האם יהיה הפרש גדול בין זכרונות 667mhz ל 800mhz
אני רוצה לקנות את הרכיבים הבאים:
Q6600 Stepping G0
זכרונות (כמות של 4): KINGSTON 1g 667mhz ddr2 cl5
ולוח אם: Gigabyte GA-P35C-DS3R
יהיה הפרש גדול בין זכרונות 667mhz ל 800 ?
לא ממש
מה הבדלי המחירים? בד"כ הם זניחים
אם אתה עובד עם תוכנות מאוד-מאוד רגישות לזיכרון:אולי שווה להשקיע עוד קצת בשביל 800.
אם אתה גיימר (או עובד עם תוכנות לא ממש רגישות לזיכרון,שזה 95 אחוז מהתוכנות היום) - אין לך סיבה לקחת 800.
גם אם אתה אוברקלוקר אין ממש צורך בזכרונות 880 עם מעבד Q6600 (בגלל שיש לו באס של 266 בדיפולט)
אני כל פעם רואה אנשים כותבים את זה...ואני ממש לא מסכים.
Q6600 באס של 266 מכפלה 9.
מכפלות פתוחות כלפי מטה.
לפעמים ללוחות-אם יש FSB WALLS שצריך לעבור אותם או פשוט לפעמים הלוח מגיב יותר טוב ל OC עם מכפלה נמוכה יותר.
ולכן כל OC מעל 2664 עם שימוש במכפלה של 8 - יהיה קשה יותר עם זכרון DDR 667 מאשר DDR 800.
DDR 800 יתן יותר גמישות מאשר DDR 667
בנוסף כמו שנאמר מעלי, היום הבדלי המחירים בין השניים זניחים.
דוגמא:
OC בינוני של Q6600 למהירות של 3200 למשל 2 אופציות:
- מכפלה 9 כפול 355 מצריך מהירות זכרון של 710 כאשר ביחס 1:1 (לא כל זכרון 667 יכול לעמוד בזה)
- מכפלה 8 כפול 400 מצריך זכרון של 800 כאשר ביחס 1:1 - וכאן בהחלט מתאים יותר זכרון DDR 800!
זה דבר שכמעט לא קורה
במיוחד לא עם מעבדים מסדרת הQ
FSB WALL מתייחס למצב שבו הלוח לא מסוגל לעלות לבאס גבוה יותר ואז מנסים לתת יותר מתח וכו'
זה לא סוג של מחסום שעוברים אותו וממשיכים הלאה :)
אני אישית גם כן מעדיפה OC עם מכפלה נמוכה ובאס/מהירות זכרונות גבוהה
אבל ב99.9% מהמקרים, מהירות המעבד הגבוהה ביותר מתקבלת במכפלה הגבוהה ביותר
FSB WALL לא עוברים עם יותר מתח - לכן זה ניקרא FSB WALL .
צריך לעבור טווח מסוים של FSB כדאי שיהיה אפשר להמשיך באוברקלוק - גם זה לא תמיד עובד
FSB WALL אינו תלוי במעבד - הוא בד"כ תוצר של בעייתי של הלוח.
גם במעבדי Q6600 לא חסר מקרים כאלו:
http://www.overclock.net/intel-motherboards/223874-all-mobos-q6600-fsb-walls.html
לעיונך.
FSB WALL לא עוברים, נקודה
זה בדיוק מה שאמרתי
אם לוח לא יכול לעשות 350*8 בהנחה שהמעבד וזכרון מסוגלים
הוא לא יעשה 9*400
ואני לא ממש מבינה מה הקישור שנתת עוזר לי, או איך הוא מנוגד לטיעונים שלי
לפעמים כן ניתן לעבור FSB WALL - מאחר ולפעמים הוא תלוי ב TIMINGS וכאשר עוברים FSB מסוים ה NB ישחרר יותר את ה TIMINGS.
הדבר מתועד במס לוחות - הבעיה העיקרית היא לקראת FSB של 500.
לכן הורדת מכפלה והעלאת FSB תפתור במקרה כזה את הבעיה.
להמחיש את הנקודה:
נאמר NO BOOT למעבד כלשהוא ב 9 כפול 475 אבל יציב ב 9 כפול 480
נעבור לבדוק ב 8 כפול 485 - NO BOOT - כלומר אנו יודעים שהמעבד מסוגל ליותר אבל הלוח חוסם(בהנחה שאין בעיה בזכרונות).
זה FSB WALL
אבל אם נעבור למכפלה 8 עם FSB מעל 500 פתאום המעבד עובד....כיצד?
שיחרור TIMINGS מובנה ע"י הלוח.
הלינק שנתתי מבהיר זאת קצת בצורה שונה...תקראי מעמוד 7 פוסט 65 והלאה...ותביני למה נתתי קישור דווקא לשם.
אל תשלח אותי לקרוא ת'רד של עשרות עמודים
תן לינק ישיר לתגובה רלוונטית
והטיעונים שלך מאוד מעניינים, הבעיה איתם שבעולם האמיתי כמעט ולא נתקלים בהם
וכמו שכבר אמרתי בתגובה הראשונה שלי
וזה לא שתקבל יותר ביצועים ב8*500 על פני 10*400
(תקבל, אבל לא בגלל הבאס הגבוה יותר אלא בגלל מהירות הזכרון הגבוהה יותר ב1:1)
תן לינק ישיר לתגובה רלוונטית - סליחה הצדק עימך ולכן שלחתי אותך בצורה מדויקת יותר
והטיעונים שלך מאוד מעניינים, הבעיה איתם שבעולם האמיתי כמעט ולא נתקלים בהם- קודם תודה ושנית אחת הסיבות לכך שלא נתקלים בזאת היא שאנשים לא יודעים כיצד לזהות FSB WALL ולכן גם לא יודעים איך לעבור אותו.
וכמו שכבר אמרתי בתגובה הראשונה שליוזה לא שתקבל יותר ביצועים ב8*500 על פני 10*400
(תקבל, אבל לא בגלל הבאס הגבוה יותר אלא בגלל מהירות הזכרון הגבוהה יותר ב1:1) - צודקת 100% מעולם לא חלקתי על עובדה זאת
טוב, זה היה ת'רד מעניין מאוד (לשם שינוי)
כל יום לומדים משהו חדש :-*
כן לפעמים זה קורה!
;D
