שאלה על חיבור מכשיר למתח ה usb
יש לי מכשיר- מסז לרגלים שרוצה 3 dc v(שתי סוללות שמנות של 1.5 v).
אני רוצה לחבר אותו ל- usb שבמחשב שלי. אז מדדתי עם הסוללות כמה אמפר המכשיר זקוק, אבל סוללה אחת ממש נגמרה ומתה לחלוטין ונשארה לי רק סוללה אחת, ואין לי עוד כזאת סוללה.
אז מדדתי את האמפר עם סוללה אחת והאמפר היה 120 אמפר. ודאי שצריכים למדוד את האמפר עם שתי הסוללות.
אז השאלה שלי היא כזאת : אפשרי פשוט להכפיל את האמפר של הסוללה האחת במעגל(מסז הרגלים) כפול 2(כאילו שתי סוללות)?אפשרי?
או שחייב שתי סוללות מלאות, חדשות כדי לדעת את האמפר במדויק?
ועוד שאלה קטנה : האם זה נכון שככל שהסוללה מתרוקנת כך האמפר יורד?
לסקלה ההכי גסה.
10m.
*חשוב לחבר את היציאה מהמכשיר מדידה למדידת זרם גבוה ולא מתח.
מה לא לשים נגד במעגל?, ישר לחבר את המכשיר(המסז לרגלים שצריך 3v dc) ישר ליציאת usb?
אם צריך לשים נגד, איזה נגד לשים?(בוהאם), ולמה לשים אותו?(תראו לי חישוב של חוק האום)
אל תחבר לUSB ! אתה תיגרום נזק ללוח אם במקום!.
היציאה של הUSB במחשב מוציעה 5V 500MA אם תחבר משהו שצורך הרבה זרם רתה תיגרום נזק ללוח אם!.
טוב קצת שינית את השאלה...
קודם שים לב שהמחשב מוציא 5V ב USB ולא 3v, ככה שאני ממליץ להנמיך את המתח עם מיצב. נגד לא יעזור כאן כי המנוע הוא לא רכיב עם התנגדות קבועה.
ואני לא רואה סיבה למה המכשיר לא יוכל להתחבר ל USB, כמו שנאמר הוא מוציא 500mA ככה שזה די ויותר לעומת שתי סוללות רגילות.
אז לשים מייצב מתח 7812 של 3 וולט?,
וגם לשים נגד שיפחית 2 וולט?
אבל איך אני ידע כמה אמפר המכשיר צורך?(אם יש לי רק סוללה אחת)!
אין מייצב 7812 ל 3V!
7812 זה מייצב ל 12V ואין 7803 ל 3V. צריך לבנות מעגל.
אי אפשר לשים נגד "שיפחית" 2V כי ההתנגדות של ה"מכשיר" לא קבועה.
יש ספקים זולים ופשוטים שיתנו לך 3VDC, למה להסתבך?
מה ואז לחבר את השנאי לחשמל?
וכמה אמפר השנאי הזא של ה - 3 וולט יתן לי?
תלוי בשנאי שתבחר ובמייצב מתח..
תקנה שנאי פשוט שמספק לך מוצא של 6V -9V 1A אחרי שתקנה שנאי
תכתוב פה תגובה ואני אמצא לך מייצב מתח ואתכנן לך מעגל חשמלי מתאים
ד"א אם תמצא שנאי שנותן לך יותר אז זה יהיה מצויין, אני מאמין שהמכשיר שלך לא צורך יותר 1.5A , זה טעות שרשמת 120 amper זה
זרם מטורף, תבדוק שוב על גבי המכשיר ותגיד לי
אם יש לך מספיק יציאות פנוייות אז אתה יכול לבנות מייצב מתח ולהשתמש ב2-3 פורטים שיספקו שלך עד 1.5A.
ד"א רוב המחשבים נותנים היום יותר מ500mA דרך הUSB... אני חיברתי מכשיר של 1000mA וזה עבד ללא בעיות...
אם אני יחבר כל שאני של 3 וולט לא תיהיה לי בעייה?
כי שוב אני אומר, אין לי דרך למוד כמה אמפר המכשיר צורך כי אין לי את הסוללות שלו, ועל המכשיר לא רשום.
כל הסוללות השמנות עם אותה אמפר, או שיש יותר חזקים ופחות?
ואי אפשר לראות באינטנרט כמה 2 סוללות לוקחות באמפר ולחבר את שניהם, או שחייב עם המעגל למדוד?
יש לי שאלה דיי דומה
יש לי מכשיר שצורך DC 4.5V
עובד על 4 סוללות AAA1.5V
אותו אפשר לחבר בלי כל מעגל ל USB?
תודה :xyxthumbs:
