בעיה עם FPS במשחק רשת
יש לי מחשב חדש ואני משחק קאונטר סטריק ושבדקתי כמה FPS יש לי היה לי 60 ובמחשב הישן שלי היה לי 100
יש לי 8800 GTX ו2G DDR2 מעבד 4 ליבות....
אז מישהוא יודע למה? [הורדתי כבר תדריברים החדשים של הכרטיס מסך]
אה ועוד שאלה לכרטיסים של NVIDIA שנכנסים למאפיינים על שולחן בקרה מתקדם וכו יש שנכנסים לכרטיסיה של הכרטיס מסך חלון צר כזה בצד שמשנים
בו כל מני הגדרות אבל לי אין אותו מישהוא יודע למה?
המשחק מוגבל ידנית ל60 :xyxthumbs:
יכול להיות אבל איך אני מבטל תהגבלה הזאת כי בישן היה לי 100 ויש כאלה שיש להם 200 עם מחשב פחות משלי
Fps_max 101 יתן לך 100
ניסיתי תפקודה הזאת היא לא עוזרת לי
תבדוק אם הVsync מופעל, אם כן הוא מגביל אותך ל60FPS
אחי איך אני בודק את זה ואיך אני מבטל את זה?
תבדוק בדרייברים של הכרטיס מסך או במשחק עצמו
תבדוק בהגדרות הגרפיקה של המשחק
ה Vsync זה בעצם vertical sync ? כי אם כן אז מצאתי אבל אם לא אז בתכוונו אותי איפה לחפש ואם זה כן אז פשוט לכבות תאפשרות הזאת?
כן Vsync זה Vertical sync
תסיר את הV מVsyns אבל תשאיר אותו על OFF
