[בעיה] לאחר פירמוט - כנסו בבקשה :]
שלום!
יש לי בעיה מאוד מוזרה עם המחשב שלי...
לפני כשבועיים נאלצתי לפרמט את המחשב בגלל בעיה כלשהי, עכשיו פירמטתי עם דיסק של ווינדוס את 2 הכוננים(Dו-C),
אך משום מה לאחר יממה הוא העלה לי את מד הזמן שיש את הריבועים הכחולים האלה ורשום Windows XP וכמובן אז הוא
אמור לעלות את הווינדוס, אך לי משום מה, פשוט עושה ריסט למחשב כאילו שהווינדוס שלי אינו קיים עוד, כאילו נמחק.
טוב חשבתי שהבעיה היא אולי בדיסק מפני שניסיתי עוד פעם 1 לפרמט וקרה לי את אותה הבעיה, הורדתי את הדיסק החדש של הווינדוס
של חודש אוגוסט, פירמטתי, עשיתי את כל מה שצריך, ושוב הבעיה הופיעה לאחר יממה... אני בא בצהריים, מדליק את המחשב, הוא
שוב מראה לי את מד הזמן הזה, אך לא מעלה לי את הווינדוס אלא עושה ריסט למחשב...
מה הבעיה אנשים, זה כבר ממש מעיק, אני מת לפתור את הבעיה המציקה הזאת...
תודה לעוזרים :]
תנסה לעלות את המחשב במצב בטוח ותראה אם הוא מליח לעלות....
תריץ בדיקת זכרונות
תריץ בדיקה ל HD
הדיסק שאתה מתקין ממנו תקין ?
תריץ בדיקת זכרונות
תריץ בדיקה ל HD
1. איך אני מריץ בדיקה לזיכרונות, וHD זה הכרטיס מסך או המסך?
כי אם כן אז שתיהם סבבה...
2. לגבי הדיסק הוא חדש הוא עובד פיקס...
HD = Hard Drive = Hard Disk זתומרת כונן קשיח.
תבדוק שאין לך בעיות איתו.
אגב, בהתקנה של ווינדוס תנסה לעשות Full format ולא Quick Format.
לי הייתה בעיה שההתקנה לא עלתה לי בכלל כל פעם שהייתי עושה קוויק פורמט, שעשיתי פירמוט מלא (שאומנם לקח שעה וחצי בערך) ההתקנה עבדה לאחר מכן.
בהצלחה ;)
בקשר לבדיקת זכרונות תוריד את התוכנה http://www.memtest86.com/
תצרוב לדיסק תפעיל את המחשב מחדש ותן לתוכנה לבדוק את הזכרונות
של חודש אוגוסט
יכול להיות שבעת ההתקנה היה חסר לך קובץ !!
ואיך הורדת את ה XP של אוגוסט - כלומר אתה משתמש בעותק פרוץ = אולי הוא פגום !!
קרה לי פעם שראיתי שדוד שלי התקין והיה חסר לו קובץ בעת ההתקנה היתה האופציה SKIP ואז באמת הייתה לו בעיה כמו שלך
יכול להיות שהקונן /דיסק פגום - בעת הצריבה או הקריאה
הדרך הפשוטה לגלות היא להיכנס ל SAFE MODE ולהפסיק את הריסט בכל פעם שהוא מזהה בעייה (מסך כחול ) ואז פשוט לקרוא או להעתיק על דף לכתוב לנו כאן
השאלה האם את בכלל המחשב יכול להיכנס ל SAFE MODE !
כמו ששאלו מעליי הדיסק שאתה מתקין ממנו תקין ?
