרץ שהיא יכולה מהצ'יפ, ככה שאין מקום לשיפור.
המחירים לא יכולים להיות נמוכים כל כך, AMD חייבת לרוויח משהו.
פאנום מאכזב בגדול.
ברצלונה לא מזהירה.
ההר הוליד עכבר....
אינטל עוד כמה חודשים ספורים תכה את AMD שוק על ירך.
:lol:
נו...? חוסר ידע=בורות.
במהירות 2.5 היא מתחרה יפה מאוד ב-3 ג'יגהרץ של אינטל בפחות חשמל ומחיר זול, וזה מה שמעניין את הלקוחות לשרתים.
את זא תשאיר לחשבים של החברה, כל עוד אנחנו הצרכנים נהנים מהמחיר המוזל, אז עדיף שתשב בפינה.
פאנום מאכזב בגדול.
אתה כרגע עושה לו בנצ'מרקים?
ברצלונה לא מזהירה.
בגלל זה כל החברות הגדולות מחכות לשרתי 4p-8p על ברצלונה, מי בכלל רוצה את התנורים של אינטל שמגרדים את 400W.
ההר הוליד עכבר....
אל תצפה לגדולות מ-45 ננו של אינטל, אולי תקבל שיפור 5%, עוד מזעור של C2D.
על הפנים,המצב של AMD מדרדר מרגע לרגע.
מצחיק אותי שאורי בא לאנשים ועושה להם "נו...? חוסר ידע=בורות."
"אתה כרגע עושה לו בנצ'מרקים?"
שהוא באותו מצב בידיוק
