צריך המלצה לספק ב 300-400 ש"ח
היי חברה, הזמנתי מארה"ב מחשב די נחמד, עד עכשיו היה לי ספק ומארז די עלובים אז החלטתי לשדרג אותם
במעט עקב הקנייה- התקציב הוא בין 500 ל 600 ש"ח.
בדקתי הרבה תגובות ומצאתי שיש בעיקר 2 ספקים שיתאימו לי למערכת-
ENERMAX NOISETAKER 370W
או
Hec TRT400W
הבנתי שה ENERMAX יותר איכותי,אבל ה Hec גם לא רע ויותר זול. עכשיו, המארז שלי יהיה כנראה COMPUCASE CI-6A19B-400
מה שמוזיל עוד את הספק של HEC משום שהוא בא ביחד עם המארז באתר של IQPC
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2146
המפרט שלי:
מעבד: Intel Core 2 Duo Processor E6750 2.66GHz 1333MHz 4MB LGA775 CPU, Retail
לוח-אם: GIGABYTE GA-P35-DS3L
כרטיס מסך: Sapphire ATI Radeon X1950XT 256MB
זכרונות: STT DDR2-800 2GB (2x1GB) CL4 Dual Channel Memory Kit
הרד-דיסק: Maxtor 6L200P0
צורב: NEC DVDRW ND4571A
לאחר ההקדמה-עכשיו לתכלס:
1. האם הספק של אנרמקס יוכל להחזיק לבד את המערכת(בלי OC)?
2. אני כמובן מתכנן OC - האם הספק של HEC ושל אנרמקס יחזיק את ה OC (לכיוון ה 3.4)?
3.איזה ספק הייתם ממליצים לי בהתחשב במחיר היותר זול של HEC?
האם יש ברירות אחרות? תודה רבה לעונים ...
למה שלא תיקח ליברטי 400W ואת המארז שהצעת? כלומר אם אתה מעוניין לנצל את התקציב...כעיקרון הHEC יותר חזק והאנרמקס יותר איכותי
לפי הכטיס מסך שלך, אתה צריך ספק עם לפחות 450 וואט, ו30A על המסילות של ה12 וולט.
אני הייתי שואף להגיע לדרישות האלה כדי למנוע בעיות.
פיטר.
הבנתי מכמה אנשים שבלי OC שניהם יספיקו - השאלה כמה OC אני אוכל לעשות לפני שאצטרך להחליף אותו...
עוד שאלה- אמרו לי ש HEC זו חברה חצי ג'נרית-זה נכון? אני שמעתי שהם מעולים...
זיבול שכל אחד גדול...סליחה עצום...היצרנים רושמים את זה בשביל אלו עם הספקים הג'נריים......ליברטי 400W מחזיק Q6600 וGTX אז את המערכת הזאת הוא יחזיק בלי למצמץ!
HEC ממש לא ג'נרית!!! מי שאמר לך את זה סתום ברמה עולמית ותפסיק להקשיב לעצות שלו בצורה מיידית....HEC נחשבים לספקים אמינים ואיכותיים....
אז מה אתם ממליצים חברה? אני לא רוצה לעבור את ה 600 ש"ח כולל מארז...
אבל - אני רוצה להסתכל קדימה ולעשות OC בלי שום בעיות... לא לקנות HEC TRT400W ולגלות בסוף
שאני לא יכול להוסיף כלום או לעשות OC.
אבל עוד פעם...המחיר בשמיים יחסית ל Hec ...
שמע, אתה מקבל את מה שאתה משלם עליו.
ה-HEC בהחלט נחמד וחזק למחירו, אבל הליברטי הוא ספק ברמה אחרת לגמרי.
לא צריכה להיות לך בעיה בOC עם אף אחד מהספקים כאן.
מה אתה מדבר, HEC היא חברה לא חצי ג"נרית אלא 3/4 ג"נרית מנסיון!!
תוסיף את התקציב לכותרת ולא הדיון ינעל
והמידע הזה מאיפה? לפי מה שאני זוכר יודע ומבין אני עדיין חושב שהיא מופיעה בספקים הממולצים בתור חברה איכותית בסטיקי של המומלצים פה בפורום...לפחות בפעם האחרונה שבדקתי...וזאת ממש לא חברה ג'נרית סמוך עליי אתה אוליי מדבר מניסיון עלוב שקרה לך שאוליי ספק הלך אבל זו חברה מאוד אמינה ואיכותית ביחס למחיר של הספקים שלה...כמובן לא אנרמקס אבל לשוק הבינוי-נמוך זו חברה מצויינת במיוחד וגם לשוק בינוני-גבוהה עם תקציב לא בשמיים היא מישתלמת... אל תדבר שטויות עשיתי מספיק בדיקות הספקים של HEC מצויינים
עריכה:
בבקשה לך. הנה רשימה של המומלצים תיקרא טוב את הכותרת: רשימת חברות איכותיות, אשר מוכרות את ספקי הכוח שלהן בארץ: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=179687.msg1546544#msg1546544
מה אתם אומרים על הספק הזה?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4558
(אני יודע שאתם לא אוהבים את KSP)
או אותו אחד(נראה לי)
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6489
זה הספק החדש? ATX 2.1 ? או שזה משהו ישן שכדאי להתרחק?
ספק טוב. אפשר להגיד שהוא מומלץ.
בגדול אם התקציב שלך הוא 400ש"ח אז תנסה טיפה לסחוט אותו וקח ליברטי 400W. לדעתי זה ספק שאם יש תקציב עבורו, זה ספק משתלם מאד.
הוא איכותי יותר מהאחרים, חזק יותר, שקט ומודולרי. נראה טוב (למי שזה משנה).
בהחלט עדיף על האחרים עבור המערכת הנ"ל אם יש תקציב.
אם לא ההיתי ממליץ על האנרמקס 370W או הFSP 400PN.
טוב. אבל מה היתרון של ספק מודולרי? סליחה על חוסר ההבנה...
היתרון בספק מודלרי הוא במודלריות מן הסתם.
אם היית קורא את הסטיקי היית רואה שמודלריות פירושה האפשרות לחבר ולנתק כבלים בהתאם לצורך דבר שמונע מכבלים מיותרים להסתובב במארז ובין היתר מונע הפרעות לזרימת אויר וכו,
עד היום נשרפו לי שני ספקים של
HEC
בהפרש של שנה
אז על איזה אמינות אתם מדברים ??
יש לי 4 מחשבים בבית שכמעט כולם מופעלים תמיד
ומשום מה ספקים אחרים אפילו זולים עובדים מצויין
