אפשרות OC למעבד E2160 על 2 לוחות gigabyte ?
הנה התלבטות בין שני מפרטים תקציביים, למחשב ל HTPC + שימוש כללי, שנובעת מהרצון לחסוך בעלות כרטיס מסך.
בפורום שכן היו חילוקי דעות על האם המעבד + chipset מסוגלים לתמוך בHD ללא "סיוע" של כרטיס מסך חזק יותר.
בהקשר לזה , כאחד שלא מומחה לOC, רציתי לדעת את דעתכם על יכולה ההמהרה של המעבד הזול הזה על כל אחד משני הלוחות.
הזכרונות 2G - OCZ Platinum 800 - -4-4-4-15
1. לוח GA-P35C-S3/DS3/L/R (יתווסף כנראה כרטיס מסך מבוסס HD 2600 PRO)
2. לוח GIGABYTE GA-G33M-S2H
ללא כרטיס מסך (בשלב ראשון)
מה דעתכם ? בקירור סטוק אפשרי להגיע ל3G ? גם על השני ?
יש לי את הלוח P35C-DS3R (קומבו של די די אר 2 + 3) עם המעבד המדובר. אין שום בעיה להגיע ל3גה"צ+ עם קירור סטוק של אינטל.
כעקרון קניתי את הלוח בטעות כי אני לא בטוח שיש הצדקה לשלם יותר על האפשרות לשדרג לדי די אר 3. הלוח שקיבלתי הוא לא רויז'ן 2 ואני גם לא יודע מה ההבדל בינו לגרסה החדשה.
מציע לך לקחת לוח P35 ולהוסיף כרטיס מסך בסגנון הHD2600 או את Geforce8500 שאני לקחתי למחשב שלי (יש דגמים הכוללים HDCP)
לא אוהב את הכרטיסי מסך המשולבים מבחינת איכות וביצועים וגם מבחינת יכולת האוברקלוק של הלוחות הללו.
תהיה בטוח שהמעבד יוגבל ע"י עצמו הרבה לפני שהלוחות הנ"ל יגבילו אותו.
כמו כן בחרת בזכרונות טובים (תזמונים & מהירות).
בני, קראתי איפשהוא שיכולה להיות בעיה במכפלות הזכרון המאופשרות בביוס של ה G33 כששמים מעבד באס 800 כמו ה 21X0. אני מחפש עדיין משהו שיפריך את זה אבל רצוי לבדוק בחנות לגבי ה S2H.
זה בדיוק הפחד שלי - מגבלות לוח (בOC) ... כנגד החסכון (הכספי) בכרטיס מסך
אגב, הנה עוד שני לוחות עם OnBoard Graphics X1250
כמו אילו מכפלות?
ראיתי שילוב של הלוח הזה עם E2140 שהגיע ל2.93GHz במתח סטוק, אך לא ידוע לי לגבי המכפלה בה הוא הישתמש.
בכל מקרה אם יחליט לקנות לוח זה, שיבדוק אפשרות החלפה בחנות.
תודה.אם לא יהיה לי מיידע וודאי שאין בעיה עם הקונפיגורציה שלי והלוח הזה, אעדיף כנראה לשלם עוד 500 ש"ח וללכת על החלופה הראשונה שכתבתי. אין לי חשק להכנס למוד של החלפות... :(
אגב, הנה המדריך למשתמש של הלוח. יש בו מיידע שנותן לכם עוד רמז ליכולות הOCבתצורה שתיארתי ?
כמו אילו מכפלות?
הטענה היא כי חסרות מכפלות נמוכות כמו 2:2. מה שאומר שצריך זכרונות מהירים. שוב, אני מחפש הפרכה של זה. יש לך לינק ל 2140?
תודה. אם לא יהיה לי מיידע וודאי שאין בעיה עם הקונפיגורציה שלי והלוח הזה, אעדיף כנראה לשלם עוד 500 ש"ח וללכת על החלופה הראשונה שכתבתי. אין לי חשק להכנס למוד של החלפות... :(
אגב, הנה המדריך למשתמש של הלוח. יש בו מיידע שנותן לכם עוד רמז ליכולות הOC בתצורה שתיארתי ?
TMS מבטיחים OC בחינם לחברי הפורום. אולי יסכימו לעשות לך את הבדיקה אם תקנה מהם? פשוט חבל על הכסף.
תודה, בוצע. אעדכן מה הייתה התשובה. אגב, אם תסתכלו בסוף השרשור כאן, הוא מציין כי הייתה לו בעיה בהמהרת הBUS, וגם בעית BIOS בכיוונון מהירות הזכרון.
הנה, לא ממש מעודד. אבל למדתי משהו חדש... שאפשר "לרמות" את הMB ע"י צריבת-שינוי מהירות ע"ג הזכרון עצמו... הידעתם ? ...
I have very little info on how it works as HTPC, HD playback hasnt been tested at all, not even running windows on it anymore. Its currently stuffed away in a storage room running Boinc under Linux, dont even have keyboard connected to it, only accessing through XDMCP. Basically the only thing i did confirm during the 3-4 days it had WinXP up and running was that the drivers for HDMI Audio installed without issues, lol. Sorry for not having anything, as my sig says this is my new toy, wanted to see how well G33 did in overclocking and will soon get to test graphics performance in Linux, should perform great with Beryl people say, thats one of the main reasons i wanted a G33 in the first place. So sorry once again, try to google it, i remember seeing a test somewhere.
Problem with Bios and mem settings was that i cant select 533MHz RAM speed in Bios, G33 doesnt officially support anything else than DDR 667 and 800. Setting it to 667 speed and upping FSB causes insanely high memory speeds, already at FSB350 the memory ran at 1166MHz. I could not get it to run at a lowed divider than 3:5 with a 200MHz FSB CPU, would have to have a CPU with higher FSB to activate lower dividers.
What i did to overcome that was to use SPDtool to flash an old 667MHz memory stick to read as 533MHz max, when i then left memory speed in Bios to auto setting i managed to get it running at a 3:4 divider.
with good OC RAM you should be able to get it up to and above 3GHz, and if you can activate that 3:4 divider you should reach 3.3+ with a good E2160. My CPU has only 8x multiplier so the FSB wall stopped me at 3GHz exactly, even when using a PCIe screencard.
Theres a new beta Bios on gigabytes site, the one im using is no longer available there, i let you know if it improves anything.
כמו שאמרתי קודם, זה רק עם מעבדי 800. עם מעבדי 1066 הוא אמור לתמוך ביחס 2 ולא רק 3 ו 4 כמו שתראה פה:
http://www.ocworkbench.com/2007/gigabyte/GA-G33M-DS2R/g5.htm
אפשר לפתור את הבעייה בעזרת עריכה של נתוני הSPD של הזכרון למהירויות נמוכות (כרוך בסיכון).
אני מאמין שאם תערוך את מהירויות הSPD כאשר המהירות המקסימלית של הזכרון היא DDR400, אז תתאפשר לך המכפלה 2.
SPD שנערך מבטל את האחריות על הזכרון כמובן. (אפשר גם לשחזר למקור)
רבותי היקרים,
להחליף למעבד BUS 1066 כשאני רוצה לחסוך על כרטיס מסך חיצוני ? לא נראה לי...
לעדכן מהירות הזכרון (כפי שהזכרת, וצויין גם בשרשור של th3 ) ? זה רעיון, אבל עם סיכון. צריך לחשוב על זה...
ושאלה: בלוח ga-P35-s3 הבעייה הOC זאת של קיימת ? ואם כך, מדוע ?
