איזה לוח לקנות? הלוח הקודם מקצר
סיבת ההחלפה :
היי היו לי המוני מסכים כחולים ואחרי שבירת ראש של כמה ימים החלטתי לפרמט
ההתקנה של הXP מריצה את כל הקבצים וברגע שמגיע המסך של בחירת הכונן להתקנה או תיקון
(המסך הראשון שבו יש אפשרות INPUT)
המחשב נכבה לא ריסט רק נכבה וזהו
החלפתי דיסקים קשיחים SATA וגם IDE
הרצתי בדיקות זיכרון MEMTEST ואפילו את של מיקרוסופט
נתקתי כל חלק מיותר ואפילו חיברתי את המסך ישירות ללוח
בדקתי לו חום :(
ניסיתי גירסאות שונות של XP
כולן נבדקו על מחשבים אחרים ועובדים מצויין
לקחתי את הSATA למחשב אחר והתקנתי עם הדיסק שלי- זה דווקא עבד אבל לא עשיתי SYSPREP אז לא יכלתי לנסות אצלי
בדקתי לייב CD של UNIX ועובד מצויין
מרוב ייאוש וכמובן צורך עמוק להיות אונ-ליין התקנתי 98 פעם אחת הוא נכבה באמצע ההתקנה אך לאחר הדלקה מחדש הוא המשיך מהיכן שהפסיק
הוא עובד ביינתים רק לא ממש יציב
בקיצור המסקנה שלי היא שהלוח מקצר את המחשב באיזה שהוא חלק שאני לא ממש עושה בו שימוש אבל ההתקנה של הXP מגיעה אליו ומקצרת
ומכיוון שלא מצאתי שום דרך לעקוף את זה החלטתי לקנות לוח חדש
אבל ההתמצאות שלי בחומרה מוגבלת מאוד והאתר שלכם נראה מאד מקצועי
אז החלטתי לשאול איזה לוח לקנות
החלקים שלי כרגע -
ספק - ז'אנרי רגיל פשוט מסכן ואומלל של 450W לפחות לפי מה שרשום
מארז - סתם אחד סטנדרטי
כרטיס מסך - NIVIDIA Gforce fx5200 128MB AGPx8
דיסק קשיח ראשי - SAMSUNG SATA 80gb
דיסק קשיח משני - MAXOR IDE 40gb
צורב - PHILIPS IDE dvd-RW x 16
זכרונות - 2x256 DDR PC3200 SSTL 2.5V
מעבד - intel P4 3.0GH Hyper-threading
ולוח אם המיועד להחלפה - Socket 478
דגם - ECS P4M800-M(1.0A)
המחשב לא מיועד לעבור שידרוגים אולי למעט SATA נוסף ואוליייייייי בעתיד החלפת או הוספת זיכרונות
אני משתמש המון בUSB 2.0
[ipod,camera usb sticks etc...]
אחרי שאספתי את כל הנתונים האלה כנראה אני כבר יותר מתמצא מאשר קודם :( אבל ברצינות....
הייתי רוצה לדעת איזה לוח לקנות
שיהיה זול כי חבל לי להשקיע במחשב ברמה כזו מצד שני זה מחשב לגלישה ומולטימדיה ולעיתים גם גרפיקה
כך שהוא די מספק את הצרכים שלו למעט כמות הRAM המועטה
אם תוכלו להמליץ לי על לוח סביר שיתאים לי לחלקים הקיימים בעיקר AGPx8 SATA והרבה USB 2.0 אני אודה לכם מאוד
הפניה או קישור לאתר אונליין שמוכר יועילו גם אבל לא הכרחי
בתודה מראש
ג'ינג'י
לא יותר פשוט ללכת למעבדה לשלם 100 שקל והם יחליפו תלוח ללוח משני שלהם כדי לראות אם זאת באמת הסיבה?
בשביל מה?
אני אשלם לו 100 שקל (במקרה הטוב) הוא יעשה את הבדיקות שאני עשיתי
ואז יגיד לי לקנות לוח חדש
בכל מקרה מחיר לוח חדש כזה הוא בסביבות ה 300 ש"ח
מטרת הת'רד שלי היא יותר לדעת איזה לוח לקנות שתהיה לו התאמה לחלקים האחרים
טוב למטן האמת אם זה המעבד אז אתה צודק כבר עדיף לי לקנות מחשב חדש
יש איזו תוכנה לבדיקת המעבד?
האמת כל לוח 478 שתמצא יהיה מתאים (כמובן לא כאלה ל-SDRam וכו')
לי יש p4p800 של asus,לוח מעולה. הוא בטח זול למדי כיום,תנסה לבדוק אם יש אותו יד שנייה
מה דעתכם על 285 שקל ללוח-
M.BOARDS for INTEL ASROCK - P4i65G s478, 865G, AGP, SATA, LAN, VGA
Model P4i65G
CPU Socket 478 for Intel Pentium 4 / Celeron D (Prescott, Northwood, Willamate) processors
- FSB 800/533MHz
- Supports Hyper-Threading Technology
- Supports Untied Overclocking Technology
Chipset Northbridge: Intel 865G
- Southbridge: Intel ICH5
Hybrid Booster CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
Memory Dual Channel DDR memory technology
- 2 x DDR DIMM slots
- Supports DDR400/333/266
- Max. capacity: 2GB
Slots 3 x PCI slots
- 1 x AGP 8X slot
- 1 x AMR slot
VGA Integrated Intel Extreme Graphics 2
- DirectX 8.0
- Max. shared memory 96MB
Audio Cmedia 9761A 5.1 channel audio CODEC
LAN Realtek PCI LAN 8101L
- Speed: 10/100 Ethernet
- Supports Wake-On-LAN
Connector 2 x Serial ATA 1.5 Gb/s connectors
(No Support for ''RAID'' and ''Hot Plug'' functions )
- 2 x ATA100 IDE connectors (support 4 x IDE devices)
- 1 x Floppy connector
- 1 x IR header
- 1 x COM header
- CPU/Chassis FAN connectors
- 20 pin ATX power connector
- 4 pin 12V power connector
- CD in header
- AUX in header
- Front panel audio connector
- 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports; 2 of them are shared with USB4_5)
Rear Panel I/O ASRock I/O Plus
- 1 x PS/2 Mouse Port
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x VGA Port
- 1 x Parallel Port (ECP/EPP Support)
- 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port
- Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone
BIOS Feature 4Mb AMI BIOS
- AMI Legal BIOS
- Supports ''Plug and Play''
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- Supports jumperfree
- SMBIOS 2.3.1 Support
Support CD Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version)
Hardware Monitor CPU Temperature Sensing
- Chassis Temperature Sensing
- CPU Overheat Shutdown to Protect CPU Life
- CPU Fan Tachometer
- Chassis Fan Tachometer
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Accessories Quick Installation Guide, I/O Shield
- Floppy/ATA 100 cables
- 1 x SATA data cable
- 1 x SATA 1 to 1 power cable
- 1 x COM port bracket
- 1 x AMR card
Form Factor Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 7.8-in, 24.4 cm x 19.8 cm
OS Microsoft Windows 98SE / ME / 2000 / XP compliant
Certifications FCC, CE, WHQL
cash price
285 ¤
היי שכחתי לעשות חיפוש עשיתי עכשיו ויש לו מלא איזכורים אצלכם באתר אני אשב לקרוא
אבל אם מישהו נגד אשמח לתגובה לפני מחר בבוקר (כנראה שאלך לקנות אותו בKSP או ב IVORY)
שים לב שהלוח הזה תומך בעד 400mhz מהירות זיכרון כך שאם תרצה להוסיף בעתיד זיכרון במהירות גדולה יותר לא תוכל
למה אתה מצפה מלוח 865?!
DDR400 זה הכי הרבה שיצא ל-DDR
אני לא אשדרג בו חלקים זה כבר לא משתלם
סה"כ רוצה להשאיר אותו למולטימדיה אופיס ומעט פוטושופ
למשחקים הוא לא יעיל בכלל אבל בשביל לשחק בכל מקרה אצטרך להחליף הכל מהבסיס כך שחבל לי להשקיע במחשב מזדקן
מתגובתיכם הבנתי שהלוח לכשעצמו בסדר רק שלא ניתן לצפות ממנו לשידרוגים בעתיד
בקיצור מתאים לי
אני אקנה אותו ביום ראשון
תודה לכם
מבחינתי הת'רד יכול להסגר השגתי את מטרתי תודה
see ya in another life
jinji
