לוח ASUS P5K DELUXE/WIFI
שלום לכולם!
רציתי לשאול שאלה שאני מקווה שתוכלו לעזור לי:
ראיתי את הלוח הנ"ל באתר של ASUS ובעוד אתרים, ששם במקום שמתחבר הספק כוח, לא ה- 24 פינים או 20 אלא איפה שמתחבר ל-4, ראיתי שיש שם בעצם יותר מ-4 פינים ובאתר של אסוס יש איזה משהו שחור ששמו שם כמצ"ב בתמונה.
ואילו באתרים אחרים רואים שהוציאו את זה ויש 8 פינים שם.
אז אני רוצה לשאול, מדוע זה בא עם 8 פינים, האם צריך להוציא את המכסה השחור או להשתמש גם עם ה- 4 הנוספים?
למה הם באים?
3. פשוט אין לי בספק כוח את זה, למרות שזה ספק חדש.
תודה רבה מראש לכולכם. אני מקווה שהבנתם אותי.
[br]פורסם בתאריך: 3.09.2007 בשעה 15:11:33
בהודעה הראשונה צירפתי תמונה כשהוציאו את המכסה, ופה זה כמו באתר של אסוס איך שהלוח מגיע.
[attachment deleted by admin]
הלוח יעבוד גם עם חיבור של 4 פינים
במידה שאתה עושה OC ללוח , מומלץ להשתמש בחיבור 8 פין
בכל מקרה זה אופצייה ולא חובה
אבל איך אני משתמש עם החיבור של 8 פין, אם בספקים הכי חדישים והיקרים אין חיבור כזה?
תודה.
בספקים הטובים יש חיבור כזה
נקרא EPS12V
של קורסאייר מגיע?
כן, וגם הליברטי של אנרמקס, הTOUGHPOWER של TT, הספקים של OCZ, של זלמן ועוד
יש לי את ה- 520HX של קורסאייר ואני באמת מאוד מרוצה.
עכשיו פתחתי את המארז וראיתי שבעצם באמת יש לי את זה.
מה שאני רוצה רק לשאול זה האם אני יכול לחבר את זה ללוח אפילו שאני לא עושה OC או שצריך רק מתי שאני עושה OC כדי שיהיה יותר חשמל וכוח?
תודה רבה, עזרת לי מאוד! :)
עדיף לחבר בכל מקרה (כשהמחשב סגור כמובן ;))
תודה רבה, עזרת לי מאוד. בכלל לא ידעתי איך קוראים לזה ומה זה, ואחרי שהסברת לי ראיתי על הקופסה של הספק שיש ואז גם ראיתי בספק עצמו.
תודה שוב.
:D
