לא שווה לקנות כרטיס מסך DX10
היום לדעתי הבעיה הגדולה ביותר זה דווקה בדרג הבניים
אין היום אף כרטיס בניים טוב מבחינת עלות תועלת בכרטיסי DX10
והכותרת מטומטמת
מה תיקנה?
כל כרטיסי הDX9 פחות טובים מי 8800GTS-320
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
אהה.... מה ציפית?
כרטיס היאנד-מיינסטרים חדש.
לא נראה לי שהיה כרטיס חזק מה-1950XTX או 7950 כשהם יצאו...
הMID RANGE של הDX10 היום הוא זוועת אנוש, עכשיו בHD2600XT ידוע לשמצה כמו אחיו הHD2600PRO אבל ראיתי באיזשהו BENCHMARK שנעשה על BIOSHOCK שהHD2600XT משיג כ5FPS טוב יותר מה8600GTS ובמקביל הHD2900XT חזק מה8800GTX, אבל זה כבר נושא אחר.
אין טעם להשקיע בכרטיס מסך שהוא DX10 רק בגלל הגימיק השיווקי(נכון לעכשיו זה גימיק ותו לא) שנקרא DX10, אבל במקרה כמו שהחמקן אמר ה8800GTS הוא הDX9 הכי טוב למחירו ויש לו גם תמיכה DX10, ולפיכך ניתן לקנות אותו בגלל ביצועיו בDX9.
תיראה בקרוב אמור לצאת X2950
על הנייר זה ניראה כרטיס מצוין
בפועל הוא עוד לא יצא ולא תומכר ולא נבדק
אולי הוא יהיה כרטיס הDX10 המשתלם הראשון (בגלל המחיר מול ביצועים )
ואולי לא צריך לחכות בסופו של דבר זה יגיע
יגיע כרטיס DX10 באמת משתלם
ואם מישהו יגיד שיש בדמות 8800GTS-320
אז נכון שהתמחור שלו טוב יחסית אבל בעידן משחקי זוללי זכרון אני לא בתוך שהזכרון יספיק לכל המשחקים
חוץ מיזה לא כלולות בו כמה טכנולוגיות שאולי ישתמשו בהם בעתיד
אני מאמין שמבחינת הארכיקטורה הR600 הוא עליון ל8800GTX ובמשחקים של הדור הבא כולל UNREAL III הוא יציג ביצועים טובים יותר, אבל עד שהוא יוכיח את עצמו כבר משהו אחר יתפוס את מקומות, הHD2950PRO נראה מאוד מאוד מבטיח אני מקווה שהוא יהיה שווה משהו.
לטעמי רכישת כרטיס מסך בדרג שוק בינוני-גבוה עד גבוה ביותר זה פשוט לא בא בחשבון ולא משתלם, אני מאמין שהגג שצריך להשקיע בכרטיס מסך זה 1000-1200 ש"ח ולא יותר, זה גם לא שווה להשקיע יותר רק כדי לראות כמה אפקטים יותר. כרטיס בסכום מאוד מכובד כמו זה צריך להישאר 3 שנים לפחות עד שכבר לא תהיה ברירה להחליפו, אחרת אם משדרגים כל שנה מה זה שווה?
הR600 -כבר- מציג יכולת טובה מאוד במנוע אנריל 3, כמו במשחקים R6V, ביושוק (לא תחת ויסטה, רק תחת XP) ואני מאמין שגם באנריל 3 עצמו הוא יככב.
ואני לא מאמין שהגג שצריך להשקיע בכ.מ הוא 1200, כי תסתכל בתור דוגמה על הקונסולות - יש להם יכולות גרפיות מאוד מרשימות, שאפשר להשיג עם כרטיסי מסך שעולים יותר מ1200, אז אם רוצים להשתוות או להתעלות על הקונסולות, כדאי להשקיע יותר מ1200... בייחוד אחרי שכבר רכשת מחשב ואתה לא רוצה להוציא 3K+ על קונסולה.
אני חושב שהתמחור ה"מתאים" לכרטיסי מסך צריך להיות לפי תקופה
היום פחות מי -320 8800GTS למשחקים כבדים למי שקונה מחשב חדש ניראה לי מגוחך
יש כאלו שיגידו X1950 אבל אני מעריך שהוא לא יסחוב להרבה זמן
אני בכלל לא היתי קונה היום כרטיס אם פחות מי 512 זכרון
וזה בכלל בעיתי כי כרגע ה8800GTS והHD2900 יותר מידי יקרים
גם הצריכת חשמל גדולה מידי וגם חוסר תמיכה בDX10.1
וב8800 חוסר תמיכה בכמה טכנולוגיות שAMD הכניסה
זה עניין יותר סובייקטיבי לכל אחד, אני מכיר אנשים שבקושי משקיעים 400 ש"ח בכרטיס מסך ומסתדרים על הכי נמוך שאפשר ברזולוציות של ימי הביניים, אבל אישית לא מאמין לא רוצה להשקיע יותר מ1200 רק בכרטיס מסך, זה גם ככה סכום גבוה ואמור לתת תפוקה נהדרת ומצד שני תמיד יהיה יותר טוב ותמיד אם הזמן הכרטיסים ירדו ברמה שלהם, אין לזה סוף.
זה שאתה לא רוצה זה עניין שלך
אני כרגע "ידרדרתי" בלשחק סופר מטרואיד אחרי שעברתי היום תרימק למטרואיד הראשון שיצא לGBA
אני גם משחק מאפיה וזלדה 64
הכל רק כדי לחכות לכרטיסי מסך DX10 משתלמים יותר ולירידת מחיר לQ6600
אין מה לעשות כרטיסי הדור הראשון האלו לא ניראים לי מספיק טובים
ואני לא רוצה לקנות X1950 ולשדרג אחרי שנה
היום אומרים שאולי כבר בנובמבר הנווידה תשיק תסדרה החדשה
ואני מקווה שגם AMD תחזיר מלחמה
אני כמו שאמרתי שמתי עין על הX2950 מאז שעשו אליו כתבה
כרטיס כזה ב1500 שקל אם יתן ביצועים טובים יכול להיות מצוין
:yelclap:
תודה חברים !!
קראתי כאן את כל הת'רד הזה...וסוף סוף השכלתי והבנתי כי בעצם ה-DX10 לא נותן לי משהו משמעותי למטרותיי שהן:
"המחשב יהיה רוב הזמן פתוח ימים ולילות...
אני גולש הרבה באינטרנט, צפייה בסרטים, ו-HD.
המרת פורמטים של וידאו וגם של אודיו.
הרבה שימוש בהעתקות והעברות קבצים.ואני מרבה לעבוד במקביל בהרבה חלונות פתוחים.
המחשב יהיה ללא משחקים . אלא 2-3 משחקים בלבד.
חשוב לי השקט וקירור יעיל
ואני חולה על ביצועים !!! חייב שיהיה מחשב מהיר. "
אני שלא מבין גדול בכרטיסי מסך, אשמח אם תייעצו לי כי כמעט קניתי מחשב חדש עד שקראתי את הכתוב כאן ועצרתי.
אנא עזרו לי אשמח לתגובתיכם:
המפרט שלי כולל בתוכו לוח אם מסידרה GIGABYTE P35 ו- מעבד אינטל E6750.
הבנתי מכם שלא שווה להשקיע הרבה כסף ואני רוצה לחסוך אבל שיהיה משהו טוב.
הבנתי מכם שלא שווה להשקיע ב-DX10...
ואיך אני מחבר יציאת HDMI ?
איזה כרטיס מסך יתאים לי ?
תודה ! :xyxthumbs:
לדברים שאמרתה 8500 יהיה מצוין לך
ואפילו יש לו תמיכה בDX10 למרות שאתה לא צריך
פשוט זה כרטיס שבנוי בעיקר לHD \שקט \ואם תמיכה חזקה בהרצת HD
במקום שהמעבד יעשה את הרוב
למשחקים כבדים הוא גרוע אבל אתה לא גימר
לא עדיף כבר לקחת לוח אם מובנה עם כרטיס מסך ולקנות בעתיד כרטיס מסך טוב?
זה לפחות מה שאני עשיתי
פשוט הכרטיסי מסך היום יקרים בטירוף
ואני לא מוכן להשקיע יותר מ 600 שקל על כרטיס מסך
זו הגזמה!
כן צודק בגלל זה אני עם 965G
שזה כלול בתוכו כרטיס מסך מובנה שעובד סבבה עם HD
זו הגזמה!
אל תחשוב שאם תחכה אז בעתיד הרף הגבוה ביותר לכרטיס מסך יהיה 1000, זה תמיד יהיה מחולק ככה.
אני די מסכים איתך אבל אצלי הגג זה 1000-1200 אם הכרטיס שווה את זה, בזמנו ביוני 2006 קניתי ת7600GT ב1220 ש"ח והאמת שאני בכלל אפילו אז לא הרגשתי שזה שווה את זה גג 800 ש"ח... אבל זה כבר עניין סובייקטיבי לכל אחד אז שיהיה בR.I.P!!
[attachment deleted by admin]
