G92 & G98 פרטים חדשים
לפי השמועות שהיו, אמרו לנו ש G92 הוא בעצם היי-הנד 9800GTX/GTS עם נתונים מרשימים ביותר.
אבל כנראה ש G92 הוא בכלל מיד-רנג' שמיועד להשלים את הפער בין 8600GTS ל8800GTS.
(בטח אתם שואלים אז מה עם כרטיסי היי-הנד חדשים? אל תשכחו שכל כרטיסי היי-הנד היו X0 אז כנראה זה G90?)
G92 אמור להתחרות ב RV670 שאמור להגיע בקרוב (HD2900PRO)
הנתונים של G92:
G92
740MHz core clock
64 stream processors
256-bit DDR3 1800MHz 512MB
TDP between 7900GS and 7900GTX
3DMark06 on QX6700 : 97xx
Price : US 199-249$
65NM and PCIE 2
50GT/s texture fill rate, Pure Video Gen 3
9 אינץ אורך הכרטיס (בערך כמו 8800GTS)
ויהיה כנראה בשם קוד 8700GTS/GT
G98, ליבה לשוק הנמוך שאמורה להשלים פערים בין G84 ו G86 להתחרות ב RV620:
הנתונים של G98
G98
800MHz core clock
32 stream processors
64-bit memory bus 256MB 2.5ns GDDR2 . Memory clock 800MHz
TDP higher than 8600GTS
3DMark06 on QX6700 : 74xx
Price : US$169-199
PCIE 2
(אין פרטים עדיין אם 65NM )כ
הכרטיסים ישוקו ב12 בנובמבר.
מקורות:
Vr-zone.com
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=157771
we.pcknife.com
HKEPC.com
תודה רבה אבל מה אם עוד מידע על הG90?
אין מידע על G90 :nixweiss: אם היה הייתי מביא.
אני מאמין שהיית מביא :xyxthumbs:
אז יצאו כרטיסי HE הדור הבא בנובמבר? או רק כרטיסי הביניים האלה?
כרטיסי HE?
8700GTS/GT זה מן כרטיסי mid-end שאמור להשלים את הפער בין 8600GTS ל 8800GTS
רגע אז בשביל לעשות סדר בבלאגן, לא מתוכנת ולא הוצג כרגע שום כרטיס HIGHEND חדש ? לפחות לא עד טווח של שנה הבאה ?
לא,יכול להיות שאנוידיה לא הדליפה מידע על היי-הנד אם יושק בכלל אחד כזה ב12 בנובמבר.
אבל בכל מקרה, אין לה טעם להוריד כרטיס היי-הנד חדש כאשר היא שולטת בשוק.
אבל זה תמיד כיף לדחוף את הגבולות, לכתוב מחדש את הנורמות של הביצועים. לא?
ה8700 זה כרטיס מבורך, כי ההפרש בין 8600 ול8800 מגיע לפעמים לעוד יותר מפי 2 ביצועים! (מזל שלא קניתי 8600GTS בזמנו :P, כולה עוד 500 שקל והשגתי כפול ביצועים..)
G92 אמור להתחרות ב RV670 שאמור להגיע בקרוב (HD2900)
2900 לא אמור להתחרות ב 8800 אבל בא בדיליי?
התכוונתי ל HD2900PRO שאמור להוציא כ10K בDMARK06 לפי השמועות.
וואייי נובמבר של 2007 הולך להיות לוהט, Crysis, COD4 והשקת כרטיסי המיד ראנג' ולווא ראנג' של אנוידייה.
במסגרת חרושת השמועות:
Consider this info as 100% unverified rumor-fodder, but for the curious, here are the purported specs of Nvidias next GPU:
* 65nm process technology at TSMC.
* Over one billion transistors.
* Second Generation Unified Shader Architecture.
* Double precision support (FP64).
* GPGPU native.
* Over one TeraFLOPS of shader processing power.
* MADD+ADD configuration for the shader untis (2+1 FLOPS=3 FLOPS per ALU)
* Fully Scalar design.
* 512-bit memory interface.
* 1024MB GDDR4 graphics memory.
* DirectX 10.1 support.
* OpenGL 3.0 Support.
* eDRAM die for FREE 4xAA.
* built in Audio Chip.
* built in tessellation unit (in the graphics core)
* Improved AA and AF quality levels
All of this information comes by way of some dude on some forum with inside information (arent these the best rumors of all?). He says that the 9800 GTX will be over two times faster than a 8800 Ultra, and will be around $600 for the top model, and $400 for the GTS.
הקטע הזה מקביל למה שנכתב באתר כאן על המעcד החדש של NVidia
תמיכה מלאה ב DirectX 10.1 - רוחב פס 512-Bit מגובה ב 1GB זיכרון GDDR4
מדובר על מעבד חדש ולא על מעבד שנועד לסתום פרצה בין 8600 ל 8800 שאין לו כל היגיון מסחרי
לפני חודש היה פה דיון ענק של "9800GTX יהיה בביצועים של 2 88ULTRA"
זה יהיה מיותר עכשיו 8700GTS.. הוא בטח יתקרב למחיר של ה 8800 320mb
הם צריכים להוציא 8900\8950 כמו בדורות הקודמים
והאם המחירים של ה geforce 8800 ייפלו כשהכרטיסים ייצאו? ובכמה ?
