HEC Zephyr 650 Vs Corsair HX 520 במחיר 100$
פשוט וקל, מי מאלה לוקח? (אותו מחיר בארה"ב)
והאם גם ל corsair יש שני חיבורי pci-e ?
  • תגובות 39
  • צפיות 3.6k
אין לי מושג כמה הHEC ZEPHYR 750 עולה בח"ול, אבל בארץ הוא עולה 650 ש"ח, דיי קרוב ל520W.
במקרה של ה750 ה750 לוקח.
בקיצור שניהם אותו הדבר רק ש hec לא מודולרי?
על הCORSAIR יש סקירות מקיפות ומקצועיות והוא ספק מצויין
על הזפיר אין
תקח את הספק של CORSAIR בלי לחשוב פעמיים
גם ככה לא תנצל אף אחד משניהם
אני קצת מתעצל כרגע
למישהו יש כוח לרשום את הנתונים של המסילות? [3V,12V,5V וכו'?]
לעמרי, הבעיה היא לא הניצול של ה750W, כרגע אני לא יכול לחשוב על מחשב שצורך יותר מ500 בגג של הגג, הבעיה היא ה12V..... שעליו יושבים רוב הדברים, אם ה750W מפוזרים בצורה גרועה על המסילות אז כמובן שספק של 520W שמאוזן יותר בפיזור האמפרים על המסילות יהיה יעיל יותר...... השאלה היא האם זה המקרה כאן? :)
לגבי הסקירות למינהן, לא הייתי מסתמך יותר מידיי על דעותיהם של אתרי ביקורות, כמובן שזה נחמד לדעת את הניסיון הכללי שכתב כזה או אחר קיבל על חלק, אבל בסופו של היום - זה לא העיקר, אתה יודע שאני קראתי ביקורות מהללות למאוורר של ג'יגה בייט ה3D Rocket ובפועל הוא נוראי ולא יעיל?... ;)
מה שאני אומר זה לקחת ביקורות בערבון מוגבל, ולאו דווקא מוצרים עלומים הם רעים.
למרות שאני גם כן קצת נוטה לכיוון הקורסייר, אבל רק בגלל החיבה שלי למותג ;D
שניהם חזקים מאוד
להק יש 720W ב12V
http://www.hec-group.com.tw/model.php?category=psu&sub_category=certified_psu&model=zephyr
להק מן הסתם יש הרבה פחות
480W
http://www.corsairmemory.com/products/hx.aspx
ואני עדיין לא מבין מה התגובה שלך קשורה לעולם
יש סקירות מקצועיות של ספקים, זה לא נושר סובייקטיבי כמו מארז
תכנס לאתר של JONNYGURU
אותו מחיר? אם כך לך על הZEPHYR, אני לא מוצא סיבה טובה לא ללכת עליו, הוא חזק יותר, ובס"כ HEC ידועה בתור יצרנית ספקי כוח לא רעים בכלל.
גם אם הנצילות שלו נמוכה מהHX, הוא עדיין יהיה חזק יותר, עם מסילה אחת יותר ואפילו וואטג' גבוהה יותר לכל מסילה..... וגם ה750W מחולקים היטב לדעתי :) .
בכל מקרה... עמרי, יש דרכים להגיד דברים, ואיך שלא יהיה, מי נתן לך את הזכות לבטל את דעתי? אני קשור מאוד, זו דעתי על פי הניסיון האישי שלי, וזכותי להביע אותה [למיטב זכרוני, כמובן].
זכותך להביע את דעתך
ומצטער על הצורה שדיברתי, באמת לא במקום
אבל אתה כנראה לא מבין מספיק בנושא
מה הקשר בין הנצילות לחוזק?
ומה זה משנה אם הוא חזק יותר? שום מחשב (נורמלי) לא מתקרב אפילו למספרים האלו
ואז מגיע הקטע של האיכות
האיכות של הCORSAIR מוכחת, של ההק לא (בסה"כ יש להם ספקים נחמדים)
אין שום סיבה לקחת את הזפיר, אלא אם מדובר בCF של 2900XTX עם מרובע ליבות באוברקלוק מטורף
No offense taken.
בכל מקרה, אסכים איתך שנכון לכעת אין שום מחשב שמתקרב להספקים [לא ביתי, לפחות] של אף אחד מהם, ואני אזרום איתך הלאה - אפילו לא המפרט שציינת כרגע לא דורש כל כך הרבה חשמל.
אבל, ואני חושב שאם פיקה היה מסתובב כאן הוא היה מחזק אותי בתור בעלים לשעבר של ספק כוח של HEC, למה לקנות משהו חלש יותר, כששתי החברות הן בסך הכל מוכרות בשוק? [כמובן שקורסייר "נחשבת" יותר, אפילו התוודתי בחיבתי העודפת אליהם] וכאשר שני המוצרים עולים אותו דבר?.... לדעתי רק למען תאימות עתידית שווה לו לקנות את הספק.
ובמה טעיתי? ספק עם יותר וואטים, איך שלא יחולקו, עם נצילות מאוד נמוכה, בסופו של דבר יחשב לחלש יותר מספק אחר, עם OVERALL WATTAGE נמוך יותר מהקודם אך עם נצילות גבוהה יותר בהרבה....(למרות שכמו שאכן ציינת , זה הוא לא תחום ההתמחות שלי)
כי על הCORSAIR יש ביקורות מקצועיות ועל ההק אין
http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=28&page_num=2
כי כח זה לא הכל, יש גם יעילות ושקט ונוחות
וספקים לא תמיד מספקים מה שכתוב עליהם
כמו זה למשל
http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=21
או זה
http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=31
ילדים, לא לריב :)
אולי כדאי באמת לשמוע באיזה מפרט מדובר?
אולי בכלל כדאי לקחת משהו אחר ולא שניהם, זול יותר?
העניין הוא שכיום שום מפרט ביתי לא דורש כל כך הרבה חשמל בכל מקרה. והוא רוצה אחד מהשניים.
איך שלא יהיה, לא אמשיך ואתווכח איתך עמרי, HEC הם חברה עם ספקים קיימים בשוק שמצליחים מאוד [בעיקר בשוק הבינוני, אבל כפי שאתה רואה יש להם ספקים לשוק הגבוהה, וחוסר פרסום לא הופך מוצר לרע בהכרח].
לדעתי אין סיבה לקחת את הקורסייר הפעם.
אבל אם אתה מסכים ששניהם יהיו מעל ומעבר לרוב המפרטים
למה לקחת את זה שאין שום סקירות ונתונים עליו?
שאלה לי אליכם.
אוקיי, אז אנחנו יודעים שהקורסאייר ספק סופר איכותי ובלה בלה בלה.
אבל- תגדירו איכות.
במה זה שספק איכותי אחד יותר איכותי מהשני מתבטא בעצם?
את ההבדל בין ספק ג'נרי לספק נורמלי רואים טוב מאוד
את ההבדל ב "איכות" בין ספקים כאלו, אתה לא רואה בשום מקום.
שניהם מחזיקים את המערכת, שניהם שקטים, שניהם נותנים מתחים טובים ומדויקים, שניהם נותנים מרחב תמרון, ושניהם במחיר דומה, במקרה הזה.
אישית, במקרה הספציפי הזה, אני נוטה לטובת ה Zephyr של HEC.
יותר חיבורים, שקט יותר (מנסיון), ו HEC הקימו פס ייצור חדש במיוחד בשביל הספקים האלו, איכות הבניה שלהם לא נופלת בכלל משל הקורסאייר.
המחיר זהה, חשבון החשמל בכל מקרה לא ישתנה הרבה, אז קח zephyr ותתחדש D:
מאיפה אתה יודע מה האיכות של הזפיר?
נכנסת לקישורים שנתתי? גם אלו כביכול אמורים להיות ספקים איכותיים ולא ג'נריים
