[עזרה] OC ראשון שלי! ל3.2 ! E6750 .. לא מצליח להגיע לFSB 400, כנסו בבקשה
אוקי.. היום עשיתי OC ראשון שלי !
הלך בסדר גמור.. רק שיש לי בעיה אחת.. אני לא מצליח לקבל יציבות על FSB 400, רק על 380.
טיפה מידע,
העלתי את הFSB ל400, בשביל לקבל פוסט הייתי צריך לעלות את המתח של הזכרונות ל2.02 עם תיזמונים 5-5-5-15 (הזכרונות עובדים על 800MHZ).
המעבד הוא E6750, עובד על מכפלה 8, במתח 1.344 (לפי CPU-Z) מגיע ל 3200MHZ.
בשביל לעשות פוסט הייתי צריך להוסיף גם 0.1 וולט לNB, ו0.1 לFSB.
הבעיה היחידה היא שבמצב הזה אני לא מצליח לעשות שום בדיקת יציבות. המחשב נופל לי כל פעם.
נכון לעכשיו הורדתי את הFSB ל380, והכל עובד יציב. הטמפרטורות הם 32 מנוחה עד 66 מאמץ (100%).
אני לא רוצה להוסיף מתח למעבד כי אז הוא מתחמם ועובר את ה70 (מה שאני ממש לא רוצה, 70 זה הגבול).
הקירור שעל המעבד הוא זלמן 9700.
שאר המפרט בחתימה, מחשב בן שבועיים.
מה לדעתכם צריך לעשות?
תודה רבה רבה לעוזרים,
פיטר.
*** עריכה:
אוקי, הייתי חייב להגיע ל400 FBS, הוספתי מתח למעבד, הוא עובד על 1.39, בטמפרטורות של 35 (Idle) עד 72 (20 דקות 100% מאמץ בבדיקה של ‎PRIME95) יציב לגמרי.
הוספתי עוד 0.05 וולט לזכרונות (עד 2.06) והורדתי את התזמונים ל4-4-4-12.
הSPI ירד מ19.204 (לפני OC) ל16.046 (אחרי OC).
אני מרוצה =] מה דעתכם?
פיטר.
טיפה מידע,
פיטר.
איזה לוח יש לך???????
GIGABYTE GA-P35-DS3P
תן ל fsb ו nb
+0.3
מן הסתם המעבד דורש עוד מתח, כמו שנוכחת לראות.
ובנימה אחרת - אפשר להבין מדוע שלחת הודעה נוספת, אבל כתבת עריכה? להבא תערוך באמת את ההודעה הראשונה, ואל תקפיץ עם הודעה נוספת אחרי שעה.
תן ל fsb ו nb
+0.3
בטוח? וזה יתן לי יותר יציבות?
אם אני יוסיף מתח לNB + FSB אני יוכל להוריד מתח במעבד כדי שיעבוד טיפה יותר קר (66-68 במאמץ מלא).
GGuyZ,
מצטער על זה ששלחתי הודעה נוספת, לא חשבתי באותו רגע על אפשרות העריכה בהודעה הראשונה.
זה לא יקרה שוב.
פיטר.
אם המחשב יציב אתה לא צריך להוסיף עוד מתח לכלום.
גם אני בדעה הזאת, רק שבלי להוסיף מתח לNB ולFSB לא הצלחתי לעשות פוסט.
** עדכון קטן על המצב:
הרעיון של udii לשים +0.3 לא היה כזה טוב. המחשב בכלל לא הצליח להידלק.
הייתי צריך לאפס את הBIOS ולהתחיל מהתחלה.
עכשיו ההגדרות הם כאלה,
FSB-400
PCIE-100
זכרונות - 2.02V, 5-5-5-15, 800MHZ
מעבד - 1.38V, 3200MHZ
NB -מקבל + 0.1
FSB - מקבל + 0.15
נראה שעובד טוב.
אני יריץ ‎PRIME95 ויעדכן שוב.
*** עריכה:
המחשב נפל אחרי כמה דקות של ‎PRIME95.
אז שיניתי את המתחים, NB +0.15 , FSB +0.20, הזכרונות מקבלים 2.06, המעבד מקבל 1.392 .
עכשיו הוא עובד מצויין. ויציב מאוד.
רק בעיה אחת, ב-100% עומס עם ה‎PRIME95, המעבד מגיע ל74 . (Idle 35).
לא שזה ממש מפריע לי, אני אף פעם לא מגיע לכאלה עומסים.
אז לסיים בזה את הOC, או שלמישו יש עוד רעיונות?
פיטר.
פיטר.
אין מה לעשות , צריך להעלות קצת את המתח ל fsb ו nb כדי שהאובר יהיה יציב .
אמרתי 0.3 סתם לדוגמא , התכוונת להעלות מתח בכמה ניסיונות כדי לקבל את המתח הרצוי .
אני לא בעל רוח הקודש/אוברקלוקר אגדי שיכול להגיד לך כמה בדיוק מתח להעלות .
צריך לנסות מתח מסוים , ולבדוק יציבות .
לא באתי בטענות אחי, פשוט פעם הבאה שאתה אומר משו, במיוחד בפוסטים של OC, אל תתן מתחים שאתה לא בטוח בהם ב-100%, אלה רק תגיד שלדעתך צריך לעלות מתח ב-NB וב-FSB.
תודה בכל מקרה.
** עריכה:
טוב.. החלטתי לקחת את ה-OC לכיוון אחר.
אין לי סיבה למתוח ככה את המעבד.. גם ככה אני צריך יותר את הזכרונות מאשר את המעבד..
אז עשיתי דבר כזה..
הFSB על 400, +0.2V, והNB עם +0.15V .
המעבד X7, עושה 2800. עם 1.34V, יציב לחלוטין, 34 (Idle) עד 66 (100% עומס).
הזכרונות ביחס 1:1 עושים 800Mhz, עם תזמונים של 5-5-5-15, עם מתח 2.06.
בינתיים נשאיר את זה ככה,
תודה לכולם.
פיטר.
