[מבקש עזרה] לגבי בחירת מסך לגיימר ממוצע 22" - 24" ב 2000+ ש"ח
מסך 22" עד 24" במחיר לא בשמיים (בעירך 2000 שקל פלוס מינוס) לגיימר (בעיקר אני אשחק בו משחקים, אראה סרטים אבל בעיקר למשחקים)
ותשמעו לא משנה מה תגידו אני לא אקח את המסך של DELL אני יודע שהוא איכותי והכל ה 2007WFP הזה שהוא 20" אבל אני פשוט לא רוצה 20" ובבקשה אל תתווכחו איתי ותמליצו לי עליו כי אני כבר יודע עליו הכל =P
בכל מקרה רציתי לשאול על המסך הזה (שהוא ממש זול יחסית למסך 24"):
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=3106999&CatId=2775
הוא ממש זול והם שולחים לארץ.. רציתי לשאול אם הוא באמת טוב ואם הפאנל שלו איכותי כמו של ה 20" של DELL (מה שאמרתי שאני לא רוצה לקנות)
תודה רבה מראש!
אני לא אנסה לשכנע אותך לקנות אל ה-DELL 2007, כי אני מבין לחלוטין את היתרון של מסך שהוא פשוט גדול יותר.
אבל לאיזו בדיוק תשובה אתה מצפה?
מן הסתם, הפאנל של ה-SAMSUNG הנ"ל לא איכותי כמו זה של ה-DELL. זה נראה לך הגיוני שימכרו מסך 24" במחיר של מסך 20" ובאותה האיכות?
מסך 24", DELL 2407WFP, שבא עם פאנל באותו סדר גודל של איכות כמו מה שתמצא ב-DELL 2007WFP, עולה סדר גודל של 4000 ש"ח.
ב-SAMSUNG 245BW יש פאנל TN שזה אומר הגבלה בזוויות צפיה. לשבת מול המסך זה כנראה לא יפריע לך. לראות סרטים מהספה או מהשולחן או מאיזשהו מקום שיש בו פער גבהים בין העיניים שלך לבין המסך - יהיה טיפה יותר בעייתי.
אבל, בתקציב שלך לא תמצא שום דבר יותר טוב - כי מסכי 22" עם פאנלים שאינם TN פשוט אין, ו-24" עם פאנל איכותי יעלה כפליים.
דרך אגב, בכל קנייה מחו"ל לישראל תצטרך לשלם מע"מ. לא יודע לגבי מכס - החוקים משתנים מידי פעם.
מס הקנייה תלוי בכניסות של המסך שיכולות לסווג אותו כטלוויזיה (יש מס) או מסך מחשב (אין מס)
שאלה נוספת היא האחריות: מה תעשה אם המסך יתקלקל?
אני דווקה היתי ממליץ על האסוס 201 PW למשחקי וסרטים
כי לדעתי הוא מצוין לזה אבל כמו הדל הוא 20
ואתה מעונין בגדול יותר
ובעניין הזה כמו שאמרו אין 22 איכותי היום בשוק וה24 האיכותים עולים המון כסף
משהו בסביבות 4-6 אלף שקל
אז או שתיתפשר על הגודל או שתגדיל תקציב משמעותית או שתחכה
הרבה זמן לירידת מחירים
ירידת מחירים לא פשוט לא תקרה. עולה כסף לייצר את הפאנלים האלה, ולא נראה שבשנים הקרובות הטכנולוגיה תשתפר עד כדי כך שתאפשר להוריד את מחיר הייצור לחצי.
האפשרות הנוספת (שהיא כנראה המתאימה כאן) היא להתפשר על איכות הפאנל. זה לא שהם _כל כך_ נוראיים.
מה אתם אומרים על זה?, נראה טוב:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=5149
מה נראה בו טוב בידיוק? זה שהוא עולה כ2000 שקל או זה שהוא מסך עם פאנל TN?
איך שלא תסתכל על זה, המסך ביזבוז, יש מסכי 22'' שעולים פחות כסף ומשתלמים יותר.
מוזר, סתכל על המפרט הטכני:
מפרט טכני:
מסך "22 רחב בטכנולוגיית Advanced PVA.
קצב רענון 5ms.
גודל נקודה 0.282mm
רזולוציה גבוהה: 1680x1050 פיקסלים.
זוית צפיה רחבה (170 מעלות) השומרת על אחידות באיכות התמונה מכל כיוון.
רמת בהירות 300cd/m².
רמת ניגודיות ביחס 1:700.
חיבור VESA 100*100 לתליית המסך
חיבורים:
כניסת D-SUB דרך מחבר 15 פינים לחיבור מחשב.
שונות:
צבע: שחור וכסף.
מידות (בס"מ): ג-51.4,ר-40.8,ע- 19.8.
משקל: 4.8 ק"ג.
איפה אתה רואה TN?
PVA במסך 22 ?
ועוד באלפים שקל ?
אם זה נכון זה צריך לפתוח על זה דיון לחוד
כי אני בטוח שהרבה יתעניינו במסך כזה
וזה כבר מכניס מסך 1 לקטגורית ה22 שלא מסריח
בדיוק שלחתי לך הודעה בפרטי על הנושא
גם שאין PIVOT ניראה לי מוזר כי לישם את זה בפאנל כזה לא אמור לעלות הרבה
הממ טוב תודה רבה לכולכם! באמת עזרתם לי..
אבל אני עדיין בהתלבטויות..
24" איכותי כמו שאמרתם מאוד יקר ובאמת שאין לי כסף לזה, להתפשר על ה TN אני חושב שזה מה שאני יעשה.. כי סך הכל אני יושב קרוב יחסית אל המסך ואני מסתכל מזוית ישרה ז"א וסרטים וכו' אני רואה רק בפלזמה שלי (42" בסלון).
בכל מקרה יש לי התלבטות קטנה אם לקנות את ה 24" שהראתי לכם של סמסונג, או ללכת על מסך 22" אחר, יותר איכותי בעירך באותו מחיר..
מה אתם אומרים? והאם תוכלו להמליץ לי על מסך כזה?
שוב, תודה מראש!
עריכה: בלי קשר, לגבי המסך של Acer ה 24" שהראתם שנמצאת ב BUG עם הפאנל של PVA.. אם זה אכן שקר.. אפשר לתבוע אותם על זה..!?
אתה לא תמצא מסך "22 באיכות שהיא יותר טובה מהסמסונג הנ"ל כי פשוט אף אחד לא טורח לייצר כאלה.
תודה אחי, ואם אפשר עוד שאלה,
אז בעצם אני צריך להחליט אם לקנות את ה 24" של סמסונג או את ה 22" .. שבעצם יש להם אותו פאנל (TN) ורק הגודל שונה.. והמחיר כמעט אותו דבר.. הבדל של כמה מאות שקלים.. אז כבר ברור שעדיף את ה 24".. לא?
כן, אין למסכי "22 יתרון כלשהו על המסך של סמסונג.
